Komutator
Komutator Empty Komutator
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 01:00
Ugasio mi se auto danas u voznji, nisam mogao da ga upalim pola sata, vergla ali nista. Posle pola sata upalio i dovezem se do kuce, ugasio se ponovo. Ostavim ga par sati, upalim ponovo, radi par minuta i ugasi se. Upalim ponovo i krenem da cackam kabl od komutatora bas kod dzeka i ugasi se. E sad da li je kabl ili komutator, pitanje je. Kabl mi izgleda ok na oko, komutator (Cajavec) sam skinuo i mislio sam da ga ponesem kuci da ga pregledam ali mi onda alarm ne radi pa sam ga vratio i sutra cu po danu da ga skinem ponovo. Kako uopste mogu da proverim da li je u redu, mozda nekim merenjima ommetrom? Zvao sam par prodavnica i imaju samo Elmos za koji sam cuo da nije nesto, pre bih pokusao ovaj da namestim ako je to uopste moguce.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Pogledaj profil korisnika
Komutator Empty Re: Komutator
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 10:58
Vrtim od jutros sve prodavnice autodelova koje znam, nigde nema ni jedan drugi komutator sem Elmos, ima li neko ideju gde da pogledam?
Da li moze zbog komutatora da se desi da nece neki put da zavergla? To mi se desava jednom u tri-cetiri nedelje, okrenem kljuc i samo se popale lampice i nista se ne desava, nije do anlasera, remontovan je, automat anlasera je stavljen nov, ulozak bravice sam kupio nov Jugodentov i zamenio pa kad je nastavilo sve isto da se desava zamenio sam ga za drugi komad misleci da on nije u redu ali opet je isto.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Predrag B. taj Sub 30 Nov 2013, 11:50
Stavi neki za probu da vidiš da li je on problem ili nešto drugo. Kupi Bosch ili Iskra na otpadu Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 11:58
Nemam od koga da uzmem da probam a auto mi treba za danas tako da moram sad da resim nesto. Evo i par slika, pretpostavljam da je ipak komutator problem:
Komutator IMAG0815_zpsae6b6907
Komutator IMAG0816_zps0c137413
Komutator IMAG0817_zps1797b53c
Komutator IMAG0813_zpsb62c142b
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Predrag B. taj Sub 30 Nov 2013, 12:01
Ovako razvaljen sigurno je u problemu. Zovi bilo koji otpad i naći ćeš Bosch ili Iscra. Imaš na pr. otpad Kidi Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 12:20
Hvala na informaciji, zvao sam i ima, sad cu da odem da kupim. Cheers
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 21:43
Kupio sam Bosh komutator i kabl, zamenio sam samo komutator za sada i sve je ok, normalno pali i ide, ne gasi se, ne trza u voznji kao pre, nadam se da je to to.
Drug, 'fala za info za otpad, nisam znao za njega a relativno mi je blizu Cheers
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Predrag B. taj Sub 30 Nov 2013, 21:53
Nema na čemu. Drago mi je što si rešio problem Wink
Tamo sam i ja kupio komutator za 500 din Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6741
Počalji od nebojsas taj Sub 30 Nov 2013, 23:47
Znaci mene je odrao za 600 Very Happy
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke taj Ned 01 Dec 2013, 12:49
Kidi inace DERE sa cenama, i prilicno je bezobrazan Cekic
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od Milos taj Ned 01 Dec 2013, 13:06
+1  Very Happy
Broj poruka : 4120
Godina : 22
Počalji od nebojsas taj Ned 01 Dec 2013, 14:01
Za cene ne znam, mozda je, recimo, u Zarkovu 400 din al dok dodjem tamo sa NBgd-a... Za neke skuplje stvari bi se isplatilo. A da su neljubazni, jesu, veoma.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Jandro taj Čet 23 Jan 2014, 20:48
Društvo,a kako se inače najčešće manifestuje crkavanje komutatora!?
Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Počalji od Miljan taj Čet 23 Jan 2014, 21:58
Hladan radi, a zagrejan secka ili se gasi i nece da upali dok se ne ohladi, mada cesto nece uopste da upali.
Broj poruka : 9514
Počalji od nebojsas taj Čet 23 Jan 2014, 22:09
Bas tako, meni je prvo seckao danima a onda se ugasio u voznji dok je bio hladan i nije palio sledecih sat vremena, a onda je palio al samo na kratko.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Jandro taj Pet 24 Jan 2014, 09:16
Znači,i meni je vreme za zamenu toga,ima većinu tih simptoma...
Broj poruka : 531
Počalji od nebojsas taj Pet 24 Jan 2014, 09:46
Bolje zameni pre nego sto ti skroz otkaze, kao meni na sred Autokomande u spicu  Very Happy
Nije skupo, imas po otpadima za 500-600 kinti.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Jandro taj Sre 29 Jan 2014, 12:02
Opet ja...Čačkao sam nešto oko kablova komutatora,skidao ih,menjao ih itd...Sad mi malo nije jasno,koja žica iz tog snopa ide na koje mesto na bobinu??Ima crvena,zelena i crna žica,al sam zaboravio gde se koja kači!Pomagajte!!!I još ima jedna zeleno-crna koja takođe dolazi do bobine odnekud...Gde se i ona kači!??Hvala unapred...
Broj poruka : 531
Počalji od Miljan taj Sre 29 Jan 2014, 12:30
Plavo-crna dolazi iz instalacije i ona zajedno sa crvenom se kaci na + bobine (kontakt 15), zelena ide na minus (kontakt 1), a crna na masu, sraf nosaca bobine.
Broj poruka : 9514
Počalji od nebojsas taj Sre 29 Jan 2014, 14:07
A evi ti i slikovito  Very Happy
Komutator IMAG0903_zpsghzp31yp
Komutator IMAG0904_zps2bq0h1pd
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Jandro taj Sre 29 Jan 2014, 14:14
Hvala vam,sad sam došao sa posla i odo malo da se zanimam sa tim...pozz do sledećeg problema...:-)
Broj poruka : 531
Počalji od castiel-87 taj Sre 01 Okt 2014, 13:43
Nesto u poslednje vreme me bas zeza auto, secka, trza, trokira ili kako vec da to nazovem... zamenio sam kablove, kapu, ruku, svecice i opet ista prica... Sta mislite o tome da zamenim komutator? Da li moze do toga da bude? I od kog proizvodjaca mi preporucujete da uzmem? Da napomenem da vozim Koral in-a, imam elektronsko paljenje i ceski razvodnik.
Broj poruka : 1138
Datum upisa : 16.08.2012
Počalji od nebojsas taj Sre 01 Okt 2014, 14:14
Verovatno jeste zbog toga, narocito jer si vec izmenjao ostale stvari vezane za struju. Kao sto rekosmo, Bosch ili Iskra, ti su ti najbolji, nemoj Elmos.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od castiel-87 taj Sre 01 Okt 2014, 14:16
A gde ima da se nadju?
Broj poruka : 1138
Počalji od nebojsas taj Sre 01 Okt 2014, 14:21
Kad sam trazio za mene prosle godine nije bilo po prodavnicama, bar ja nisam nasao, samo Elmos sam mogao da nadjem. Vidi na nekom otpadu koji imas blizu tebe. Ja sam kupio na otpadu i jos uvek radi Smile
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
