Ulje na pumpi za gorivo
Pozz ..... Opet problem.... Prvo jedva upalim auto i vidim nesto to jako slabo , ok od pre mesec dana mi se cuje lanac i lancanik ali sad mislim da je nesto drugo u pitanju. Jedva se nekako "dovucem" do kuce a u toku voznje mi se par puta upali lampica za ulje. Kada sam otvorio haubu ima sta dfa vidim , ulje pusta oko pumpe za gorivo i baca dole na osovinu.
[img][/img]
Da li neko zna u cemu je to problem???
[img][/img]
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Re: Ulje na pumpi za gorivo
Dihtung izmedju pumpe za gorivo i bakelita ili izmedju bakelita i dekle lanca, a mozda je bakelit pukao ako puno pusta.
To sve kosta 150-200 din.
Sad sam skinuo pimpu i tu plastiku koja se nalazi izmedju zajedno sa dihtunzima , nisam primetio da je plastika pukla ali sam primetio da je nesto tu radjeno sa silikonom. Jel moram ja opet , kad kupim nove dihtunge i tu plastiku , opet da lepim silikonom ili ne?
- Broj poruka : 62
Pozeljno je da se stavi, ja stavljam uvek silikon da ne bi curilo.
Kupio sam i zamenio tu plastilu i dva dihtunga, nisam stavio silikona jer nisam imao namestio sam tako i probao par krugova po naselju i nisam video da pusta ulje. Medjutim primetio sam da pusta kod poklopca od lanca i lancanika i da se sliva dole niz karter .... Mada , rekao sam da mi se lanac cuje vec izvesno vreme ne znam da li to pravi problem pa pusta ulje ili je opet neki dihtung... ?
- Broj poruka : 62
» Zamena dihtunga na pumpi za vodu
» El.pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
