Problem sa zadnjom brizgaljkom na gepeku
Još odavno imam problem sa zadnjom brizgaljkom na gepeku. Naime kad uperim onaj deo sa rupicom da baca tečnost na staklu od gepeka, usuviše je otvoren šrafić, a kad ga pristegnem, on se pomeri i baca tečnost na levu stranu u prazno. Kako ovo rešiti?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Problem sa zadnjom brizgaljkom na gepeku
Kakvo otvoren srafic? Pa nesteluje se nista otvorenost, zatvorenost, mozes samo da ga obrces u kojem pravcu da prska...
Čim se odšrafi malo da se usmeri ka staklu jedva prska, a kad ga zategnem, lepo prska, ali na drugu stranu. E kako da to usmerim da prska ka staklu, a da je pritom i dobro zategnut.
Nije mi jasno kako odsrafis? Slikacu sutra pa cu ucrtati kako se sta vrti... Ako se nejavim do podne, onda me podseti...
Slikacu i ja da vam bas pokazem u cemu je problem.
Lepo stavis devojku da ti sprica a ti polako okreci srafic pa gde ti odgovara
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
meni se to zapusilo odavno zato sto je cale sipao cesmusu,i ja ga izvadio..kad padne kisa lepo brise
- Broj poruka : 34900
Vrtis sve ovo kompletno kao na prvoj slici i vrtis samo tu malu prskalicu kao na drugoj slici... Na prvoj slici kad okreces usustini stelujes pravac a sa drugom daljinu koliko da baca... Nisam siguran sta se tebi popusta i sta okreces? Koliko kontam ovo na drugoj slici ti kazes, ali ja nisam siguran da to moze uopste da se odvrne... Ali ako prska skroz levo, onda okrenu kao na prvoj slici kompletnu prskalicu za 180 stepeni pa ce da prska na staklo...
To se ne odvrce uopste jer nema navoj, taj "sraf" je kao zabica koja upadne u prskaliocu i mozes da je vrtis beskonacno, time samo stelujes pravac i daljinu prskanja.
» sundjer na gepeku - Uklanjanje spojlera sa gepeka na Z128
» ? Puknuta plastika u gepeku
» Sta sve treba imati u gepeku?
» Voda u gepeku !!! pomoc
» Mesto za rezervni tocak u gepeku " duplo dno "
