Lampica rucne
Re: Lampica rucne
poznata mi je ta prica, za vratilo su mi trebale dve cevi da se saviju, pa kad mi je rekao cenu bilo mi je sve jasno,skuplje dve cevi sa savijanjem od novog vratila. pa kao , ja masinu moram pola sata da sklopim,podesim, ovo, ono, a savijanje traje 10 sekundi. onda sam otisao kod drugog koji mi je to uradio povoljnije. trebalo mu je oko 5 minuta da namesti masinu i to samo zato sto je smotan pa u zurbi sebi napravi dupli posao
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: Lampica rucne
zamenio sam prednje plocice, posto je ovo "noviji" tip plocice nemaju taj zarez po kome se zna na da je vreme za menjanje,vec senzor, odokativno 1/3 cele plocice je bila potrosena u odnosu na novu, mislim da to nije strasno i one su zakivale kad se zakoci ,ali su se okrnjale na jednom delu pa je mozda i bolje sto je zamenjeno, sto se lampica palila nemam pojma, jer je i sama zica senzora bila otkinuta, jedino ako je pravila spoj prilikom kocenja o nesto, ali i zica je korodirala tako da ne znam kako je mogla da pravi bilo kakav spoj
kocioni disk ,jedan je 10mm drugi oko 8-9mm, stavio sam ih na takve izbrazdane i ne koci kako treba, verovatno dok plocice ne poprime zareze il se malo ne skine prvi sloj, set diskova je oko 3000din pa cu videti i njih sto pre da zamenim.
- Broj poruka : 634
Re: Lampica rucne
Pa bolje da si ostavio stare plocice onda, ovako ces da unistis nove plocice i onda kad kupis nove diskove onda ces morati opet da ih uhodas da se poravnaju, potrosices 1-2mm samo na to... Takodje mislim da je minimum 9mm tako da ih zameni.
Re: Lampica rucne
realno, to sam i ja pomislio. nece ovaj auto preci ni 20km dok uzmem diskove, poenta je sto sam ih na ap-sportu video za oko 900din a u auto-kesu su po 1500, pa ko je lud da potrosi 1200din vise.
- Broj poruka : 634
» Lampica za rucnu (!)
» Problem sa indikatorom podignute rucne
» lampica za ulje
» Lampica alternatora
» lampica za rezervu
» lampica za ulje
