Lampica za rucnu (!)
negeru
Infernal
Prekinula mi se zica na prekidacu,i sad ne znam kako mogu da je dohvatim jer hocu da je nastavim,sta da radim?
Infernal- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 03.05.2013
Re: Lampica za rucnu (!)
Moras da skines vozacevo sediste i podignes tepih, ili da pokusas bez skidanja sedista da zavuces ruku ispod tepiha i izvuces zicu, ali za provlacenje nove ce ti trebati neka deblja puna bakarna zica da provuces prvo nju, pa za nju zakacis ovu od prekidaca i izvuces.
izvukao sam kabal i povezao sa prekidacem,podignem rucnu opet ne svetli,ne znam sta da mu radim,mislim da do sijalice nije problem,sta je jos ostalo da moze da bude problem,da nije do struje? kako mogu da da vidim jel ima struja ili ne?
- Broj poruka : 27
Ako imas unimer sa pistaljkom, onda prvo pogledaj dali radi prekidac. Ako prekidac radi onda izmeri kabel da slucajno nije ponvo u prekidu ispod izolacije. Ako i to valja onda sijalica otiso
negeru- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Datum upisa : 13.07.2013
- Broj poruka : 27
Ta lampica je indikator farova za maglu. Kod tebe ne radi verovatno zato sto ih nemas ugradjene.
Kao sto ZAC rece, zadnje maglenke. To je ono svetlo ispod zadnjeg branika ako ga imas.
Jednog dana kada ugradis maglenke onda izvučeą jednu ľicu od prekidača do te sijalice.
Ako ti nije frka molimte napisi sta ili gde je bio prblem sa lampicom, da bi znali i ostali za buduce gde i sta da traze? ( a posebno mene interesuje )
- Broj poruka : 39
imao sam 2 problema oko lampice za rucnu,1 je bio pokidan kabal na prekidacu kod rucne pa sam moram da skinem tepih sale leve strane vozaca da izvucem taj kabal i da spojim sa prekidacem,a drugi je bio los kontakt sijalice na instrument tabli pa sam morao malo da ocistim.
- Broj poruka : 27
Pali mi se ova lampica kada kocim. Ulja ima a znam da nema senzor istrosenosti plocica. Sta moze biti?
Zaboravio sam da napomenem da je tabla stari tip i ima samo jednu lampicu za kocnice.
ako je pri kocenju ili je ulje ili plocice,trece nema..proveri dal curi negde ako ne curi,verovatno su se plocice ili pakne izlizale i zato ima manje ulja
- Broj poruka : 34894
Kako plocice kada nema onaj senzor istrosenosti?
ako nema onda su istrosene..posto kako se trose klip ostaje sve vise i vise otvoren i ostaje vise ulja u njega..a sve manje u bocicu
A ja budala samo dolivam
sad pazi kad budes menjao plocice i pakne da ti se ne prospe..
Gde bas sad da se potrose, nikako da nadjem kljesta od palia za ventilirajuce diskove
mozda i nisu potrosena..al proveri
Provericu
Ne igraj se sa dolivanjem ako stalno dolivas , kad propadne kocnica a treba malo ostrije da se zakoci, ne pomaga ni rucna, drugaru jednom propade kocnica zbog ulja tako, al sva sreca nista nije bilo
» Lampica rucne
» lampica za ulje
» Lampica alternatora
» lampica za rezervu
» Signalna lampica za alarm
» lampica za ulje
