manzetne poluosovina do menjaca
+10
mmarkoo
14 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: manzetne poluosovina do menjaca
nemam pojma.videcu sta kaze moj majstor,dogovorili smo se u sredu da mu oteram auto.pa cu videti sta on kaze.ps.Hvala Predraze
Imaj u vidu rok isporuke, a bolje je da staviš kvalitetan deo i da ne misliš, nego da menjaš manžetne na 2-3 godine ili češće
da ne otvaram temu, kako se prepoznaje da je krst na poluosovini manji nego leziste u diferencijalu (ili kako se to vec zove)...?i jel moze zbog toga da stradaju lezajevi na spojnickoj?nesto lupka kad npr, u drugoj secnem pedalu gasa...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Uzmi zavuci se pod auto pa mrdaj poluosovinu, ali Zastava nije poznata po kvaru tog tipa
kako da je mrdam kad je homo zglob u glavcini, a na glavcini tocak na zemlji..?nisam menjao poluosovine, stari su tip, i imao sam 4b menjac...sad sam ubacio od polija,5b a gledao sam po nekim katalozima da ima 2-3 razlicita promera tog krsta...da li se taj promer odnosi na nut koji nailazi na poluosovinu, ili promer njene spoljasnjosti?ako je spoljasnji promer manji od lezista diferencijala, da li onda zato lupka u menjacu?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pa ako je manji lupa sigurno, to je prilicno mala tolerancija. Pa meni se cini ima dve velicine krsta ako se ja dobro secam. Verovatno ce neko drugi bolje znati, Miljan sigurno. U svakom slucaju, uzmes kraj poluosovine do menjaca tj skroz do manzetne i mrdas gore dole, ako ima lufta, lupace sigurno...
ok, pogledacu ujutru, pregledao sam ceo trap, i sve ok, drzaci motora ok, samo te poluosovine...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pa ako nisi menjao krstove onda nisu manji.... mozda lupka luft u samom menjacu...luft izmedju zubaca zubcanika.. u diferencijalu.. Podigni jedan tocak i ubaci u brzinu...i mrdaj tocak napred nazad..i videces koliki je luft po obimu..ako prelazi 15* ili 20 * ..onda je to premnogo... treba utvrditi sta je zviznulo u menjacu.
jel zna neko mozda meru one o ring gumice sto se nalazi na onom deklu na koji nailazi manzetna do menajca.Cini mi se i tu da mi pusta ulje,pa reko da je kupim.U prodavnici auto delova je nema,jedino po meri da je trazim...
ljudi jel postoji bolja manzetna sa lezajem, kvalitetnija,jer sa ovom nisam uspeo preci ni 3000km i vec sam video da prolazi ulje pored lezaja???
Pozovi Auto Disk i trazi da ti posalju postom Akron manzetne.
charjek ::ljudi jel postoji bolja manzetna sa lezajem, kvalitetnija,jer sa ovom nisam uspeo preci ni 3000km i vec sam video da prolazi ulje pored lezaja???
Meni je isto tamo prolazilo, ali razlog nije bila manžetna, već loš ležaj, pa vidi da nije to...
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
sta da menjam samo lezaj ili na sta si mislio?
Pa ako menjaš manžetnu, zameni i ležaj.. Samo je pitanje kakvi su ovi novi, ali ako tvoj curi onda nemaš mnogo izbora... Možeš da vidiš da li je do ležaja ili do manžetne ako dobro opereš taj deo od masnoće, provozaš auto, i tačno ćeš videti gde curi, pa znaš šta da menjaš..
- Broj poruka : 651
ja sam kupio sve u kompletu manzetnu sa lezajem.Manzetna je ovde odlicna,propusta pored lezaja.Jel se moze samo on zameniti ili?
I gde kupiti samo lezaj?
Sve sam ti napisao. Akron komplet u Auto Disku.
Zna li neko koje mazetne i lezaji na poluosovoni idu na yuga nnt?
NT ide, samo je kraj do homokinetickog drugaciji.
Jel poluosovina 23 ili 25mm?
» montiranje tj. vracanje poluosovina u sklop menjaca i pravilno namestanje homokinetickog zgloba na yugu 45
» Kako zameniti manzetne
» Razlika izmedju ST i NT poluosovina
» Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
» Zapinje u mjenjacu kada se okrece poluosovina, fico 750
Strana 4 od 4
