Miris goriva u autu!
vladimirmilanko
Miris goriva u autu! Empty Miris goriva u autu!
Počalji od vladimirmilanko Sub 16 Feb 2013, 15:25
Pozdrav.Pokrecem ovu temu jer vise ne znam sta cu sa tim autom!Kad god sipam gorivo,i kad sipam za 4000 i kad sipam za 500 600 dinara uvek se posle sipanja oseti benzin u autu kad krenem sa voznjom!Dajte molim vas ko zna neka mi kaze sta je u pitanju!Da li je probuseno crevo negde ili sta vec!?
Dok stoji auto on nigde nekaplje.Sutradan pogledam dole i nema nista jedino kad sipam gorivo i krenem da vozim oseti se al uvek!!!
Da li je busno to neko crevo ili karburator puno baca goriva ili sta...!?
Unsure Cop
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Datum upisa : 12.01.2013
Miris goriva u autu! Empty Re: Miris goriva u autu!
Počalji od Mitke Sub 16 Feb 2013, 16:01
Imas u ovoj temi nesto oko tog mirisa benzina u kabini pa baci pogled, mzda ti pomogne Cheers
https://zafc.forumsr.com/t652-smrad-benzina-u-kabini-kako-sam-resio
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od junior45 Sub 16 Feb 2013, 16:15
ako se nakon sipanja oseti,to je zbog isparenja kojeg bude pri sipanju goriva..a ako se oseca u voznji onda je ili onaj deo ispod sedista,tj plovak popusten ili ono prelivno crevo..oseti se i kod mene kad tek sipam,posle se ne oseca..
Broj poruka : 34886
Počalji od vladimirmilanko Sub 16 Feb 2013, 18:37
Da,posle se ne oseca ali kad sipam oseti se jos posle toga mozda nekih desetak minuta i onda prestane...
Sta bi to moglo biti pojma nemam ali me jako nervira zato sto mi i pored toga trosi puno goriva,baca na karburator dosta goriva a ne znam da ustanovim tacno zbog cega.Neki su mi rekli da je iglicasti ventil a neki da je karburator!
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 00:29
jel si menjao skoro vazdusni filter?
Broj poruka : 34886
Počalji od Predrag B. Ned 17 Feb 2013, 02:35
Zameni sva creva za gorivo, ali kupi neka kvalitetna: Gates (EuroAuto) ili neka Češka u AutoDisku. Ostala ne kupuj. Nalivno moraš originalno, ali ne uzimaj creva koja proizvode neki mali domaći proizvođači. Kao nalivno može Prima Hose Wink
Zameni i creva kod motora jer su fabrička jezivog kvaliteta.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od vladimirmilanko Ned 17 Feb 2013, 12:17
Vazi.Nisam menjao vazdusni filter odkad sam ga kupio jos pre 3 meseca!Mislite da je mozda zbog vazdusnog filtera!?Koliko kosta vazdusni filter ako znate odprilike?400 500 dinara a?
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 12:18
hoce da trosi vise kad je prljav vazdusni filter,a kosta do 300 din..
Broj poruka : 34886
Počalji od vladimirmilanko Ned 17 Feb 2013, 12:26
Aha.Pa pokusacu i to da resim.Uvek mi se desi neki problem sa tim autima kad sam u finansijskim problemima ali bar taj filter mogu zamenuti i iglicasti ventil na karburatoru zbog prljanja svecica pa cemo videti jel ima pomaka.A u sledecem koraku cu zamenuti i ta creva e onda bi trebalo da bude sve ok!Bar se nadam.
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 12:50
prvo promeni filter,nije skupo a i lako se menja..
Broj poruka : 34886
Počalji od Miljan Ned 17 Feb 2013, 13:23
Predrag B. ::Kao nalivno može Prima Hose Wink
Prima Hose posle posle 3 godine
Miris goriva u autu! Nuc8l1ap1w0mr145v65_thumb Miris goriva u autu! Mcl49205lt16f5notosb_thumb Miris goriva u autu! 2pxwz3wfgq3xpngssv5q_thumb
Broj poruka : 9432
Počalji od vladimirmilanko Ned 17 Feb 2013, 14:55
Hvalaaaaa... ;-)
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 17:07
Ma kakav filter vazduha bre,šta pričaš juniore,neće zbog njega trošiti 11- 13l na 100km,
ako je mastan karb onda preliva!
filter samo izduvaj kompresorom za početak
Bolje kupi nitro razređivača 1l i očisti ga lepo,ili kupi polovan u boljem stanju
a za smrad moraš sam namirisati odušku! Very Happy
Broj poruka : 4182
Počalji od vladimirmilanko Ned 17 Feb 2013, 18:28
Aha.Samo nisam razumeo druze koga da ocistim lepo sa nitrom!?
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 18:47
Pa karburator skini i raspakuj ga u delovi i operi!
Kakav filter vazduha! Laughing Laughing Laughing
Imaš na forumu temu čišćenja karburatora
https://zafc.forumsr.com/t2203-ciscenje-karburatora
Broj poruka : 4182
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 19:06
a hoce nesto da fali ako proveri i filter?!?
Broj poruka : 34886
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 19:16
Druže,male su šanse da je ta zastava vožena u cementari i da je se filter pretvorio u beton! Wink
Da je toliko zapušen ne bi mogao da ga vozi uopšte u celoj ovoj priči.
A lepo čovek napisao da je u finansijskim problemima i da kupovina novog filtera za vazduh bi bila čista glupost kad je karburator mastan i bije gorivo iz njega!
Dovoljno je da ga izduva.
Broj poruka : 4182
Počalji od danijeldokic Ned 17 Feb 2013, 19:21
Može da proveri filter vizuelno,al ne da menja filter i da time smanji potrošnju,pa ja filter menjam na godinu dana ili 20+ hiljada km a vozim često van asfalta po prašini,pa se ne napuni toliko filter da bi trošio više benzina.
Cekic
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od junior45 Ned 17 Feb 2013, 19:24
nisam dobro procitao,upravu si..ako preliva preko karba,onda je ili lose podesen plovak ili los iglicasti..
Broj poruka : 34886
Počalji od Avram '90 Ned 17 Feb 2013, 19:24
ThumsUp
Broj poruka : 4182
Počalji od YUgisa Ned 17 Feb 2013, 19:26
Ja da vozim toliko ne bi mogao da upali verovatno odkacen Posle 2000-3000km bude toliko peska u filteru da ja kad sipam vodu, stoji par sekundi u filteru i tek onda probije. Naravno govorim i sportskom... Zato sam ga i stavio, da mogu da ga perem svakih par stotina km Very Happy
Broj poruka : 61534
Počalji od vladimirmilanko Ned 17 Feb 2013, 19:29
Pa da verovatno je ili taj plovak ili iglicasti a mozda i jedno i drugo.Prvo cu te dve stvari da resim pa cemo videti ima li pomaka sto se tice prljanja svecica i potrosnje goriva.Nadam se da ce to biti dovoljno! Sofer
vladimirmilanko
Broj poruka : 29
