Davac brzine pinjon
darkos
Ceki
vilotic.sabac
Davac brzine pinjon
Zdravo,
imam problem sa tacnim pokazivanjem brzine na Floridi 1.3 2007.god. Pokazivac brzine pokazuje drasticno manju brzinu (manje za oko 20Km/h)! Dobio sam informaciju da je u pitanju davac brzine (valjda pinjon) koji je menjan ali nije stavljen originalni koji ima 5 impulsa vec neki drugi koji ima 6 impulsa i da je to razlog netacnog pokazivanja brzine kretanja. Nisam uspeo da pronadjem nov davac brzine sa 5 impulsa, moze li mi neko pomoci kako da ga nadjem ili da trazim zamenu od nekog drugog automobila, pretpostavljam da je u pitanju nesto iz Fiat programa. Da li je dobro kupiti polovan? Unapred se zahvaljujem.
Ceki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Godina : 58
Lokacija : Ljig
Datum upisa : 13.02.2016
Re: Davac brzine pinjon
I meni treba pinjon? dali neko ima sliku orginalnog ko ga proizvodi kataloski broj??
Dali odgovara od necega?
Gde mogu naci semu koreske table?
vilotic.sabac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Datum upisa : 28.06.2015
Hvala.
- Broj poruka : 14
Godina : 58
Lokacija : Ljig
Hvala...
- Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Davač brzine je za vozila marke fiat i ima 6 impulsa
kod 0046817375-001
Upotrebljava se u vozilima:
F-Brava 1,6 76KW 16V
F-Brava 1,6 66KW 16V
F-Brava 1,9D 48KW
F-Bravo I 1,6 66KW 16V
F-Bravo I 1,6 76KW 16V
F-Bravo I 1,9D 48KW
F-Marea 1,6 76KW 16V
F-Multipla 1,6 70KW 16V Blupower 1581ccm
F-Multipla 1,6 76KW 16V Bipower 1581ccm
Y-903ccm (45, Tempo 1,0)
Y-1116ccm (55, Tempo 1,1)
Y-1116ccm EFI (60 EFI, 1,1i)
Y-1300ccm (65, Tempo 1,3)
Y-1116ccm (60, 1,1 CL (CW))
Y-1300ccm EFI (65 EFI, 1,3i)
F-Coupe 2,0 16V 102KW
F-Coupe 2,0 16V Turbo 140KW
AR-145 1,4 i.e. 66KW
AR-145 1,6 i.e. 76KW
AR-145 1,7 i.e. 16V 95KW
AR-146 1,4 i.e. 66KW
AR-146 1,6 i.e. 76KW
AR-146 1,7 i.e. 16V 95KW
F-Brava 1,4 55KW
F-Brava 1,4 59KW 12V
F-Brava 1,8 GT 83KW 16V
F-Bravo I 1,4 55KW
F-Bravo I 1,4 59KW
F-Bravo I 1,8 GT 83KW
F-Bravo I 2,0 HGT 108KW 20V
F-Coupe 1,8 16V 96KW
F-Coupe 2,0 20V 113KW
F-Coupe 2,0 20V 108KW
F-Marea 1,4 59KW 12V
F-Marea 1,8 83KW 16V
F-Marea 2,0 110KW 20V
F-Marea 2,0 108KW 20V
AR-145 1,4 i.e. 76KW 16V T.S.
AR-145 1,6 i.e. 88KW 16V T.S.
AR-145 1,8 i.e. 106KW 16V
AR-145 1,8 i.e. 103KW 16V T.S.
AR-145 2,0 114KW 16V Quadrifoglio
AR-145 2,0 110KW 16V T.S.
AR-146 1,4 i.e. 76KW 16V T.S.
AR-146 1,6 i.e. 88KW 16V T.S.
AR-146 1,8 i.e. 103KW 16V T.S.
AR-146 1,8 i.e. 106KW 16V T.S.
AR-146 2,0 110KW 16V T.S.
AR-146 2,0 114KW 16V Quadrifoglio
F-Brava 1,2 60KW 16V
F-Brava 1,2 59KW 16V
F-Bravo I 1,2 60KW 16V
F-Bravo I 2,0 HGT 113KW 20V
F-Coupe 2,0 20V 162KW Turbo
F-Bravo I 1,2 59KW 16V
F-Marea 1,2 60KW 16V
AR-145 1,9 JTD 77KW
AR-146 1,9 JTD 77KW
F-Brava 1,9JTD 105 77KW
F-Brava 1,9TD 100S 74KW
F-Brava 1,9TD 75S 55KW
F-Bravo I 1,9TD 55KW 75S
F-Bravo I 1,9TD 74KW 100S
F-Bravo I 1,9JTD 77KW
F-Marea 1,9 JTD 77KW
F-Marea 1,9 JTD 81KW
F-Marea 1,9 TD 74KW
F-Marea 1,9 TD 55KW
F-Marea 2,0 113KW 20V
F-Marea 2,4 JTD 96KW
F-Multipla 105 1,9JTD 77KW
F-Multipla 110 1,9JTD 81KW
F-Multipla 115 1,9JTD 85KW
F-Bravo I 1,9JTD 74KW
F-Brava 1,9JTD 74KW
AR-145 1,9 TD 66KW
AR-146 1,9 TD 66KW
F-Marea 1,6 76KW 16V Bipower
F-Marea 2,4 TD 91KW
F-Multipla 1,6 70KW 16V Blupower 1596ccm
F-Multipla 1,6 76KW 16V Bipower 1596ccm
F-Multipla 100 1,6 76KW 16V 1581ccm
F-Multipla 1,9JTD 88KW
F-Multipla 1,6 76KW 1596ccm
kod 0046817375-001
F-Brava 1,9D 48KW
F-Bravo I 1,9D 48KW
F-Brava 1,4 55KW
F-Bravo I 1,4 55KW
F-Bravo I 1,4 59KW
AR-145 1,9 JTD 77KW
AR-146 1,9 JTD 77KW
F-Marea 1,9 TD 74KW
F-Marea 1,9 TD 55KW
F-Brava 1,9JTD 74KW
AR-145 1,9 TD 66KW
AR-146 1,9 TD 66KW
F-Marea 2,4 TD 91KW
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Zna li neko kako se povezuje na jugu davac brzine sa tri pina?? I uopste na kom principu radi posto ova sema iznad vise nije vidljiva...???
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Crna masa,crvena + 12 kontakt i zelena signal. Kad cale dodje mogu pogledati bas tacno koja gde ide,posto to ne znam tacno
- Broj poruka : 34891
Ima li neko ovu semu od korejskog sata da okaci posto ove iznad vise nema....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Hvala puno sve sam povezao i sve radi osim brzinomera ostala su mi viska dva kabla crveni i crveno beli crveni kad povezem i na struju i na masu nista ne reaguje a na crveno beli dolazi +12v kad se da kontakt e sad povezivao sam na pinjon ove dve i treca masa al opet nista...........e sad me zanima jel treba skala brzinomera da reaguje ako se na njen kabal dovede 12v??????
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Opet cudna stvar se desava povezivao sam stopove i da nebi trosio akumulator povezao sam preko ispravljaca(20A) i slucajno sam dao kontakt i skala od brzinomera je skocila i pokazuje 75km/h a obrtomer pokazuje oko 3100 obrtaja.....?????kablovi koje mislim da su za brzinomer su skinuti sa pinjola.....jel to znak da je skala na tabli ispravna?????
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
meni cakce kazaljka brzinomera na koralu 55, cuje se jace nego motor
kako bih to mogao da resim, da li je zub na pinionu u menjacu polomljen ili sajla zapinje ili u satu nesto
ako treba menjac da se otvara zbog toga onda jbg, isto sam cuo da je plastika oko sata jako krta i nezgodna za skidanje
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 468
Ta tabla ima step motore,kontrolere za njih i sto cuda,mora imati stalni napon i kontakt napon da zna kad da se upali,ako su se pomerili step motori znaci da rade oni,mozda nesto nisi spojioMARKO.M ::Opet cudna stvar se desava povezivao sam stopove i da nebi trosio akumulator povezao sam preko ispravljaca(20A) i slucajno sam dao kontakt i skala od brzinomera je skocila i pokazuje 75km/h a obrtomer pokazuje oko 3100 obrtaja.....?????kablovi koje mislim da su za brzinomer su skinuti sa pinjola.....jel to znak da je skala na tabli ispravna?????
Obrtomer radi to sam spojijo na bombinu al brzinomer ne reaguje.....postoji li nacin kako da utvrdim koji je kabal od brzinomera....posto su dzekovi od floride a instalacija jugo.....??
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Jel si el davac dobro povezao, levo na konektoru je plus, u sredini signal, desno masa. Jel si siguran da je sam davac ispravan, mozda uopste ne daje signal brzinomeru...
Pa spojis tako ko sto je sloba rekao a na srednju zicu umesto ka tabli spojis unimer ili test lampu i vidi dal reaguje kad se pinjon koristi
Najgore sto nemam konektor nego samo pinjon pa moram da spojim sa onim malim buksnama a i na pinjonu koji sam kupio navodno za.juga pise audi i wolkswagen i nije mu prikljucak pod devedeset stepeni prema karoseriji nego pravo odozgo kupljen je polovan tako da je pitanje dali valja.....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
A taj plus sto ide na pinjon jel.on dolazi sa table kad se da kontakt da ima struje na njemu?
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Samo da ima struje na kontaktu..ako nemas dzek za to,onda stavis zice i napunis to sa tecnim metalom ili onom plastikom,da ti ne bi ispadale zice. Pitanje dal daje signal koji treba yugu,i da li je dobar raspored implusa,posto ako to nije dobro nece pokazivati tacno
Postoje li neki podatci kako unimerom ispitati pinjon npr.koliki.otpor u omima i.tako.to.....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Pa kazem ti kako,skini ga,spoj po semi i okreci to sto ode u menjac,vidi jel ce pokazivati neke vrednosti
Vazi probacu pa javljam......hvala puno
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
» Pinjon
» Elektronski pinjon
» upao pinjon kilometraze
» Davac pritiska ulja
» Menjanje razmera brzine?
