Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 20 od 21
Strana 20 od 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Naravno,dole ide onaj siri deo sa rupicama a gore ona strana sa jednm otvorom,karburator gledas onako kako stoji na motoru.
- Broj poruka : 2370
Suva Planina ::Jel bitno kako se okrene emulziona cevcica kad se montira,tj položaj rupica u odnosu na avion?
Emulziona cev ne moze da se okrene naopako, gore je siri deo i ne ulazi dole. A sam polozaj rupica nije bitan u odnosu na mesac jer se emulziona cev nalazi u svojoj komori.
Pogrešno sam se izrazio,mislio sam jel bitno kako je rotiranja u odnosu na mešač.Hvala na odgovorima
Suva Planina- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Datum upisa : 29.11.2019
Nesto razmišljam,mozda pogrešno pa neka me neko upuceniji ispravi ako grešim.Na onom iglicastom šrafu ispod leptira se šteluje smeša ali samo za ler gas,a glavna smeša "kada motor radi pod turažom" se šteluje odabirom Dizni za gorivo i vazduh i tipom emulzione cevčice? Ovo za emulzionu cevcicu pitam jer sam vidjao F 74 sa raznim promerima rupica ali naravno u istom rasporedu.
- Broj poruka : 22
Tako je druze, na karburatoru se podesava samo smesa lera...a u svim drugim rezimima motora smesu odredjuju dizne...to i jeste najveca mana karburatora u odnosu na ubrizgavanja koja regulise elektronika.
Karburatorski motori su veci rasipnici goriva i imaju ogranicene performansie u odnosu na motore koji u svim rezimima rada dobijaju najbolju mesavinu goriva i vazduha...samim tim su i stedljiviji .
Imam jedan rezervni karb mgv12,pa sam razbušio difuzor na 24 i malo prosirio venturi.Interesuje me da li je bolje da ostavim riseve od obrade ili da sve to ispoliram?
- Broj poruka : 22
ZAC hvala!
- Broj poruka : 22
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ne vidim sta je u zagradi ali imas sa strane 22 ili 24 oznaku u krugu
- Broj poruka : 3895
ja sam mislio da je prazno polje hehe ali je prvljavo bilo 32mgv12 je
- Broj poruka : 426
To ti je standardni, difuzor 22mm. Ali što reče dimmu, piše to negde i na samom grlu.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Ako neko trazi bas 24ku imam komada dva . .
Samo ja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 04.08.2019
Koja je cena? i kakvi i ciji su? Weber ili IPM....stavi koju sliku.
Ipm skinuti sa auta koji radili , nisu imali plin . Prljavi su ja ih prao nisam . 2500 din komad ili oba za 4000 .ZAC ::Koja je cena? i kakvi i ciji su? Weber ili IPM....stavi koju sliku.
- Broj poruka : 45
ko ih presao sa diznom 22 na 24, koliko bi onda auto trosio na otvorenom putu ako sada trosi 6L na 100km.
Da li se maximalna brzina vozila i ubrzavanje znatno dobijaju?
- Broj poruka : 426
Potrosnja bi trebala da je ista,a malo veca brzina i ubrzanje,zavisi od stanja karburatora
- Broj poruka : 34887
A kada se promeni dizna, da li treba da se steluje smesa ponovo? Da se pomera paljenje isl?
- Broj poruka : 426
Naravno. Smesa da, paljenje ne.
Ako menjas ler diznu onda stelujes smesu,a ako menjas glavnu diznu u karburatoru onda ne moras,posto je sraf za smesu vezan samo za ler diznu
strelok89 ::ko ih presao sa diznom 22 na 24, koliko bi onda auto trosio na otvorenom putu ako sada trosi 6L na 100km.
Malo bolje će da poteže u nižim obrtajima.
Po naselju da se vozikaš, potrošnja veća skoro za litar.
Tvoj je dobar, potrošnja mu je normalna, sa novim starim karbom možeš i da se sjebeš pošteno.
- Broj poruka : 612
Stavio bih Magneti Marelli razvodnik i sa karburatorom iz naslova teme imam dilemu jer kao standardni na telu nema dovod za vakum iz razvodnika. Kako spojiti crevo za vakum od razvodnika do karburatora i generalno ima li neko sliku da pokaze kako izgleda karburator spojen bez problema? Imam utisak da i tu mozda nesto nije ok i da postoji moguci problem i oko toga.
Mislim da kad se taj karb koristio nije postojao vakuumski regulator paljenja na razvodniku pa da zato i nema izlaz,inace izlaz za razvodik je iznad leptira,ne moze biti direkt iz grane iako dosta njih vozi tako
Jedna T racva da dotok plina kod busenog karba?
» Karburator Weber 32mgv
» Koji je ovo karburator?
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
» Solex karburator
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Solex karburator
Strana 20 od 21
