Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 12 od 21
Strana 12 od 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
miljanxXx ::jedno pitanje
Miljan mi je jednom prilikom rekao da mi ne valja membrana sauha...
zamenio sam je(bila je iscepana)...
ali ima opet isti zvuk kao pre kad radi pod sauhom...
i kad ga upalim sa povucenim sauhom ugasi mi se posle 2s rada...
pa ga opet upalim,radi 2s i ugasi se...
i po treci put kad ga upalim radi lepo...
ovako se ponasa samo kad ga palim posle nekoliko dana stajanja(samo prvo paljenje)...
nema veze dal je skroz povucen sauh ili do pola isto se ponasa...
a cim upali odma otvori sauh malo ako je povucen do kraja...
moj je palio iz trece kad mi nije valjala menbrana za obogacenje smese,pustala je i svo gorivo izadje napolje..mada tu moze da se desi da je pumpa za gorivo losa,da ne drzi benzin..kad sam zamenio menbranu,podesio je pali iz prve ako stisnem dovoljno puta papucicu gasa,posto nema dosta goriva za prvi start..iz druge pali 100%
- Broj poruka : 34887
koja ti je ler dizna na karbu?
ma sve je menjano,ceo set...
majstor je sve sredio,do pocetka zime je sve extra radelo...
i onda je pocelo da zeza...
a pumpa je dobra...
sauh zatvara do kraja...
a nzm koja je dizna
a pumpa je dobra...
a nzm koja je dizna
mene zanima,posto na Weber 26dif je mnogo 46 za moj motor,pa me zanima kolika je za 24
Idem danas da kupim električnu pumpu
Predrag B. ::Idem danas da kupim električnu pumpu
prenesi utiske,i koliko je para ? nesto razmisljam da i ja kupim elektricnu pumpu mada benzin se gotovo nikad ne vozi, pa reko bolje ce paliti na ovom hladnom vremenu kod mene pred auto bacim lopatu snega ona odma nece da upali
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
SBR 2950 din
Daj karakteristike i sliku?
posto se pricalo u temi za iberlauf o pravljenju dihtunga od kartona,mislio sam da napravim za karburator tj dihtung sto ide izmedju karburatora i one "usisne" ..pa da li bi valjalo napraviti od kartona i treba li kakve diht mase?
EDIT: nemogu nigdje naci dihtung u prodavnici pa zato pitam
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
mozes od kartona..kod mene je tako
a ne treba nikakvu diht masu stavljati jel?
ZAC kad montiras ovaj karb na kola?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Ma ni sam ne znam, sve cekam lepo vreme...cale ga i onako ne vozi preterano, samo tu po lokalu... tako da i ne zurim...ali ne sekirajte se , cim budem radio na Jugicu postavljam slike...
cekamo rezultate
- Broj poruka : 933
karburator od renoa 5 1400kubika u pitanju je Solex,da li moze da pasuje na yuga i kakav je nasprav ipm-a?
cistio sam karburat, i sve je to ok proslo, medjutim, sad kad treba da zakacim ona crijeva dolazim u nedoumicu dje koje ide, pa ako bi mi neko mogao napisat uz eventualni neki vizuelni prikaz, bio bih zahvalan.... nadam se da ne trazim previse.
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
sto pise na ovu gore desno? odvod, je li to?
- Broj poruka : 90
Gore desno ti je dovod i preliv goriva, na onu cev pod uglom ide dovodno crevo , imas obelezeno strelicom
to ti je siska za povratno crijevo goriva
EDIT: deblje ti je dovodno,tanje povratno.Dovodno ti je fi8 a povratno fi6
ok, mislim da znam... no kisurina ne da da se pr*ne, a i mrak mi pade... hvala!!!
trebalo bi da sam skontao
- Broj poruka : 90
zapamti iduci put dje stoje
bio sam onom papirnom ljepljivom trakom svako crijevo obavio i zapisao, no kako sam skidao i mjenjac i okacio sam bio motor, pa mi je otvorena hauba bila i kisa mi opere ono sto sam zapisao
- Broj poruka : 90
» Karburator Weber 32mgv
» Koji je ovo karburator?
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
» Solex karburator
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Solex karburator
Strana 12 od 21
