Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 7 od 21
Strana 7 od 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Teško da ćeš naći te dizne u IPM!
Traži na otpadima neispravne IPM 32MGV1,22,25;Weber 32ICEV10;
Holley Europa 32ICEV10 pa skini dizne!
Pazi samo da kod Weber i Holley emulzione cevčice su F48 a ler dizna
je 0.40,tako da prebaciš i njih!
draggan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 26.02.2013
Hvala.... Imam emulzionu cevcicu F48 i F73.... da li moze da ostane F73 u kombinaciji sa diznom vazduha 150 ?
Moze, ali ce bolje ici sa F48.
Poslednji izmenio NikolaBoss dana Pon 18 Mar 2013, 11:36, izmenjeno ukupno 1 puta
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
ne vidi se slika
- Broj poruka : 34887
ispravljeno
cevka 1 je za vakuum ibera,a cevka 2 za razvodnik..neces dobiti nista posebno,posto je isti difuzor..
aha,a a cevka za vakuum ibera ide u kuciste karburatora jel ? i kolki je fi crijeva za ove vakuume za iber i razvodnik ?
da,ide u kuciste..ako ti iber nije u kucistu,najbolje da zapusis tu cevku da ne vuce fals vazduh..nisam siguran,mislim da je 5mm,isto tako crevo ide na Tomose za gorivo..
vraticu crijevo ibera u kuciste,posto mi ne duva..a mislis na karburatoru da se zacepi cevka od ibera ako nije izvuceno crijevo od ibera u kuciste?
Da, u slucaju da ti je skinuto iber crevo sa kucista, bilo bi dobro da zapusis rupu, pampurom od vina.
ok hvala mitke ako nadjem crijevo za iber,vracam ga u kuciste pa cu povezati i cevcice i jos jedno pitanje.. koliki je fi ona 2 crijeva sto idu iz karburatora u pumpu i jos negdje ? zajedno su,tj jedno iznad drugog
To su ti creva za gorivo. Skines tvoje, poneses u prodavnicu i trazis takvo
ne ne ne..pogresno si me shvatio tj ja pogresno napisao ..u kuciste termostata sto ide..od goriva sam promijenio i povratno i dovodno
to je 6mm
fala juniore
rastavio sam karburator.e sad kad se okrene poklopac naopacke kad se gleda gornji polozaj plovka on iznosi tacno 11mm ali samo kad stoji onaj lim na kuglici i plovak stoji normalno prema gore,a kad spustim plovak rukom spusti se kugla i manji je nivo plovka.pa da li se steluje nivo plovka kad stoji lim na kuglici i plovak stoji normalno ili skroz kad je spusten plovak pa je spustena i kuglica? nadam se da sam objasnio
Nivo plovka podešavaš u dva položaja:
- kada je poklopac vertikalno postavljen tako da limeni ispust lako dodiruje kuglicu (rastojanje između poklopca sa dihtungom i plovka mora da bude 11 mm). Ovo rastojanje se šteluje uz pomoć limčića na plovku koji je u ravni sa plovkom.
- kada je poklopac horizontalno postavljen rastojanje između donje površine plovka i poklopca sa dihtungom mora da bude 45 mm. Ovo rastojanje se podešava uz pomoć limčića koji je upravan na plovak.
Predrag B. ::Nivo plovka podešavaš u dva položaja:
Tacnije 10.75 +- 0.25 mm.
Ko da nanišani ti 10,75 mm?
I ovih 11 mm je već dovoljno zeznuto
Sublerom, vrlo lako... ja sam na onom 24-ki nastelovao tacno na 10.75...samo malo strpljenja.
Hvala Predraze,bio je plovak vec na 11mm
» Karburator Weber 32mgv
» Koji je ovo karburator?
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
» Solex karburator
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Solex karburator
Strana 7 od 21
