Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 8 od 21
Strana 8 od 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Jesi li probao kako se ponaša izvod vakuuma za razvodnik sa otvaranjem leptira?
Da li ti radi membrana za sauh?
Lepo izgleda
Lepo izgleda
Probao tako sto sam ustima napravio vakum, videcemo kako ce da radi na autu... ustima kada se povuce, membrana povuce polugu do kraja...
E sad jedino ostaje pitnje kako da nastelujem donju polugu sa onom oprugom...da li u pocetnom polozaju membrana mora biti skroz rasterecena...to mi je logicno, a tako sam i namestio sada.
onu menbranu za obogacenje smese?
- Broj poruka : 34900
junior45 ::onu menbranu za obogacenje smese?
Da...
zimi je stavim na pun hod,a leti ga smanjim ..msm moze ona i leti da radi na pun,al nije potrebno..
Odlican, bolji nego nov.
Samo usrafi taj sraf za podesavanje smese jos, on treba da udje skroz u taj kanal.
Uvrnes ga do kraja, pa odvijes dva kruga.
2 ili 2,5 kruga?
Svejedno.
Miljan ::Odlican, bolji nego nov.
Trenutno je odvrnut 2.5 kruga...fino podesavanje na autu...
Hvala drugari...
A ainspric membranu, jel ovako kao sto rece Junior?
Koliko treba da se odvrne na DMTR?
Ja je podesavam tako da poluga bude paralelna sa poklopcem.
Predrag B. ::Koliko treba da se odvrne na DMTR?
Isto, na svim tako radim 2-2,5.
Miljan ::Ja je podesavam tako da poluga bude paralelna sa poklopcem.
tako meni stoji leti..
Oket.... Hvala, mislim da sad tako i stoji, otprilike...i na slikama se vidi.... e da, a onaj zavrtanj za podesavanje otvorenosti glavnog leptira prlikom povlacenja sauha...kako njega da podesim, koliko glavni leptir mora biti otvoren pod punim sauhom???
Jbga, sve sam to skidao radi ciscenja, i nisam zapamtio polozaj (otvorenost) leptira.
To Miljance.... hvala puno...
Imas za drugara pomoc oko zamene lancnika uljne pumpe...
posto nigde nema teme o ovome sto mene zanima pitacu ovde
hteo bih na moj karb da zamenim samo postolje gde je leptir gasa...
a nasao sam od y45...
e sad me zanima dal su ista ta postolja ili ima razlike u precniku leptira gasa,...
jel moze spisak ako ko zna svih jednogrlih karburatora koji su isli na zastavina vozila i na koja su vozila isla
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Izvinjavam se, nisam pratio na casu. Interesuje me sta se dobija povezivanjem ove membrane i onaj izvod sa strane jel to za vakum predpaljenja? Inace kod sebe zbog potrosnje vozim na IPM22 koji je razbusen za plin i dole na postolju leptira ima neki izvod cevcica. Za sta je to? Hvala i izvinite zbog off
Nije ovo weber nego IPM. Ja nisam nikad cuo za 32 mgv 2. Na slici mi deluje da je 12
pise veber i 2 je,nije 12...
12 je i ipm je, std karb za 1.1.
ovaj karb je pravio ipm beograd po licenci webera... ima jedan isti u garazi ovakav 32mgv12 ako nekkome treba
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Vakum za karburator?
» Karburator trokira
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
Strana 8 od 21
