Karburator IPM 32MGV 1 (24)
+31
strelok89
Suva Planina
mdjordjevic10
Samo ja
JHary7
joey5
sasacv68
nemanjaelite
preza-trajce
Checky
draggan
mmarkoo
alkibra
dejanrakocevic
35 posters
Strana 6 od 21
Strana 6 od 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Zac mozes li dam mi kazes u koju si razmeru kuvao krab , zato sto imam jedan karb koi sam kuvao u *PRASKU* sto je naravno najveca glupost jer sam samo sve zapusio , pa sam hteo da mi kazes kako da ga vratim u zivot ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Sad mu narendaj luk pa ga zaprzi i serviraj za 4 osobe otkuvaj ga u sodu
Kao sto rece kolega, samo ja ne bih rendao luk, vec sitno seckao....
Mala sala... elem.... KUD BRE PRASKOM ZA VES????
Nisam siguran da li ce soda da pomogne...mozda hoce, ali obavezno ga izduvaj na komprinovani vazduh negde...
Ja sam svoj kuvao u alkoholnom sircetu...tako uvek radim. Posle pranje u nitro razredjivacu, pa u cistoj vodi i na kraju produvavanje...
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Auu trebo si i omeksivac da mu stavis pa da na auspuh izbacuje leptirice to podhitno otkuvaj i dok je jos mokro produvaj, sigurno ima neko u Sumane kompresor na fergusona da istera taj talog iz njega. Moraces i sa nitro da ga fircas, debelo si ga zakrpio
Kao prvo, zasto nisi rasturio kar..nego ga cistis sa osovinom i memebrnom.... ne radi se tako...
brate ove membrane su stare oko 5-6 god inace ovo je prvi karb koi cistim
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Trebao si da otvoris temu, ali jbg sta je tu je. Greska je nacinjena, kad sam bio pre kod tebe reko sam ti da moras da ga rasturis do detalja ako nameravas da ga kuvas. To je podrazumevalo sve ali otom potom, msm da moze da se sredi, bice povuci potegni al proradice
Ma za membrne nema veze, i onako ih menjas, ali nemoj kuvati i stavljati u hemiju nista sto je pocinkovano (zavrtnjevi, osovina, opruge..... itd...posebno sto si stavio u prasak za ves...on nagriza cink.
Peres-otkuvavas samo aluminijumski odlivak karba...sve mora biti rasavljeno...
pisalo je prasak (soda),i lepo sam ti rekao da odradis samo u nitro
- Broj poruka : 34900
Brate, pobedio si sa praskom, dobro nisi Lenor stavio...
Samo potopi sve to u nitro ostavi jedan dan, ima sve to da rastvori, posle mozes sa sodom bikarbonom da ga iskuvas, pa opet nitrom.
Trebao je lenor, pa samo leptirici da izlaze na auspuh
Izvinjavam se na
Izvinjavam se na
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
da li bi dobio sto ako bi stavio karburator od 55ice na 45icu ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
zavisi od difuzora
ok pogledacu za vikend koji je pa vam javljam..
Pri radu na minimumu - kaplje gorivo iz brizgaljka.
Rezultat - okretaje - "plutaju", gorivo - trosi.
Kako "liječiti"?
Kako "liječiti"?
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
kod mene se ta gornja dizna aktivira tek oko 4000rpm,probaj podesi plovak,da daje manje goriva u lonce..
vidim da se sa jednogrlog preslo na dvogrli pa `ajd` da i ja nesto priupitam, u pitanju je dvogrli weber 30/32 dmte izbusen za plin, problem je sto mi ne radi pumpica za obogacenje smese kod prelaznog rezima, membrana dobra, ona bizgaljka je prohodna, kuglica zvecka, ali onaj deo tj kuciste te pumpice je suv, ne dobija gorivo. imam i onaj ekonomajzer pa ako neko zna da li ona ima neke veze sa ovim ili je ipak u pitanju samo zapusen kanal?
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Jos nisam montirao karb 32 MGV 1 ..... evo tek sad pakujem dizne u njega.... nabavio sam nove dizne, ali ne znam da li su odgovarajuce za ovaj karburator.
Dali neko zna fabricke velicine dizni za ovaj karburator.... pretresao sam sve sajtove, ali nigde nisam nasao spisak dizni za 32MGV 1
Jedina nada, uteha i i spas mi je Nislija Miljan.......
Čini mi se dizna goriva 125,dizna vazduha 150 fabrički!
Na IPM 32MGV22 išle su 122 i 155
IPM 32MGV25 išle su 120 i 155 ,oba su 24!
Poslednji izmenio draggan dana Sub 16 Mar 2013, 20:20, izmenjeno ukupno 1 puta
draggan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 26.02.2013
Ako je tako onda nemam odgovarajuce..... sad imam, navodno za taj karb diznu vazduha 170 emulzionu cev F73 glavnu diznu 117 i ler diznu 0.50
Kako li ce da radi sa ovom kombinacijom...ili cu morati nabaviti dizne?
Te su kao sto rece Draggan, a sa tim tvojim ce slabije ici.
Pa sta da radim, da li ima dizni da se nabave...ove sam jedva iskopao u IPM-u.... tamo se vise ne mogu naci...
» Karburator Weber 32mgv
» Karburator DELLORTO FRD 28
» Vakum za karburator?
» Karburator trokira
» Karburator 30 MGV 1 i 30 MGV 10 (Fica)
Strana 6 od 21
