Trzanje juga
Trzanje juga
Interesuje me da li je neko imao slicnu situaciju a desava se sledece: Idem jugom sasvim normalno ubrzavanje sve ok, vozim ga istim gasom na otvorenom i on odjednom trzne i dalje nista dok posle nekih 700-1000m opet ne trzne.U gradu ga nisam osetio da trza.Interesuje me jel moguce da su to svecice ili ipak nesto drugo...
Unapred hvala
Unapred hvala
Re: Trzanje juga
izvinjavam se plin...
da iskren budem na benzin nisam ni skoro
Re: Trzanje juga
Ne bi bilo lose da probas, tako ce se odmah znati da li je do paljenja ili do plina...
Re: Trzanje juga
Kod mene se događale slične situacije i otišao sam kod električara i rekao mi je da su platine!
Sad ne znam da li ti imaš platine ili elektr.
Uglavnom,vozim 60km u 4. i trzne par puta pa prestane i kad ubrzavam malo jače onda počne da trza malo više i zamenio platine,stavio neke mareli i popravilo se stanje!
Re: Trzanje juga
imao sam el. paljenje i ˝majstor˝ mi stavi platine kaze nema bolje od njih i ja budala naseo na to.sad mi dodje da se ujedem za ...
znaci platine i ja sam sumnjao na njih i uopste na nesto u vezi sa strujom.za klasu je isao bolje sa el. paljenjem
Re: Trzanje juga
to nije pametno skidati el paljenje zasto si to dozvolio?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Trzanje juga
pa ubedio me da je moje el.paljenje crklo ja kao laik ne poznajem tu materiju i progutamtu pricu proslo je oko 3 meseca sad se razmisljam da odem i da trazim nazad moje el. paljenje posto mi ga nije ni vratio
Re: Trzanje juga
pa probaj da trazis nazad ali neverujem da ce tebi vratitit,ali nikad se nezna,jbg takvog coveka ne bih nazvao kao majstor
Re: Trzanje juga
Isto tako je drugara zajebo majstor, skinuo mu kompletno Bosch elektronsko paljenje i prodao nekom, a njemu uvalio platine.
Kasnije sam mu ja ubacio elektronsko paljenje i odmah drugi auto, vrati to obavezno.
Re: Trzanje juga
Recite me jel pametno uzimati novo el. paljenje ili bolje neko polovno ocuvano?
Sad malo skrecem sa teme,ali da ne otvaram novu temu...
Re: Trzanje juga
Bolje je polovno, Iskra / Bosch komutator i bobina, Cajavec razvodnik, mozes razvodnik nov ima ih u prodaju, a bobinu i komotator polovne uzmi, jer nema novi Iskra i Bosch.
Re: Trzanje juga
e sad posto jos nisam stavio el.paljenje a jugo me ubi koliko trza ineteresuje me koliko treba da bude razmak izmedju platina bar da to nastelujem dok ne ubacim platine....
Re: Trzanje juga
0,5-0,6mm za platinsko paljenje treba da bude, a 0,7-0,8mm za elektronsko.
Re: Trzanje juga
a kod mene je 0,3 mozda 0,35 ali tesko(u pitanju su platine).Zar je moguce da treba da bude toliko veliki razmak kako je meni to i radilo
Re: Trzanje juga
Miljane, verovatno mislis na zazor svecica, a covek trazi zazor platina koji ako se dobro secam treba da bude 0.40.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Trzanje juga
Da da, ja sam zazor svecica napisao, a zazor platina je 0,40.
Re: Trzanje juga
hhhahahahhaa ja vec mislio sta je sa mojim autom
» Trzanje
» Trzanje auta
» Trzanje i svasta nesto
» Trzanje na benzinu,a na gasu sve ok??
» Cimanje,trzanje,stucnje,knedle pri voznji na benzinu!?
» Trzanje auta
