Ulje u mjenjač
mdjordjevic10
toni79
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Ulje u mjenjač
Tutela ZC-90 - je pogodan ulje ? Nakon koliko kilometara treba mijenjati ?
Za što je razina mora biti popunjena ulje u mjenjač (1, 2 ili 3) ?
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Ulje u mjenjač
Dobro je to ulje, a nivo treba biti do srafa broj 1.
Menja se na 30000km.
Re: Ulje u mjenjač
Ima li neka druga Tutela na pr. 80W-90 Epyx?
Re: Ulje u mjenjač
I zašto trebamo sraf 2 i 3 ?
Broj 1 - vrlo čvrsto uvijen, 2 - lakše.
Tutela Epyx je na prodaju. Na 20 posto više
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Re: Ulje u mjenjač
Tutela Epyx 80W-90 je bolji izbor. Mislim da će i Miljan da se složi sa mnom
Možemo i ovako:
Tutela Epyx 80W-90 is a better choice. I think that Miljan will agree with me
Možemo i ovako:
Re: Ulje u mjenjač
Miljane
Ove safove 2 i 3 nisam jos nigde vidjo
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Ulje u mjenjač
2 je prekidac rikverc svetla, a 3 nema, koliko znam nije izbusen.
Re: Ulje u mjenjač
A da nisam video da nema prekidaca rikverc svetla
- Broj poruka : 756
Re: Ulje u mjenjač
Evo jedno glupo pitanje, kako se u biti menja ulje za menjač i gde se uleva...To dosada nisam nikada radio, samo sam menjao ulje za motor
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Ulje u mjenjač
Menja se tako sto se ispusti na donjem cepu za ispustanje...najniza tacka. Doliva se kroz kontrolni otvor, sa pumpom ili levkom na koji je navuceno tanko crevo.
Re: Ulje u mjenjač
koliko često se to treba raditi? ja se ne sećam da sam ikad video ljude da to rade...znam za to, ali stvarno nisam nikad video uživo kako to ide
Ok,ok, prevideo sam da je već napisano da se treba menjati na 30 hiljada...ne znam kad se kod mene menjalo i ako se menjalo
- Broj poruka : 280
Re: Ulje u mjenjač
Da, svakih 30 000km ili 5. god. posto ulje ima i vremenski rok.
Re: Ulje u mjenjač
Pitanje mijenjanja ulja je dano s razlogom.
1. Ne zna se kada je posljednji promijenio.
2. Ne zna što je bio sipao.
Pitanje za rupa za punjenje je važno. Imam dvije. Na mjesto brojeva 1 i 2 na slici. Broj 2 - to nije prekidac, jer nema kabel na njega.
Ja izlije ulja u broj 2, jer br. 1 - nisam mogao odvrnuti.
Sada zabrinuti - mogu nisko?
The question of changing the oil is given for a reason.
1. It is not known when it last changed
2. It is not known what was flooded.
The question of the filling hole is important. I have two. In place of numbers 1 and 2 in the figure. And 2 - it's not the reverse sensor, since there is no wire on it.
I poured oil in 2, because 1 - I could not unscrew. Now worried - may be level is low?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Re: Ulje u mjenjač
Hvala, Miljan.
Tako je bolje pokušati ponovno odvrnuti vrhu sraf i dodati ulje ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Re: Ulje u mjenjač
Zanima me kako i gde tačnije mogu da proverim ulje u menjaču? Da li ima, da li sam potošio i da li trebam da dosipem?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Ulje u mjenjač
Jel treba da odšrafim šraf pod brojem 1 kao što je na slici prikazano i da gurnem prst da vidim dokle ima ulja ili kako?
Re: Ulje u mjenjač
Tako je, odvrnes i treba da ulje bude u visini cepa, ako ima manje onda fali a ja vise volim da sipam ulje do visine pola nivoa cepa, posto ide lepse menjac
Re: Ulje u mjenjač
Ja tesko mogu da odredim,kad je puno ali cim preleva znaci da je u visini cepa,kako sipas na pola cepa teras ga uz uzbrdicu ili dignes levu stranu?
- Broj poruka : 756
Re: Ulje u mjenjač
A ja se sad dragi moji ne sećam koje sam ulje sipao u menjač. Znam da sam tražio Mobil, ali su mi tada rekli da nemaju, pa su mi čini mi se dali ELF-ovo ulje. Ali nisam siguran. A šta ako se pomeša sa nekim drugim uljem? Jel može doći do problema? Pošto nisam siguran da li je ELF sipano ili neko drugo?
Re: Ulje u mjenjač
Kakvih problema,sipas samo ulje 80-90W..Kad bi svi postavali da menjaju kompletno ulje umesto da dolivaju
Ulje po pravilu treba uzimati sto kvalitetnije ali sa obzirom da je za menjac dosta naroda sipa prema dubini dzepa sto je logicno
Dobro ulje nije ispod 500 din/l....
- Broj poruka : 756
Strana 1 od 3
