Curi ULJE
+14
srdjankoralnin
toni79
mmarkoo
18 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Curi ULJE
Danas kad sam istero auto iz garaze primetio sam "lokvu" ulja,pre 2-3 dana sam menjao LEVE manzetne (i na menjacu i homo zglobu) i posle toga dolio 1 L SAE 90 u menjac,nmg tacno da osudim odakle je skapalo al cini mi se da je karter mokar,da li je moguce da mi curi negde iz motora pa se sliva ili je iz menjaca,da li je neko imao slican problem....?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
Pa uzmi pipni ulje pa uporedi sa onim iz motora, to iz motora je mnogo redje od ovog za menjac... Moze biti i jedno i drugo... Vidi da li ima neke ocigledne razlike na meracu ulja u motoru... Mada ako ima mnogo po krateru, ja mislim da je tu u pitanju ili dihtung kartera ili semering radilice...
Re: Curi ULJE
Curi negde iz menjaca,nije da MANZETNAMA ni na SALTACU brzina...izgleda da cu morati da skidam menjac,cini mi se kod anasera da curi...moze li gde jos da curi?
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
Pa mozes tamo na osovini menjaca da curi ulje iz menjaca... Ako je ulje iz menjaca...
Re: Curi ULJE
Jeste iz menjaca,i sliva se niz "most" i kaplje malopre sam video...mislis na osovinu na koju ide lamela?
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
Ako bude tu bruka koko kosta taj semering,jel komplikovan za zamenu?
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
onda cu da za svaki slucaj zamenim i desne manzetne pa cu videti da li curi opet...ako bude skidam menjac da vidim ostalo
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
Ako ustanovis da curi semering na spojnickom vratilu menjaca, mogu ti reci samo da sam semering nije skup...par stotina dinara, a za zamenu je potrebno skinuti menjac... semering se po pravilu menja kada se otvori menjac, prem da postoji mogucnost da se stari cupa i onako na zatvoren menjc ... ali iskren da budem ja ne volim bas takva budzenja.
Re: Curi ULJE
Kad skines menjac, skines druk lager i ispod njega imas dva srafa koji drze nosac druk lagera, u tom nosacu stoji semering, skines stari, stavis novi i ne zaboravi da ocistis ostatke starog dihtunga sa nosaca i menjaca gde naleze i stavis nov dihtung i diht masu.
Re: Curi ULJE
ok videcemo sta je posredi,hvala u svakom slucaju,a moze li da pusta izmedju zvona i menjaca na spoju...ja se nadam da je samo manzetna desna,ona je sa lezajem al mozda je gumica pukla iako na izgled ne bi reko,a levu sam menjo ona je 25mm pa je obicna gumica...
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
kako izleciti curenje ulja iz kartera? promenjeno vec par diftunga i dalje curi na desnom polumesecu..jako me nervira,ne mogu da sipam ulja vise od min
- Broj poruka : 34896
Re: Curi ULJE
stavljao sam crveni,jel ima neki bolji?
Re: Curi ULJE
Imas crvenu i crnu diht masu za motore. Od toga bolje neces naci. Kosta manje-vise 600 dinara.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Re: Curi ULJE
a dal onda treba i diftung,ili samo to mazem?
Re: Curi ULJE
Treba dihtung, obavezno.
Re: Curi ULJE
Trebalo bi i nov dihtung...obavezno.
Opet me preduhitri...
Re: Curi ULJE
radim kad budem menjao ulje za koju hiljadu,sa cime da ocistim masne povrsine,sta bi bilo najbolje?
Re: Curi ULJE
gde to ima da se nabavi?
Re: Curi ULJE
Kod mene je ipak bilo do DESENE manzetne,bila se pocepala zasad nigde ne curi
- Broj poruka : 756
Re: Curi ULJE
Kupi wurth silikon za to Mada treba pogledati da li nema slucajno nekog ostecenja tamo gde uvek curi...
» Curi ulje iz auspuha ???!!!
» Curi ulje iz kartera
» Curi ulje iz menjaca florida in 1,3
» curi antifriz
» curi antifriz
Strana 1 od 4
