Ugradnja auto radija novog tipa
toni79
Dosad sam imao ugrađen auto radio iz 80'-tih, Tokio Osaka. Pre neki dan sam kupio novi Telefunkenov radio, pa rešio da ga i instaliram. Instalacija na prethodnom radiju je bila prilično jednostavna.
Ovo gore su kablovi od te instalacije. Prosta ko pasulj prebranac. Crvena kao plus, na crnu su spojeni minus kablovi od zvučnika, a plus kablovi od zvučnika su spojeni na plavu i zelenu žicu sa džeka.
Ovo dole su kablovi od netom kupljenog radio uređaja
Šta mi savetujete?
Hvala unapred svima!
EDIT: Ispravljeni linkovi slika. YUgisa
Šta mi savetujete?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Ugradnja auto radija novog tipa
Ja za pocetak savetujem da procitas ovu temu i na kraju imas detaljno objasnjenje kako se postavlja slika na forum:
https://zafc.forumsr.com/t12p25-ubacivanje-slika-u-poruku
A tvoje slike cu ja da postavim u skladu sa pravilima a sto se tice problema sa radijom, to ce ti neko drugi dati odgovor posto se ne razumem u to...
ovo levo na slici su ti kablovi od zvucnika,a desno ti je dzek od plus,minus,antena i memorija.
to jednostavno ustekas u cd player i prikovcas na instalaciju koju imas u autu...
To sam i mislio. Znači, samo tako. Dobro, samo ću morati da spojim žutu od radija na crvenu sa džeka, pošto je u ovom slučaju žuta direktan plus na akumulator, a crvena ide na bravu.
Kako da izbegnem da mi se gube memorisani kanali. Vidim po forumima da je to čest slučaju. Pretpostavljam da nema zime ako spojim direktno na akumulator.
- Broj poruka : 280
Isto tako bi da zamenim radio antenu. Dosad sam imao onu traku preko šofer šajbe, ali ta mi se više ne sviđa i nije bila nešto preterano kvalitetna. Neki savet gde da je izvučem, a da ne bušim ništa po autu?
Poslednji izmenio toni79 dana Pon 31 Dec 2012, 13:52, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 280
Moraces busiti ako mislis na krov,meni je bila pozadi,znaci mala rupa ti je to i samo provuces ispod neba
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
A da je izvučem kroz onaj otvor od ventilacije koji se nalazi sa vanjske strane ispod šofer šajbe, ionako mi ne služi za ništa ha ha.. video sam jednu super malu antenicu koju bih baš mogao tamo da uglavim..ionako oni otvori ne služe ničemu, sem skupljanju lišća
Ili da je izvučem preko branika...video sam par 128-ica na ovom forum sa antenom na braniku sa strane i stvarno kul izgleda
Da li da spojim crvenu i žutu iz radio uređaja zajedno sa dovodnom crvenom ili ne?
Poslednji put izmenio toni79 dana Pon 31 Dec 2012, 14:59, izmenio ukupno 4 puta
- Broj poruka : 280
Pa na haubi da ti stoji antena? A sto te kosta da izbusis na krovu,i samo stavis malo temeljne boje da ti ne zardja i silikona oko antene i miran si
1. Crvenu spajas na stalni plus ili direkt na akumulator - tako ti se nece gubiti memorija stanica i ostala podesavanja
2.Zutu spajas na kontakt (onda radio radi samo kada je auto upaljen) ili zajedno sa crvenom na stalni plus (onda mozes uvek upaliti radio)
3 Crna je masa, vezes na proverenu i dobro ociscenu masu
4. Plava je signal za posebno pojacalo (ako ga imas u gepeku) ili za malo pojacalo same antene, ako je ta antena bude imala. U suprotnom je samo izoluj i ne povezuj nigde.
Drugi dzek je za zvucnike, one 4 zice sa crnom linijom su minusi.
- Broj poruka : 1098
eh, ta plava me interesuje, odnosno žica za napajanje koja je spojena sa adapterom za tv antenu. E sad, ja uvek mogu da spojim tu žicu za napajanje od tv antene na stalni plus preko prekidača, ali me zanima da li postoji neki elegantniji način..Kako se plava spaja? Inače, plava je u uputstvima predviđena za automatsku antenu. Sad mene zanima može li ona da posluži kao napajanje te iste antene.
- Broj poruka : 280
Ukoliko ima konstantni napon kad ukljucis radio, onda moze.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
to ću baš da proverim, a ako nema onda nema druge nego da uvalim prekidač...
- Broj poruka : 280
Meni je na Kenwood kdc-w3041 plavo-bela za "Power control/Motor antenna control wire" i na nju je spojen napon za antenu, znaci da bi trebalo i kod Tebe da radi.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
kada sam kupio cd pleyer everton na njemu sam dobio kao zastitu od napona(crna kutijica) i normalno sam povezao ali kada pozvezem minus izbacje osigurac,ali dovodi napona su nenkao bezveze plus je doveden od kocnice gde je prekidac osvetljenja,auto je yugo in,a minus iz table kako da pravilno povezem,hvala unapred
sucola- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Lokacija : nis
Datum upisa : 10.10.2013
Ako imaš fabričku instalaciju-a morao bi, poveži preko nje. Kakva je to zaštita? Ja bi to osobno izbacio, jer napon u autu nikada neće toliko porasti da ošteti radio.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Na mom autu nikad nije ugradjena muzika,iza centralne dela ima samo par zica. Da li treba da ide euro konektor i koja je njegova cena? Pozdrav!
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Treba ti ako misliš staviti noviji radio. Nije skup, možda par €.
- Broj poruka : 746
150 dinara kod nas u Srem. Mitrovici
Radio je pionir star par godina, tako da ce trebati! Hvala!
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
» kako znati koje rame, razlike izmedju starog i novog tipa.
» Power save mod kod Pioneer auto radija.
» Ugradnja LE dioda u auto
» Povezivanje radija, zice
» Povezivanje struje RADIJA mp3 i slicno
