Povezivanje struje RADIJA mp3 i slicno
+6
BlackDog
10 posters
Moze li da se za radio iskoristi dovod stuje na upaljac,posto tu ima + - i zuta za svetlo,posto to i Radiu treba a da pritom radi i upaljac? Kod mene se osigurac za upaljac nalazi ispod glavnih osiguraca u ovome sa slike i ima 16A,takodje mislim da je osigurac i zadnjeg grejaca,jer kad ga izvadim ne pali lampicu za zadnji grejac?
Koliko je dobro ili lose sto je radio stalno pod naponom ako bi to uradio?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Povezivanje struje RADIJA mp3 i slicno
najbolje je da radio povezes preko brave...
da nema stalno struju...
ja sam ga kod mene povezao da stalno ima struju...
i desava se da ga zaboravljam upaljenog...
a kad ga povezes preko brave,nema sanse da ga zaboravis upaljenog...
@miljanxXx
I ako ide preko kontakt brave, radio opet mora da da ima jedan stalan plus da bi bio u stanju da memorise stanice i podesavanja jer nema nista gore od radija koji svaki put kad se ugasi moras riktati opet stanice, pa podesavati bass i EQ, sat i tako sve ostalo. Zato ja sam kod mene uvek stavljao ta dva voda (crvena i zuta zica) zajedno na stalan plus da bi mogao da svira i bez kljuca u bravi, memorise stanice i podesavanja bez problema a i jednostavnije je mnogo.
Ako se spoji kako treba (zuta preko kontakt brave, crvena na stalan +) onda memorise stanice sve uredno ali ne moze da svira bez kljuca u bravi a to meni nije ni malo prekticno, ja radio palim i gasim kad se meni to radi bez obzira gde se kljuc nalazi.
Poslednji izmenio CyberianIce dana Pet 22 Jun 2012, 16:12, izmenjeno ukupno 1 puta
i kod mene su prespojena crvena i zuta...
jeste jednostavnije,ali desava se ponekad da ostane ukljucen...
Pa pojacaj ga malo pa ces primetiti kad ti ostane ukljucen.
hahahhaha....
kod mene je uglavnom pojacan do kraja...
nego kad stanem da pricam s nekim ja ga smanjim skroz...
i onda ga zaboravim...
Crvenu zicu povezi preko kontakt brave, a zutu na stalni plus, i radio ce ti se gasiti kada ugasis motor...a memorisane stanice ce se sacuvati.
I ja sam povezao preko bravice,samo što ja imam sexy paljenje,pa mi nije problem sa ključem!
Da uzmem sa brave na polozaju "parking" sa crne ili na "radu" tjs kontakt?
Ja bi ipak stavio da moze i bez kljuca.Tjs sve na stalan +,nego niko mi ne odgovri da li bi upaljac i radio mogli da rade na jednoj zici (tjs vec postojecoj od upaljaca)?
- Broj poruka : 756
Mozes uzeti Plus sa prekidaca stop svetla, kabl je debeo i imas stalan plus...tako je i kod mene...
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Ja ti ne bi preporicio da se igras sa strujom i povezujes radio na upaljac. a + ti upaljac ne radi kada auto nije na kontaktu pa ti samim tim ni radio tada nece raditi. Imas ovde na forumu temu gde je sve lepo objasnjeno i bice ti lako sve da povezes kako treba.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Upaljac je uvek pod naponom,ja ga nemam ali su ostavljeni izvodi pa reko pravo da ih iskoristim....
@ BlackDog moze i odatle da ne petljam sa brave
- Broj poruka : 756
Fabricki je ista struja sa upaljacem, sa istog osiguraca, znaci da moze.
@ Miljane nista bez tebe,pa kad se ne koriste izvodi za upaljac,sto ne bi moglo i manje se vide kablovi
- Broj poruka : 756
Moze i zajedno, i kad se koristi upaljac, tako je fabricki projektovano i radi bez problema.
pa eto ipak sam bio u pravu znam i ja nesto ,al Miljan zna vise od samog sebe
- Broj poruka : 756
Moram da sutra da probam upaljac bez kontakta. Cini mi se kod caleta na corsi nece da radi ako ne das kontakt. Na zastavi nisam probao.
Izvinjavam se se kolegi na pogresnoj informaciji.
- Broj poruka : 252
Pozdrav svima,
u toku sam ugradnje muzike u stojadina GTL '85. godište.
Ispod kontrola grejača na tabli postoje dva kablića za radio - crveno-zeleni i crno-beli.
Crveno zeleni ide direktno sa akumulatora (ako sam dobro razumeo šemu elektrike sa knjige uputstva, ne ide kroz osigurač), a crno beli je povezan na šasiju, što sam utvrdio unimerom.
Ono što mene zanima je da li bi trebalo da postoji neki fabrički kablić za antenu (iako nemam antenu na kolima)? Pre provere unimerom mi je bilo logično da je onaj drugi kablić antenski, a da minus uzimam sa šrafova...
jarilo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 08.07.2012
Ne postoji za antenu. A crveno-zeleni ide preko osiguraca.
Momci mislim da bezpotrebno izbegavate stalnu struju za radio jer ako ga 2-3 puta zaboravite to ce vas prakticno naterati na vecu opreznost i drugo sta ce onaj koji ode na pecanje a hoce muziku morace staviti na kontakt ili pak ostaviti kljuc u autu sto i nije bas pametno
stega- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Godina : 67
Lokacija : Beograd uzi okrug
Datum upisa : 07.07.2012
Hahahahah,kolega pecaroš!
Pa taj koji ide da peca će biti blizu auta (ka ja npr ) , ili neće ni čuti radio jer će biti daleko!
Kod mene je na ključ povezano,na prvi zub,ne na kontakt,a auto se pali na START BUTTON!
Slazem se Avrame ali nemoj mo izgubiti iz vida da nema svaki auto poziciju kon. brave {prvi stepen} tako ce biti primoran na kontakt a sto se tice pecanja auto bio ili ne blizu mislim da nije pametno ostavljati kljuc u bravi ili da zanemarimoi pecanje...
Recimo da se slucajno "pokvari"auto blizu nekog pametnog "parkinga" a vi ste u drustvu neke "domacice" mislim da netreba kontakt za muziku koja bi oraspolozila " pacijenta " u autu ha ha ha
Treba o svemu razmisliti kada je muzika u pitanju drug.poz....
- Broj poruka : 5
Godina : 67
Misliš pokvari se u oranicama?
@Avrame ovi pecarosi vise pecaju ribu na vodi izgleda pa mu treba "zvonce" da zna kad je zagrizla
Ali po meni je bolje ostaviti radio na stalnoj stuji nego na kontakt ili I stepen kljuca,jer kljucu je mesto u DZEPU
- Broj poruka : 756
Kako kome odgovara tako nek i stavi!
» Povezivanje radija, zice
» Ugradnja auto radija novog tipa
» Power save mod kod Pioneer auto radija.
» Udaranje struje
» Struje za cd player?
» Udaranje struje
