Povezivanje radija, zice
Povezivanje radija, zice Empty Povezivanje radija, zice
Počalji od dzoni_bravo taj Sre 23 Maj 2018, 17:23
Pozdrav, pokusavam da povez radio na yuga , pa imam mali problem. Na yugu imam samo 3 zice, belu, plavu i crveno zelenu zici, a na dzeku za radio (pioneer) imam crnu zicu, zutu i crvenu koje su spojene (na zutoj pise +battery a na crvenoj acc) zuto-crnu (pise mute) i plavo belu ( system remote control).
Kako da povezem to, koja zica na koju ide, fali li neka zica?
Hvala unapred
dzoni_bravo
dzoni_bravo
Broj poruka : 16
Datum upisa : 21.08.2017
Povezivanje radija, zice Empty Re: Povezivanje radija, zice
Počalji od ljuti taj Sub 26 Maj 2018, 18:28
obicno sa radija ide zuta i crvena zica koje su na kraju spojene u jednu, i iz radija ide crna zica. crna je obicno minus odnosno spoj na limariju negdje,dok zuta i crvena idu na plus sa akomulatora. nekad ne vrijedi gledati koje su boje zice jer pitanje tko je to i kad spajao i kakve zice je stavio. zato probaj gledati koja zica ida od kuda.
kod mene sam ja sam sproveo jednu zicu od plus sa akomulatora i tu zicu sam spojio sa zutom i crvenom iz radija,dok sam crnu sa radija spojio negdje na masu i to je to,kasnije samo zvucnike spojiti
ljuti
ljuti
Broj poruka : 615
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Počalji od jollyjumper taj Ned 27 Maj 2018, 02:19
Masa moze i sa kucista radija na karoseriju.
Broj poruka : 1121
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od sasalakic99 taj Pon 28 Maj 2018, 19:35
Ukoliko imaš unimer ili glinaricu na 12 volti uzmi pa ispitaj te žice u autu. Žuta žica sa radija ti ide na konstantnih +12v, i ona služi za čuvanje memorije (sat, podešavanja, ekvilajzer, stanice, redosled pesama, izvor itd.). Crvena žica je žica koja pali radio i koja se najčešće spaja sa nekom žicom koja ima +12v kada pališ auto, odnosno kad je u kontaktu. Crna ti je -12v, to je masa, nju spajaš negde na karoseriju ili na već fabričku tačku za masu. Moja preporuka je da razdvojiš žutu i crvenu žicu, mada sve zavisi šta preferiraš. Ukoliko voliš da puštaš muziku iz auta dok je ugašen onda uradi kao što ti je rekao ljuti, i radio će uvek raditi dok ga ti ne isključiš na njegovo dugme. Ukoliko slušaš muziku samo dok voziš onda spoji crvenu žicu na neku od žica koja je "vrela" samo u kontaktu, ne moraš da se cimaš sa paljenjem gašenjem i da eventualno ne zaboraviš da ga ugasiš.
sasalakic99
Broj poruka : 24
Datum upisa : 10.12.2017
Počalji od Sultan taj Uto 29 Maj 2018, 12:57
Kod svih autoradija ,crna zica je masa,zuta stalan plus ( na zutoj zici bi trebao biti i osigurac) i to je stalno napajanje da radio zadrzi sve sto je memorisano,npr radiostanice (zato su crna i zuta zica deblje od ostalih nadzeku koji je dosao uz radio ,predpostavljam)...a crvena je ako zelis da radio namestis da se pali na kljuc,tj da se izvuce sa nekog osiguraca plus koji nije stalno pod naponom,ta zica sluzi samo za pobudu tako da tu nije velika struja,mislim da moze bilo gde na bilo koji osigurac da se poveze. Plava zica je za napajanje antene,ostale zice su redom: bela/belocrna- prednji levi zvucnik,siva/sivocrna- prednji desni zvucnik,zelena/zelenocrna-zadnji levi zvucnik i ljubicasta/ljubicastocrna-zadnji desni zvucnik. Posebno,zvucnici mogu da se spoje i na cinceve,ako je kod tebe takva instalacija,ali obicno zvucnici dolaze sa kablovima. Vodi racuna o slefecem:kada budes spajao kablice na dzeku sa kablicima od zvucnika,obavezno npr bela od prednjeg levog zvucnika se spaja sa belom od radija,a belocrna sa belocrnom od radija. Tj boja na boju a boja/crna pruga sa bojom/crnom prugom. Ne mere machka na tvora 😂😂😂
Broj poruka : 4093
