BLOKATOR - Blokada obrtaja motora
+14
fico1990
18 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: BLOKATOR - Blokada obrtaja motora
kakve veze ima sto je yugo, bobina je bitna
Evo ja opet odgovaram na stare teme po forumu ali ovo možda bude nekom korisno
ja sam sebi radio blokadu pomoću Arduina, senzora svjetlosti, lasera i mosfeta.
Super radi ali trenutno nemam video kako radi
Također može se dodat prekidač na kvačilo pa da ima no-lift shift
Takođerrrr može se radit datalog okretaja ako imate laptop spojen
Plan mi je još dodat nekakav senzor da gleda u koju brzinu ubacuješ
pa da automatski izračuna na koliko treba diguniti okretaje da ne ubijamo sihrone
AnteLo- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Napravi neki snimak da vidimo kako to radi
Ma znam ali nikako vremena uhvatiti, to sam bio složio preko ljeta dok sam mogao biti sam s Yugom i kad sam imao dosta slobodnog vremena.
Zaboravia sam napomenit, isto ima ima 2step koji se podešava s dip-switchevima
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Mozda bi mogao otvoriti posebnu temu i napisati sta si i kako napravio, ukoliko imas vremena
Kod je dosadan (barem onome tko se ne razumije) i rijetko koga zanima te sumljam da pripada na ovaj forum ali ako se admini slažu zašto ne
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Meni je zanimljivo,hteo sam to raditi na bagiku sve sto si ti za juga 😁
Nije tu samo kod, verujem da ima dosta informacija sa kojima se nismo susretali
Pa jedino zanimljivo je što sam morao korisiti led diodu kao senzor za svijeto jer su mi foto-otpornici bili previše spori za veće okretaje
Gdje da otvorim temu?
- Broj poruka : 953
Godina : 19
DIY odeljak foruma npr
pitanje pitanjce, tipo 1.6 ie.
Jel ima on toothwheel ili nešto tako?
Nije mi baš jednostavno dobit okretaje s IR senzorom na bregastoj pa tražim nešto pouzdanije
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Ie ima na radiloci sigurno,ne znam koji je raspored zuba ali ima. Kod efi je na primer 60-2 remenica
Poz momci, moze li ta razvodna e21 6600 na y45 903cc bez prepravki?
alek- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 29.10.2021
Trebalo bi da je isto,probaj
Moze i razvodna ruka od e30 ako se ne varam - trebalo bi da je ista?
- Broj poruka : 66
Ne xnam zasto bi to radio sem zbog zvuka,ako hoces da izvuces sto vise snage sva snaga je gore
Bukvalno samo zbog zvuka radim, fora mi je
- Broj poruka : 66
To ti je 6600rpm,ne bi ja to na 45icu..
Imam da prodam novu ruku sa blokadom na 6400 i imam oprugu za 7100 obrtaja za istu.
zivojin101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : Kikinda
Datum upisa : 16.02.2020
Strana 3 od 3
