BLOKATOR - Blokada obrtaja motora
+14
fico1990
18 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
valjda se tako zove hahhaha. Zanima me kako da namestim blokadu npr kad motor dodje do 7000obrtaja da krene da zakucava u blokadi u da se cuje bababababba ??? sta je i kako potrebno ?
P.S Ako sam promasio mesto za temu neka je admin premesti
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Re: BLOKATOR - Blokada obrtaja motora
To sto ti kazes je blokada obrtaja motora i koliko ja znam treba ruka od starijih BMWa da se stavi ali je blokada onda na 6600 obrtaja... Neki drugaciji nacin na karburatoru ja ne znam da je neko uradio mada iskreno ne vidim poentu toga...
Ovo sam video pa sam se setio za to http://www.kupindo.com/Tuning/10917526_obrtomer-blokator
Pise da moze da se steluje blokada obrtaja , pa mi palo napamet da li moze to da se napravi bez obrtomera .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Ne stelujes sa njim na kojim obrtajima ce biti blokada motora nego stelujes na obrtomeru gde je kao blokada tj na kojim obrtajima da se upali lampica da ti javi da si dostigao neki optimalan nivo visokih obrtaja i da prebacis u visi stepen prenosa...
a cekaj to je za shift-light nista onda haha
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Na Yuga sa karburatorom moze da se dobije blokada stavljanjem razvodne ruke od starije serije BMW-a, proizvodjac razvodne ruke je BERU a oznaka je EVL028. Ta ruka ima blokadu na 6600 o./min. Negde sam procitao da stavljanjem blokade na karburatorski motor nije bas pozeljno jer kod EFI-ja kompijuter blokira i dovod goriva i varnicu a kod karburatora, benzin idalje ulazi pa moze doci do pucanja na auspuhu i i brze gorenje lonca. Ovo sam procitao tako da ne tvrdim da je tacno, ako gresim ispravite me.
Evo slika ruke:
EDIT: Obrati paznju na pravila oko postavljanja slika. Link ispravljen. YUgisa
Evo slika ruke:
Evo kako puca na karburatorskoj verziji
pretrazio sam ceo Bor za tu ruku i nema je nigde...
ali sam cuo da je ista kao za passat 1.5 (ali ni te nema )
http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=990
Blokada moze da se napravi so ruka od scirocco od 1984 ili od bmw e21. Eve kako izgleda toa. http://www.autopartoo.com/oem/facet/37527rs.html
fico1990- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Lokacija : Skopje,Makedonija
Datum upisa : 28.03.2013
Slicno izgleda i ruka za golfa II ako nije i ista
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/10689019_RAZVODNA-RUKA-WARTBURG-POLO-TRABANT-G-2-1-3-ELEKT-PAL-
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Jeste ista, ali je precnik osovine 10mm kod Golfa 1.3, a za Zastavu treba 14mm kao za Golf 1.6.
znaci i ova ima blokadu???
posto je rupa manja,kako da se sredi to?
razbusivanjem ili,da se ne osteti nesto???
Ne moze da se razbusi jer na vrhu rupe ima onaj zarez koji upada u zljeb na osovini, a to ne mozes da izvedes da ostane kad razbusujes.
pa kako onda da je ubacim na stojadinov razvodnik?
hahahhahahha
znao sam da ces mi to odgovoriti
Pa jbg kad ne moze
Treba ti sa 14mm rupom.
moze od bmw-a
al nmg da je nadjem,lik mi uporno nudi stojadinovu za bmw,kaze da je ista...
nikako da mu dokazem da mi treba bas ta od bmw...
a kad je cuo da hocu da je ubacim na stojadina pogledao me je kao da sam pao s marsa...
Pa jeste ista samo bez blokade, zato svi stavljaju tu, a niko ne nabavlja original.
A da si mu rekao da hoces u bmw da ubacis od stojadina, onda bi bilo ok
a mozete tek da zamislite kako su me gledali kad sam isao da kupim el pinjon za stojadina,i kad su culi da ugradjujem digitalnu tablu u stojadina...
Nasao sam jednu i uporedio sa onu od juga,zarez u rupe ne odgovara sa onim od vw,a dijametar rupa je ista. Kosta 20 eura,da je uzmem?
- Broj poruka : 7
Strana 1 od 3
