Merenje kompresije
+9
djuki
toni79
13 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Merenje kompresije
Da li je za pravilnu izmeru stepena kompresije preko potrebno da motor postigne radnu temperaturu (imam problem sa termostatom) i kako da otkačim dovod goriva priikom testiranja?
Hvala!!
Hvala!!
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Merenje kompresije
Opšti haos!! Danas merimo burazer i ja kompresiju i sve u redu, nakon toga vratimo svecice, namestimo kablove po redosledu kako ide i nakon toga prilikom startovanja verglanje, pucanje u karburatoru, ali nikako da statuje motor. Nema šanse, koliko smo uspeli videti(već je bila noć) svećica ne baca iskru pa sumnjam da nisu platine spojile. Sutra ću smesta da ih izmenim, ali ako to ne bude, ne znam šta da uradim. Prije merenja kompresije auto je palio bez problema, a nakon toga katastrofa. Na šta da obratim pažnju ako ne ude do platine?
Zahvaljujem!
Zahvaljujem!
- Broj poruka : 280
Ponovo proveri kablove-redosled.
jesam, kablovi nisu...ispravno su postavljeni,nema šta
1-3-4-2
1-3-4-2
- Broj poruka : 280
Druze mislim da si pogresio sa kablovima. Od kape prema hladnjaku redosled kablova ti ide normalno 1-2-3-4.
Pozz
Pozz
Šta ne ide 1-3-4-2??????????
Sad sam i ja u nedoumici...Inače, kompresija je na prvom cilindru nešto sitno iznad 9, a na preostala 3 imeđu 8,5 i 9
- Broj poruka : 280
Paljenje moze da bude 1-3-4-2 ili 4-2-1-3, pitanje je kako je kod tebe bilo namesteno. Tako treba i da vratis.
Bitno je naravno i odakle krece taj redosled na kapi a ne samo da tako ide u krug. Pogledas kako stoji ruka u ravodniku i prvi kontakt u kapi koji ce da "zakaci" kada se okrece, odatle kreces da slazes redosled.
Ovo se naravno odnosi na redosled kablova na kapi.
Na glavu tj. svecice se stavljaju redom od 1 do 4 i mitke je garant na to mislio ali to ver.svako zna.
Da si to lepo proverio pre skidanja ili ne daj boze nacrtao-zapisao sada bi se vec vozio.
- Broj poruka : 1098
Da bas na to sam mislio
Stvar rešena, drugari. Mnogo hvala. Usput rešene i platine. Sve pet, izvrsno prede.
- Broj poruka : 280
Napisi bar sta je bio problem, mozda ce sutra neko opet imati isti, pa ce mu ova tema biti od pomoci
Nezna on ni sam koji je problem merio kompresiju, pomesao kablove. Kao prvo kompresija se meri na hladan motor a ne na vruc, a sto se tice kablova ako ih vec mesao pa da nebi opet gresio, najkraci kabl od razvodnika ti je za prvi cilindar, malo duzi za drugi itd
Može li neko da objasni kako se meri kompresija, hoću da proverim na 45-ici?
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Treba ti manometar koji se uvrce umesto svecice... Ostale svecice izvrnes i skines dovod goriva i onda uvrnes manometar i verglas i izmeris vrednost na njemu
Ako sam dobro razumeo, na hladan motor skinuti sve svećice i dovod goriva i onda zaviti manometar na prvoj i proveriti...pa tako redom?!
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Da Kada uvrnes, zaverglas motor par puta dok ne dobije meru iznad koje ne raste pritisak...
Gas se prilikom verglanja drži pritisnut do kraja
ovih dana bih trebao da merim kompresiju...
ovde citam da se meri na hladan motor...
a majstor mi je rekao da ga ugrejem,da postigne radnu temperaturu pa tek onda da merim...
na hladan ili zagrejan motor da merim???
i zasto mora gas da se drzi kad se meri kompresija???
pa hladan pokazuje manju kompresiju,a gas se drzi da bi usisao sto vise vazduha u usisnom taktu..
- Broj poruka : 34887
koga god sam pitao svi mi kazu da se na zagrejan motor meri kompresija...
Na zagrijan motor ti ne dava točnu kompresiju jer se zbog topline karike rastegnu, tako kažu...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Na zagrejan dobijes vecu i mozes prividno misliti da je motor u dobrom stanju, a ti moras upaliti i hladan motor, logicno.
ok,izmericu na hladan
prekinucu dotok goriva i drzacu pun gas
Samo iskopčaj kabel sa bobine... Između ostalog i zato da nebi bilo pec-pec po prstima.
- Broj poruka : 746
a navikao sam na to
Očeličio se momak a?
- Broj poruka : 746
Strana 1 od 3
