Merenje kompresije II
Merenje kompresije II Empty Merenje kompresije II
Počalji od IgorPozega taj Sub 01 Jun 2019, 22:35
Stavio sam II jer ima već takva tema ali je iz 2013. Dugo sam na netu tražio kako se pravilno meri kompresija i onda našao neki pdf fajl od nekog profa sa mašinskog fakulteta koji je to razložio sa formulama....ja nisam baš najbolji matematičar pa sam čitao tekst 😀 tamo se naglašava ,,kompresija na motoru se ispituje na zagrejanom motoru , i tačka. Vi vozite auto sa zagrejanim motorom a ne verglanjem...bar ja tako razumem. E sad me zanima šta može od ovih manometara da mi posluži,ovaj ruski mislim da se samo prisloni da se ne uvrće?
https://m.kupujemprodajem.com/Alati-i-orudja/Rucni-alat-Ostalo/ALAT-ZA-merenje-KOMPRESIJE-benzinaca-profi-10969313-oglas.htm#mhs0-1559421150135
Ili ruski polovan
https://m.kupujemprodajem.com/Alati-i-orudja/Za-merenje/merac-kompresije-benzinci-58667109-oglas.htm#mhs0-1559421279653
A sad nađoh na Cbc forumu kako mere prvo na hladno pa na toplo kompresiju i gleda se da je ujednačena i u prvom i u drugom slučaju?
Poslednji izmenio IgorPozega dana Sub 01 Jun 2019, 22:49, izmenjeno ukupno 1 puta
IgorPozega
Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Datum upisa : 13.05.2019
Merenje kompresije II Empty Re: Merenje kompresije II
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Jun 2019, 22:46
Uzmi taj na uvrtanje jer je laksi za koriscenje i lako mozes sam da uradis. Ja uvek merim na hladnom posto kada je motor dotrajao, moze da bude problem da startuje i nece normalno da radi kad je hladan a da radi ok kada se zagreje.
Ako je kompresija dobra na hladnom motoru, onda je dobra i na toplom, ali suprotno nije uvek slucaj. Treba jedino uzeti u obzir da su ti manometri svi malo bazdareni po nekoj svojoj skali pa ih ne treba uzeti kao 100% precizne, ali ako su svi klipovi jednaki, onda obicno vazi da je motor u dobrom stanju Wink
Broj poruka : 49053
Počalji od IgorPozega taj Sub 01 Jun 2019, 22:50
Ja razmišljao za ruski jeste polovan al mi se čini da je precizniji?
Ima i ovaj al je skuplji
https://m.kupujemprodajem.com/Automobili-Delovi-i-alati/Alati-i-oprema-za-autoservise/Manometar-za-merenje-kompresije-benzinskih-motora-56598495-oglas.htm#mhs0-1559422401141
A koji je fi navoja svećice,da se ne zeznem?
I zaboravih da pitam pored skidanja kabla sa bobine,treba li dovod goriva skinuti,staviti crevo koje ide na karburator sa pumpe u neku flašu?
IgorPozega
Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Počalji od YUgisa taj Sub 01 Jun 2019, 23:03
Ok ti je taj sa prvog linka, takav imam i ja. Ako imas plin stavis na neutralno, ako ne onda mozes samo i da ustines dovodno crevo.
Broj poruka : 49053
Počalji od IgorPozega taj Sub 01 Jun 2019, 23:36
Ok,znači šrafi se umesto svećice,a dal je bolje da se skinu sve da ne bi stvarao vazduh otpor u tim cilindrima gde ne merim?
IgorPozega
Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Počalji od ZAC taj Sub 01 Jun 2019, 23:39
Mozes skinuti sve svecice...lakse verglas a i da slucajno ne upali na one tri..
Broj poruka : 13770
Počalji od IgorPozega taj Ned 02 Jun 2019, 10:45
Ok,kad izmerim javiću rezultat,recite mi kad se meri jel ostaje skazaljka na izmerenu vrednost pa se otpusta vazduh,nešto kao aparat za krvni pritisak sa skazaljkom ili meri pritisak samo dok se vergla?
IgorPozega
Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Počalji od YUgisa taj Ned 02 Jun 2019, 11:01
Trebalo bi da ima jednosmerni ventil da zadrzi pritisak...
Broj poruka : 49053
Počalji od IgorPozega taj Ned 02 Jun 2019, 14:57
Ok,čujemo se posle merenja.Čitao sam da kad su gumice otišle pojavljuje se beli dim na auspuhu kad je hladan motor pa prilikom startovanja,kod mene toga nije bilo.Al ajde prvo da izmerim kompresiju pa idemo dalje...pozz
IgorPozega
Broj poruka : 53
Lokacija : Kumanovo
Počalji od toni79 taj Čet 24 Okt 2019, 10:52
Imam slab akumulator, a hteo bi da premerim kompresiju. Ako spojim dobar punjač direktno na akumulator i zaverglam, postoji li opasnost da punjač crkne?
toni79
Broj poruka : 279
Datum upisa : 15.06.2012
Počalji od ricpe taj Čet 24 Okt 2019, 11:28
Postoji, punjac ne moze da isporuci toliku struju, moras povezati "buster" da bi funkcionisalo.
ricpe
Broj poruka : 431
Datum upisa : 23.09.2014
