Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
+15
miki94kg
nikola94
nebojsas
19 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
Moze da se premosti specijalnim elektro-provodljivim lepkom..koji i sluzi za popravku grejaca.
Kao sto rekoh, 'tecno srebro', ima po auto radnjama, buvljaku, bubnju...
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
puno hvala... uzgred da li to ima da se kupi malo toga to jest kolika kolicinu treba da trazim....
miki94kg- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Datum upisa : 27.10.2012
Evo ovde imas u dve varijante, set za reparaciju grejaca.
http://autosport.rs/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=285&vmcchk=1&Itemid=285
puno hvala....
- Broj poruka : 20
E ljudi imam ja malecan problem sa grejacima na zadnjem staklu kad upalim grejac dok je okropljeno staklo ocisti samo de idu prva 2 grejaca a ostala na dole ni da pipnu zasto ???
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
mozda su prekinuti
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Vizuelno nisu hahha
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
pogledaj zice na spoju gepeka,a moguce je da su grijaci prekinuti a pisali su ima nesto za reparaciju.
Ako rade 2 linije,znači da dolazi struja i zatvara kolo,a ti drugi što ne rade verovatno su prekinuti!
Moracu da prekontrolisem
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
i ja imam takav problem nekad su mi radili grejaci zadjeg stakla medjutim sad nece gledao sam svi osiguraci su ok al ne dobija struju na taster, jel zna neko dal ima negde relej ili vec sta ?
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
bukusa ::Ima osigurac u zasebnom kucistu 16A ide za upaljac i grejac zadnjeg stakla,kod mene se nalazi ispod osiguraca kad maknes onu plastiku
- Broj poruka : 392
Avram '90 ::Možda je relej zalepio,ako ti ovo drugo radi!
Inače taj osigurač se nalazi ispod kutije osigurača,samo saviješ tepih i videćeš ga!
sutra cu pogledati to ispod tepiha a upaljac mi radi,, slusam muziku preko njega
- Broj poruka : 561
- Broj poruka : 561
Moje licno iskustvo je da to tecno srebro ne resava problem na duze vreme. Pogotovo ako su svi grejaci prekinuti. Bolje odmah kupiti drugo zadnje staklo polovno, sa ispravnim grejacima.
Pogotovo sto se na dosta mesta ta tecnost prodaje skuplje, nego sto kosta polovno zadnje staklo na nekim otpadima.
Sta je bufna?
Sta je bufna?
- Broj poruka : 1098
pa nzm kako se to kaze tamo kod vas ona plocica sto se spaja sa kablom vidi na slici (bufna ili buksna)
- Broj poruka : 561
Buksna
Moje licno iskustvo je da i posle 3 godine odkako sam popravio 4 linije tecnim srebrom, sve rade i dalje. Tada sam na buvljaku platio 600 ili 800 dinara bocicu, ne secam se tacno. Ne znam koliko je polovno staklo, ali kako znati da li na njemu rade sve linije dok se ne ugradi i ne proba, pa onda zamena stakla (ako covek ne zna sam), pa onda keder jer je stari verovatno truo... Ovako mi je bilo lakse i jeftinije
- Broj poruka : 392
a tecno srebro, mogul preko njega posle da stavim foliju, to je vrsta boje il sta vec ?
- Broj poruka : 561
To je vrsta elektro-provodljive supstance koja u sebi sadrzi prah srebra i neku vrstu lepka da ga drzi na mestu na koje se nanese. Sluzi za popravku ostecenih kontakata raznih vrsta, na maticnim plocama, daljinskim upravljacima, grajacima zadnjeg stakla...Pretpostavljam da folija ne bi smetala. Pre nego sto naneses tecno srebro, ocisti krajeve linije gde nanosis vodenom, najfinijom smirglom da napravis dobar kontakt.
- Broj poruka : 392
- Broj poruka : 561
Zalio mi se cale davno da mu ne radi zadnji grejac na Jugu i evo danas sam konacno uzeo da pogledam. Gledao relej, osigurace, prekidac i sve je ok. Problem je u tome sto je u onoj gumenoj zastiti izmedju gepeka i karoserije, zica prekinuta. Posto je to crna zica, predpostavljam da je masa. Rasturio sam pola onih plastika pozadi da bih nasao gde se zavrsava da bih je zamenio ali ulazi u debelu izolaciju svih zica. Gde se zavrsava ta zica?
Nije masa, to je +, masa je sa desne strane i kratka je 5cm, zakacena odmah na vrata gepeka.
A ta zica ide skroz od releja nazad do stakla.
E do jaja, sada treba da cupam kilometre zica. Ima li neko bolje resenje?
» Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Motor zadnjeg brisaca Yugo
Strana 3 od 4
