Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
+15
miki94kg
nikola94
nebojsas
19 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
Tj. ide od spoja sa prednjom instalacijom, to ti je iza table, iza prekidaca kod A stuba sa leve strane, pa do dole i onda duz levog praga ide nazad.
Iseci je tu negde kod zadnjeg levog stuba i nastavi je.
Tako cu i uraditi. Hvala
I meni otisao grejac zadnjeg stakla, ne pali lampicu prekidac, koliko vidim ovde po komentarima iza kutije osiguraca je taj osigurac za njega. Valjda je tako i na zastavi?
Gde ima malo povoljnije da se nadje tecno srebro, pitao sam u prodavnici auto kozmetike, i ponudili su mi lepak za kontakte grejaca, nesto oko 1100din
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Sredio sam ga,davao je 11V na grejace kada bi se pritisnuo prekidac, ali nije svetleo pa sam pretpostavio da ne radi.
Izgleda je bila zica problem koja ide sa prekidaca na lampicu, jer sam proverio sve od osiguraca,prekidaca,do lampice, pa kada sam sastavio sve proradilo je
- Broj poruka : 634
Koji je tacno rejel kod kutije osiguraca?
Kod mene je sve to lepo radilo do pre neki dan,lampica na prekidacu svetli,gledao zice u spoju zadnjih vrata i sve je ok,merio unimerom grejaci ne dobijaju struju,cistio masu ali opet nista.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Kod mene je poslednji,skroz do soferke
- Broj poruka : 34829
Pa to je isto valjda kod svoh,pogledacu posle praznika.Kako se ispituje relej,jel su releji svi isti jer ih ima 3,zbog probe,da ne kupujem unapred?
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Mozes skinuti sa svetla pa probati jel radi vamo,isti su
ja imam problem sa zadnjim staklom.. upalim prekidac da grije i prekidac svijetli. ali grije samo prvi red stakla i to skroz gornji,ostalo nista ne radi
ljuti- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 657
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Ima neki set da se kupi zabpopravku,te tanke linije su u prekidu negde
100% su u prekidu negde ispod prvog grejaca, pogledaj nije li negde zagreban grejac.
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
» Motor zadnjeg brisaca Yugo
Strana 4 od 4
