Zabluda oko skracivanja kucista filtera...
+15
facol
zaya95
lekac
19 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zabluda oko skracivanja kucista filtera...
Da kazem da na yugu nije uspelo, radi sve ok prima gas itd, ali uvek kad stajes se ugasi(povuce vise vazduh nego sto mu je potrebno) bez obzira na stelovanje i davanje visak plina, na z101 je radilo verovatno sto vazduh iso u karter , za sad je samo kod far i uzima hladan vazduh malcie ne punim otvorom.
E drugari sta mislite o ovakvom filteru
https://youtu.be/FiCBRh00FMI
Iskreno lijepo izgleda ali mislim da uvlaci previse toplog vazduha jer nema nikakvog crijeva
Sta vi mislite
Sta vi mislite
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Lepa izvedba. Ni fabricki bas ne vuce nesto preterano hladan vazduh...
Evo mislim se da napravim jedan takav imam sav potreban materijal
Stvarno dobro izgleda
- Broj poruka : 137
Takav je KN filter, samo gledaj da nadjes papirni filter koji spolja ima metalnu mrezicu ako pravis ovako nesto, izgledace jos bolje.
Sad cu napraviti sa papirnim pa da vidim kako ce ispast ako bude dobro kupicu taj sa metalnom mrezicom
- Broj poruka : 137
Jedino sto lepo izgleda, inace ne dobijas nista...osim sto rizikujes kvasenje filtera vodom prilikom pranja ili prolaska kroz neku vecu baru u brzini....po meni totalna glupost...
U pravom kucistu filter je zasticen od direktne vode a samim tim i motor od uvlacenja iste.
e drugari evo napravio sam filter nije bas kao na videu jer nisam nasao ovakav lim pa sam iskoristio obicni lim od yuga
malo je manji jer je kod mene obicni IPM karb
odlucio sam da ga ne stavljam preko zime jer se kvasi od kondenzacije koja se stvara ispod haube ali dobro ce doci ljeti
ima i dobar zvuk poput one gljive sto ima da se kupi
samo sam primjetio da nesto slabije vuce mozda zbog toga jer sam izvadio crijevo od ibera pa mislim da stavim cijev kao na orginalnom kucistu i prikljucim iber
evo par slika kako to izgleda
http://dodaj.rs/image/o2zMh
http://dodaj.rs/image/o2lyz
sve sam to rucno pravio jer nemam nekog alata pa mozda ne izgleda profesionalno
- Broj poruka : 137
Mislis da nema kondenzacije u kucistu? lepo izgleda, od ibera nece ici sigurno bolje, jedino je zdravije po tebe da bude resen kao fabricki, ali verovatno bi trebalo prestelovati karburator da bi radilo kako treba
I uljane pare smanjuju detonacije 😅
evo mislim se da napravim lulicu za iber pa da to bude fabrika jer smeta mi smrad kad hodam oko auta i nekad malo dima izbaci iz prednje maske
mislis da nije do ibera sto slabije ide
- Broj poruka : 137
A sta se desava ako se skine taj lim-zastitnik sa veznog lima kada pada kisa?nece kvasiti razvodnik?
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Hoce...kao sto se nakvasi i odozdo, i to me uzasno nervira...zastava za 40godina proizvodnje nije uspela da iskontruise parce pleha kao sus plef da se razvodnik ne kvasi kroz baru.... To su automobili sa niskim razvodnikom imali jos 1941 godina...
Sad da li da ga skinem ili ne..?
- Broj poruka : 360
Ako imate razvodnik,vozite pogresnu zastavu 😅
facol ::Sad da li da ga skinem ili ne..?
Ne bre, i onako se kvasi odozdo, jos ti samo fali da u njega direktno bije voda kada vozis po kisi..
Resila je problem sa kvasenjem razvodnika, napravila je motor bez razvodnika
'oce da se pokvasi kad poskidaju sve zivo od zastita. Moj se nije ugasio,a glisirao sam par puta zestoko
- Broj poruka : 2370
Ja nemam nista od zastite
Nemas razvodnik,nemas pravo glasa
Cedo, mi sa razvodnicima vozimo brze zastave
Ide brzo i bez razvodnika 😜
Ide jos brze sa razvodnikom
Ja sam cuo da ljudi koji imaju karburatore imaju veci kapacitet pluca..valjda zbog toga sto cesto duvaju dizne.. 😅
» Pregorevanje releja i kucista osiguraca
» Filter vazduha K&N za karburator uz koriscenje fabrickog kucista
» dovod gasa u karb.busenje kucista ili mesac odozgo
» Kuciste filtera
» Lonac filtera za vazduh
» Kuciste filtera
Strana 3 od 4
