Pregorevanje releja i kucista osiguraca
Pregorevanje releja i kucista osiguraca Empty Pregorevanje releja i kucista osiguraca
Počalji od cvele101 taj Ned 31 Mar 2019, 15:00
Pozdrav drustvo,
vozio se ja pre neko vece posle treninga po kraju i kako stisnem kvacilo tako mi se kratka svetla ugase,par puta pali gasi i radilo je do jednog trenutka,onda kratka uopste nisu htela da se upale,samo duga...Menjaj osigurace,cackaj kablove ma nista..E sad slicno mi se desilo prosle godine i tada je iz nekog razloga pregoreo relej svetala zajedno sa kucistem osiguraca ja sam prvo mislio da je ablender ali nije.Kontam da je opet isti problem..Jedino karakteristicno sto sam dan pre prao bas detaljno ceo auto,naravno nisam prao ispod haube,tako je bilo i prosli put,e sad u trenutku kad se to desilo radilo mi je ventilator za grejanje kabine,4 migavca i sve pozicije.. Jel imao neko slican problem i jel znate da li je moguce nabaviti novo kuciste osiguraca da ne uzimam opet polovno?
cvele101
cvele101
Broj poruka : 46
Godina : 22
Datum upisa : 20.12.2018
Pregorevanje releja i kucista osiguraca Empty Re: Pregorevanje releja i kucista osiguraca
Počalji od YUgisa taj Ned 31 Mar 2019, 16:58
Proveri kontakte za masu na karoseriji, motoru, alternatoru i anlaseru, takve gremline sa strujom mnogi imaju zbog nekog problema sa masom i slicno.
Broj poruka : 49760
Počalji od junior45 taj Ned 31 Mar 2019, 18:07
Al najverovatnije kontakt izmesju releja i instalacije
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od nikola031 taj Uto 02 Apr 2019, 13:59
Broj poruka : 100
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Počalji od cvele101 taj Čet 04 Apr 2019, 14:29
Evo ovako,igrao sam se sad malo sa autom,prebacio sam onaj drugi relej na mesto ovog za svetla,i sve radi,sto ce reci moram da kupim nov relej samo,to bi trebalo da ima u svakoj radnji ali cu gledati i da uzmem kutiju za svaki slucaj... Elem ovako izgleda konektor posle da puta,nisam siguran da li je relej goreo ovaj put jer je izgledao skroz cisto..
cvele101
cvele101
Broj poruka : 46
Godina : 22
Pregorevanje releja i kucista osiguraca Img_2018
cvele101
cvele101
Broj poruka : 46
Godina : 22
Počalji od junior45 taj Čet 04 Apr 2019, 15:34
Los kontakt je problem,sve dobro ocisti i nasprocaj sprejom nekim..
Broj poruka : 27150
Počalji od ZAC taj Čet 04 Apr 2019, 17:01
I zameni tu nagorelu buksnu...tu vise dobrog kontakta nece biti.
Broj poruka : 13858
Počalji od cvele101 taj Sre 24 Apr 2019, 10:58
Igrao sam se malo prosle nedelje i zakljucio na kraju da je ovaj put samo relej,otisao kupio za 100 dinara komad,stavio drugi i teraj.A ovo cu poskidati kad stignem.. Hvala na odgovorima.. Cheers
cvele101
cvele101
Broj poruka : 46
Godina : 22
Počalji od junior45 taj Sre 24 Apr 2019, 12:42
Tu je los i konektor,opet ce se istopiti
Broj poruka : 27150
