problem sa plinom valjda :D
luka_bor
Dakle imam jedan problem koji me jako nervira, a isao sam kod "majstora" i dalje se ponasa isto a svaki je radio drugacije.. o cemu se radi
kada radi na gorivo ide lepo, ne seca, ne trokira i vuce... a kada prebacim na plin neko vreme je ok,kroz dan ili dva kao da se "rasteluje" nazovimo tako..znaci vuce slabije, seca, kada krenem,znaci ide prva i da krenem on tako jako trokira imam utisak da ce motor da ostane dole. i kada dam gas nema da lepo primi gas nego ga trokira.. menjao sam kompletno razvodnik,nov sam ubacio,i kable,sve.. ostaje mi samo da zamenim filter na plin pa da vidim da nije to, mada mi je jedan od majstora rekao da ne moze da to toliko da bude od toga.. e sada sta raditi??? e da i planiram da ubacim elektronsko paljenje a imam plin,dal sve ostaje isto ili moram nesto da vezem sa plinom nzm..
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
Re: problem sa plinom valjda :D
zato komsija ja nemam plin u z101...
more ce stavis i ti plin, jos malo..cek
- Broj poruka : 391
luka_bor ::more ce stavis i ti plin, jos malo..cek
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Proveri kako stoje zazori u svećicama. Ovo prvo uradi, a i najbrže ti je. Zazor bi trebalo da je sa nekim tolerancijama između 0,7mm i 0,8mm.
Neka ti majstor za gas obavezno zameni filter za gas. Osim toga proveri da li dovod gasa do karburatora ima nečistoća ili slično. Nečim pročistiti ili već šta treba uraditi. Liči na to i da ti je dotok gasa loš.
Dotok gasa je los,ja bi najpre proverio sraf za stelovanje dotoka plina,verovatno da je opruga popostila i ne drzi sraf i sraf se od vibracija sam od sebe okrece.Proveri sraf,ako se tesko okrece onda je dobar a ako lako onda menjaj.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Proveri sledece stvari:
-sraf za stelovanje plina, mozda se rasteluje usled vibracije motora;
-vakuum za plin koji ide na usisnu, da li dobro dihtuje;
-da li je filter plina prljav, tj. mozda na njemu ima necistoce (metalnih opiljaka);
-a ako je isparivac stariji, tj. presao preko 50 000km, velika je verovatnoca da mu je potreban servis.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
» problem sa plinom
» Problem sa plinom
» Problem sa plinom na leru, Florida 1.3EFI
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa plinom
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
