+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 38 od 44
Strana 38 od 44 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 44
Trebalo bi da su Poljski i ja imam dobra iskustva sa njima.
Probacu onda njih kako ce se pokazati. Flash sam koristio 2puta,ovaj komplet sto je na autu je kupljen otprilike pre 3 meseca i svh 5 su probili.
Videcu jos za svecice sta ima u ponudi. Sa ngk imam jako pozitivna iskustva,koristim samo njih od kada imam auto i nikad nisam imao pronlema.Osim njih mislim da mogu da nadjem jos bosnu,i bosch.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Ja bas nemam pozitivna iskustva, jednom je pukla keramika totalno pri skidanju iako sam bas pazio da kljuc ne bi skliznuo, pa mi je jedna svecica probila odmah prvi put cim sam skinuo, takodje na 1500km su se totalno rastelovali zazori i nakon nekih modifikacija na motoru znao je da detonira kada je 35+ stepeni pozadi na pun gas nakon sto jedno vreme radi motor na leru sto se nije desavalo kad sam na probu uzeo Bosch iste toplotne vrednosti. Bosch WR56 se meni najbolje pokazao, sigurno sam 100+ puta skinuo pre nego sto se desila da je jedna probila nakon 15.000km, nikad keramika mi nije pukla i nikad nije trebalo stelovati zazor iako ima 16 krakova. Ali paljenje za njih mora biti savrseno.
Bolja situacija nije bila ni kad sam uzeo od komsije koji je NGK svecice dobio direkt iz Japana od Nissana, posto je on ovlasceni distributer i serviser Nissana i direktno od fabrike dobija delove za odrzavanje auta u garantnom roku. E sad mozda nije fer porediti NGK od 500-750din set u odnosu na Bosch koji je 1800-2000din set i verovatno je top ponuda NGK svecica bolja, ali ako se nevaram te idu i po 2000din/kom, a ne set.
Razmisljam da kupim najobicnije bosna svecice i da ih probam,pa i ako ne valjaju bar cu znati da su sr. moj stric ih godinama koristi i nikad nije imao problema sa njima.A i nisu skupe tako da i ako je promasena investicija nisam puno potrosio na njih😁
- Broj poruka : 646
Koristio sam i njih, bile su bolje od NGK po pitanju keramike ali stelovanje zazora je moralo jos cesce.
Bosnu sad vec tesko naci da nije kinez,mada rade posao.... sto ti Yugi kaze za keramiku ngk,ima istine,meni je pukla a nisam presao ni 1000 km,s tim sto je jedna svecica placena 1500 din,znaci skoro top klasa... Janmor kablovi su nesto bolji od flash,sve te sklj proizvode bih zabranio u prodaji posto te dodju skuplje nego kvalitetna roba... predlog ti je Facet,Kit komerc ih ima, 1500 sam platio... mozes i fordove kablove koristiti,ja ih koristim godinama i zadovoljan,ima ih od 2000 pa navise.
Cini mi se da duzina odgovara od Ford Ka,jedino sto idu po 4 komada u setu,ali mislim da prodaju i na komad.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Facet nemajubza yuga imaju za tempru i tipa ali je cena 3670 din ovde kod mene.
- Broj poruka : 646
Bosch WR56 i Tesla kablovi kod mene guraju trenutno preko 25.000km bez problema..
- Broj poruka : 3895
Ni Fordovi kablovi nisu za Yuga,ali rade posao...
Ako Facet nema bas za Yuga mozda ima za npr Fiat Uno 45,verovatno ima neki komplet koji moze da se "okoristi" a vazno je da ti ne probiva svukud...
Meni Bosna svecice nikad nisu pukle niti probile...mada moze da se desi jer smo ih cak pet puta do sada skinuli,pocistili i zavrnuli,od kako smo Yugosaurusa kupili,sto ja,sto moj otac,ko se prvi "snadje" u nevolji...
Hoce da se zamasti zaprlja svecica na trecem cilindru a jos ne znam zasto,al to svakih 6 meseci pocistimo i ono fercera dalje...a mozda su i cisti kinezi te navodno Bosna svecice,mada mislim da su orgijenal
- Broj poruka : 7059
Kupio sam danas kablove janmor proline ,i svecice eyquem. Kupio sam ovu konfiguraciju jer mi je budzet bio vrlo ogranicen.Auto mirnije i lepse radi ali i dalje kao da trokira,neznam sta bi moglo biti u pitanju.
Nastelovan je plin kako tereba,i majstor kaze da problem nije do plina ni stelovanja vec je nesto do motora .
- Broj poruka : 646
Ja sam imao obrnut problem. Auto radi na leru ok ali kada se vozi krene da trza i cima, zamenim sve i na kraju je razvodna ruka pravila problem..
Probacu jos ruku sa zamenim,kapu sam skoro kupio neku iskra crnu deluje kvalitetno u odnosu na abs.
- Broj poruka : 646
Najbolje ti je ako imas nekoga sa Zastavom ko bi hteo da ti pozajmi deo tipa ta ruka ili je mozda cak i bobina..
Da ne kupujes bezveze ako nije to problem. Ja sam tako sve izmenjao, nije da mi je zao sada mi je glava mirna ali voleo bih da sam odmah znao u cemu je problem jer par dana je bila zestoka patnja kada krene da trza i zvuci kao da ce se raspasti svake sekunde..
Bombinu imam drugu,isto se ponasa sa obe. Fabricka je bila ona ceska,ja sam ugradio bosch sa floride 1.3 efi.
Jedino na kraju ce ostati razvodnik da ispitam. Razvodnik mi je cajavec elektronski.
- Broj poruka : 646
Mislim da si dzaba krecio sa tim kablovima,pregledaj nocu da li varnice.... marelli je bio duplo skuplji pa probijali... zaboravih da kazem,Facet je za Tipo 1.4,jedino sto je kabl za bobinu kraci... mada sam platio 1500 za 55,a sad kad sam trazio za 45 isto bili 3500.
Resenje je uzeti neke za odredjenu marku vozila,ja sam stavio od forda,bitno da je duzina odgovarajuca.... moji su malo cudni,ali video sam da za Ka pasu,bukvalno je kacenje isto.... zabice koje idu na bobinu se kace bez problema na kapu.
- Broj poruka : 643
Bitno je da radi sa Ford Ka kablovima. Jer to je daleko lakse pronaci u kvalitetu,da se pare ne bacaju bzvz.
Jos motorchuga izgleda onako u Rally fazonu sa tim "jakim" kablovima,neki racing style...
Mada je cudno sto nema jos po neka kombinacija kablova koja moze da se iskoristi.
Sem F-Ka i Fiat Tipo...
slobokv88 ::Razmisljam da kupim najobicnije bosna svecice i da ih probam,pa i ako ne valjaju bar cu znati da su sr. moj stric ih godinama koristi i nikad nije imao problema sa njima.A i nisu skupe tako da i ako je promasena investicija nisam puno potrosio na njih😁
Za Juga su i najbolje..ja sam probao NGK i nisu valjale....i vratio Bosnu .... eto sto se kaze od prvog dana... Bosnine svecice i jesu namenjene Zasdtavinim automobilima...to jos od SFRJ ..
E sad, Bosna se toliko kopira da je to strasno, vodi racuna gde kupujes...Na kopiji se noktom brise naziv sa keramike... a i nijansa boje nije ista....pazi se mnoga falsa ima na trzistu.
Je li neko koristio Denso svecice? Prosle godine uzeo u Autodisku, bogami bese komad oko 250din. Cini mi se da auto malko losije radi i vise trosi. Jeste da ih jos nisam skidao i proveravao zazor.
Sledece su na redu Ekvijem svecice.
A gde Bosna original uopste moze da se kupi?
I da. Prica sa kablovima je smesna, sto neko rece treba zabraniti flash i slicna sranja. Zapalice se neko.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Proveravao sam uvece da li svicka nesto pod haubom,i za sada je situacija mirna tj sve je kako treba.
Mareli sam koristio pre ovih kablova ali su bili za z101 i za ladu i svi kablovi su bili duzi i dodirivali karoseriju pa su
valjda zbog toga probili.
- Broj poruka : 646
Meni se isto mareli nije pokazao,lose je radio..nakbolje su mi tesla radili i najduze..
Sultan ::Bitno je da radi sa Ford Ka kablovima. Jer to je daleko lakse pronaci u kvalitetu,da se pare ne bacaju bzvz.
E pa nisam rekao da sam probao sa Ka kablovima vec da mislim da imaju duzinu,a kace se redovno ko za juga... u mene su ''rally'' sa fokusa
- Broj poruka : 643
@Jugota
Aha,nisam ispratio bas sve za Fordove kablove,ali je inace interesantna cinjenica da mogu da se iskoriste a verujem da su zadovoljavajuceg kvaliteta u odnosu na ostalo svasta sto se nudi...
@ Everybody
Meni je cudno sledece: da se Bosna svecice redovno proizvode u Tesnju,a da ne postoji firma u Srbiji koja je generalni zastupnik za njih...mora da ima,da se to izceprka,pa cemo lako...
@ Everybody
Pisao sam vec da muku mucim sa razvodnikom, a vidim sada je izasao oglas za dva Cajaveca, novi i nikada korisceni.
Da li je to razvodnik NT i da li za njega ima veci izbor kapa i ruka? Lici mi na platinas zbog tog udubljenja, ne secam se da sam video na elektroncu takav izgled..
Ako je to ono sto mi treba da uzmem oba komada i resim jedan problem manje
Verovatno jeste elektronac i jedan i drugi..
Ja nadjoh ovakvu sliku elektronca razvodnika,e sad,da li spolja ima neke razlike u odnosu na platinash...
Ajde ako moze jos neko da potvrdi pa da uzimam to.
» Razvodna ruka za BMW E21
» Razvodna ruka
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 38 od 44
