+93
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
97 posters
Strana 39 od 43
Strana 39 od 43 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43
Video sam ovaj oglas i setio se tebe. Jeste, tako izgleda Cajavec elektronac, ima udubljenje. Neka skine kapu i uslika, lepo se vidi kada su platine, a kada razvodna ruka. Drugo, platinasi imaju onaj kondezator (kao burence) prikacen sa strane.
I da, kao sto reloh, kvalitetnu kapu za ovaj razvodnik mozes naci u skoro svakoj trafici sa auto delovima.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Tacno,plstinashi svi imaju burence tj kondenzatorre...
Tako da ako su ok onda uzmi,ako nisu preterano skupi...
Da li uz njih ide i komutator,ili ces to morati nesto posebno...?
- Broj poruka : 7043
Komutator i ostali delovi elektronskog paljenja se ne menjaju.
Jedino ce mooozda morati da nabavi drugi kabal za Cajavec ili preradi postojeci.
Ako me secanje sluzi: Magneton ima parce kabla od 20ak cm na kome je muski dzek. A cajavec ima na samom kucistu razvodnika dzek koji je zenski.
- Broj poruka : 612
Nazalost dok sam ja coveka danas kontaktirao on je to vec prodao. Da, ono je bio elektronac razvodnik.
Video sam da Sloba iz Vojke ima jedan komplet razvodnik, bobina i komutator pa valjda ce to biti to sto meni treba. Doduse ja vec sada i imam u rezervi jedan komplet ali ne znam da li je on ispravan jer sam ga kupio od jednog forumasa ovde kao neispitanog. To bih mogao na Zelenka da stavim ako on vec nema Cajavec pa da vidim da li je ok.
- Broj poruka : 3881
miljanxXx ::on ima motalicu za zvucnike(za motanje kalema)...
na njoj se mozda moze namotati...
samo treba da znamo koliki otpor ima ispravan razvodnik...
da bi znali kad biramo zicu...
Miljan ::Treba da bude 990-1210 oma.
Dakle, moze se proveriti i unimerom. I bitno je da nema luft u osovini. :-)
- Broj poruka : 612
Verujem da moze ali niko ovde u Somboru nece da se bakce sa tim.
Koliko sam video nema lufta, a probacemo ga i da li radi
Steta sto je oglas utekao a i roba sto je utekla...bila dobra ponuda...
Uzmem od Slobe iz Vojke komplet set bobina, komutator, kablic i razvodnik jer drugacije nece da proda za 2000din i stigne mi Ceski razvodnik
Ja sam glup sto nisam tacno pitao da li je Ceski ili Cajavec, a on je samo rekao da je skinuto sa Juga 2004. godiste. U tolikoj prici oko razvodnika preko poruka mislio sam da sam ga pitao i eto sad mogu opet u potraznju da bacam pare
Imam ponudu za Magneti Marelli nov 50e. Da li da jurim i dalje Cajavec ili da uzmem to? Navodno su potrebne neke prepravke za njega ne znam da li je oko kablica ili necega drugog?
Marelli je iz mog iskustva bolji, konkretno zbog integrisanog zupcanika uljne pumpe. I BOSCH i Cajavec razvodnici koje sam imao su imali ogroman luft izmedju osovine razvodnika i zupcanika uljne pumpe (i kad su bili novi i razvodnii i zupcanik), i to se jasno stroboskopom vidi. Kada sam stavio Marelli razvodnik ugao paljenja stoji perfektno (reper na stroboskopu stoji zakucan).
Da li je tajna gde ima Marelli nov za 50EUR? Ja bih odmah uzeo jos jedan ako ih ima vise.
Ne trebaju nikakve ozbiljne prepravke, samo se izvadi zupcanik uljne pumpe (kroz rupu gde naseda razvodnik) i zice idu pravo na bobinu posto je na njemu integrisan komutator.
Hvala i pozdrav!
Vuk
Hvala i pozdrav!
Vuk
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Pratim razlicite fejsbuk oglase pa izleti sa vremena na vreme neki. Imas grupe tamo sa zastavinim delovima pa listas svaki dan i naidje poneki sa cenama od 50-100e. Ovaj za koji sam ja pitao je verujem prodat.
Ako ste se nekada pitali, kako se proizvode Bosna svećice.
- Broj poruka : 612
d.stole ::Slazem se u potpunosti. Mene zadesio slican scenario, 90% siguran da su mi u Mass Company uvalili fals NGK svecice. A oni ih uvoze.
Ne znam kakav problem si imao, ali ja nisam bio zadovoljan sa obicnim NGK svecicama iako sam uzeo preko komsije koji je ovlasceni serviser za Nissan vozila i ja takvu detaljnu deklaraciju sa hologramom u zivotu nisam video tako da sem ako neko nije zamenio od broda u Rijeci do servisa, nema sanse da nije bio original iz Japana
Suva Planina- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Datum upisa : 29.11.2019
Da
- Broj poruka : 34826
vukiclab ::Marelli je iz mog iskustva bolji, konkretno zbog integrisanog zupcanika uljne pumpe. I BOSCH i Cajavec razvodnici koje sam imao su imali ogroman luft izmedju osovine razvodnika i zupcanika uljne pumpe (i kad su bili novi i razvodnii i zupcanik), i to se jasno stroboskopom vidi. Kada sam stavio Marelli razvodnik ugao paljenja stoji perfektno (reper na stroboskopu stoji zakucan).
Po mom misljenju (mozda i neispravnom)… Marelli ima jednu veliku manu, a to je sto se komutator nalazi na samom razvodniku i uvek je tik uz vruc motor.
Prednost sto nema mnogo kablova, jer se povezuje direkt na bobinu.
Suva Planina ::Jel za ovakvu kapu trebaju kablovi sa drugačijim kacenjem
Samo jedno pitanje...Koji razvodnik imas na kolima, tj za koji ti treba kapa? Ceski, Iskra, Cajavec?
- Broj poruka : 612
- Broj poruka : 22
Zna li neko koje bese zice sa komutatora treba preko unimera da se spoje sa telom razvodnika da bi se prekontrolisalo da nije on slučajno probio
- Broj poruka : 22
- Broj poruka : 7278
Suva Planina ::Cajavec
Razvodna kapa sa oglasa nije odgovarajuca za Zastavina vozila. Za Cajavec od kvalitetnih moze Bosch, Beru, Facet...Topran, ABS i sl nikako.
Beru je tu bio najpovoljniji, po nekih 500din za kapu i ruku npr.
Ali sad je slaba ponuda tih kvalitetnijih proizvoda.
Pozoves:
http://www.fragmentauto.rs/
Razvodna kapa Facet 2.7479PHT - 1000din (posto nemaju Beru VK106)
Razvodna ruka Beru EVL085 - 480din
Sto se tice razvodnika, skines dzek sa njega i na samom razvodniku imas dva kontakta. Izmeris otpornost, treba biti oko 1200 oma.
Mada ne pamtim kada sam cuo da je nekome otkazao taj namotaj razvodnika.
- Broj poruka : 612
Hvala kolega puno.
- Broj poruka : 22
Jel cuo neko za MR ili MS sport kablove koji se proizvode u Kragujevcu?Uspeo sam da nadjem u Kit Komercu Beru kapu i ruku sad auto radi super ali su mi ostali jedva primetni trzaji kad vozim na malom gasu.Svecice su mi relativno nove Bosna cpr,mada mislim da je kopija jer nigde nisam uspeo da nadjem pakovanje sa hologramom-nalazio sam P ali PR ili CPR nikako .Pitam se da li je moguće da je do kablova jer ne vidim da probijaju noću niti bije struja kad jednom rukom pipam kablove a drugom se držim za masu.
- Broj poruka : 22
Ja sam za efiku neke kragujevacke nabavio,nzm kojisu tacno al rade strava..povremeni trzaji su mozda i do smese goriva
Ovi kostiju 600 din,bogata ili siromasna?
- Broj poruka : 22
Treba biti oprezan sa "Marelli" razvodnicima jer su se pojavili "ekvivalentni" kineski razvodnici.
- Broj poruka : 555
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 39 od 43
