+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 19 od 44
Strana 19 od 44 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 31 ... 44
Jel mozes da mi nadjes Magneti Marelli za Yugo 45 ?Predrag B. ::Magneti Marelli ima u Euro 07. Mogu da se koriste za TNG samo ako su reaktivni. U suprotnom, probiće vrlo brzo.
Ja se izvinjavam, moze li objasnjenje? Nista ne razumem...Predrag B. ::Mogu da se koriste za TNG samo ako su reaktivni. U suprotnom, probiće vrlo brzo.
golub- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Datum upisa : 30.08.2012
Tako se zove vrsta klablova. Imaju spiralni provodnik.
Dobro, i jesu li ti Magneti Marelli "reaktivni"? il sta mi preporucujes za TNG planiram da obradujem keca novim kablovima ove nedelje...
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Ako ti je bobina kojim slučajem na veznom limu, onda Carol prospark OES 313 (ima u Euro Autu).
Ne na kosu je, hvala u svakom slucaju!
- Broj poruka : 38
Godina : 46
Lokacija : Bgd
Da li negde u Novom Sadu ili dalje ima kapa i ruka za el paljenje za Yuga 55 tipa Bosch, Facet, Marelli, Beru? Gde god sam zvao svi se nesto cude, kao u fazonu koji ce ti to za Yuga i te fore!? Razvodnik je Bosch, Yugo je 89. godiste.
Vidim da u AP sportu ima ruka http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30917
DrSimke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 27.11.2012
Uzeo sam NGK svecice (made in France, nije Japan) , da promenim, pa cu videti kako ce da se pokazu
Ima li neko ideju koliki je zazor fabricki, ili necim improvizovanim da premerim posto nemam spijun?
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
imam problem s bobinom, tj. crveni kabal sto ide s nje je se otkacio...problem je u tome sto neznam di je tocno bio spojen, pa ako neko zna nek odg.,hvala
- na njoj imaju dva kabla CRVENI i plavo-crni
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
plavo crni ide na kontakt 15 a crvena na 1,bar tako stoji u semi
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
hvala...Ako jos neko zna da bolje objasni, ja kolko znam da crveni ide s bobine na razvodnu kapu ali nisam siguran.Auto vergla dobro ali nikako da zapali..pa u cemu je problem ako neko zna..???
- Broj poruka : 42
gledao sam na bobinu, ona baca struju...onda je sigurno nesto oko razvodne kape ako neko zna nek javi
- Broj poruka : 42
evo baci pogle ovde,imas list paljenje http://www.docdroid.net/6myh/shema-juga.pdf.html
- Broj poruka : 92
hvala na listi...al rjesio sam taj problem...SAD ME ZANIMA AKO NEKO ZNA RAZOR PLATINA KAKAV TREBA BITI, KAKO I STA TREBA RADITI
- Broj poruka : 42
zazor platina msm da treba da bude 0,40
neka me ispravi neko ako gresim...
i malo prelistaj teme,imas sve objasnjeno...
nmj da si toliko lenj i da cekas sve na tanjir
e hvalaa..sad znam
i jos samo jedno pitanje, jeli tesko promjeniti platine..mislim da su mi ove otisle..?
- Broj poruka : 42
Danas tokom voznje mi se desilo to da se kompletan razvodnik paljenje okrenuo za 3-4cm, nakon toga ga je nemoguce bilo upalit, pa me zanima dal je neki veci kvar u pitanju ili ga samo treba vratiti kako je i bio..??
- Broj poruka : 42
samo nasteluj i teraj,ne bi trebalo da je nesto drugo..proveri samo dal nije zupcasti slucajno pukao..
- Broj poruka : 34892
Ne da li je pukao, nego prezubio
hvala na pomoci
...samo me zanima sta se desilo pa da ga okrene i jeli ga komplicirano izvadit..?
- Broj poruka : 42
Kako se menja razvodna ruka na 55-ici?
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Skines razvodnu kapu, drze je dve kopce sa strane kape. Razvodnu ruku povuces sa osovine i stavis novu. Ruka moze da nalegne samo u jednom polozaj, istom kako je i skunuta i kada je spustis, ''skljocnuce'' na mesto.
Da li ova bobina odgovara za yuga 55 el. paljenje?
MAGNETI MARELLI BE 200L 12V
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 19 od 44
