+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 31 od 44
Strana 31 od 44 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37 ... 44
Ja sam ti rekao da stavis WR78 ako neces WR56. Nemoj samo da se smrznes ako su ti tako hladne Imam ti ja originalne NGK sa full deklaracijom iz Japana, funkcionisu isto kao tvoje
E za originalnost ti niko ne moze bas savetovati...na zalost falasa na sve strane i to ne svecice...sve zivo je fals..
WR78 je toplija Meni treba WR67, ta je idealna
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Svecice kilo kljucem
Kuckam sad po netu, izgleda postoji i ta WR67.
Miljan ::Svecice kilo kljucem
Da, sve na autu se steze moment kljucem..a posebno svecice u aluminijumskoj glavi...
Znam za par primera da su oštetili navoj i izlomili svećice zbog pretezanja, pa ne bih baš rizikovao kad već ne moram
- Broj poruka : 651
Ma svecice se i stezu moment kljucem..i to momentom od 25 do 30N...zavisi od tipa glave motora i navoja svecice.. ne stezu se mnogo..i to samo na hladan motor.
Previse je to, to sa 3 stezanja ima da sjebe navoj u glavi. A i ne znam kako uopste neko moze da pretegne svecicu, to se ne steze cevkom od pola metra.
Ma nemaju ljudi osecaja...ti imas, radis to..ali oni koj ine rade ne znaju..pa je stegnu na 50 - 60 N..ili ko zna..pa pocupaju navoje iz glave..
Toliko je deklarisano, ja stezem uvek na 28Nm koliko je minimum na moment kljucu i nema nikakvih problema. Dosta ljudi steze 40-50Nm, jednom sam prosao da smo polomili kljuc pri popustanju a drugi put sam koristio cev od 1m, tako da ima ljudi koji preteruju u stezanju... Vecina ljudi zamislja 70-80Nm kao kad nagazis kljuc, iako je to 2-3 puta vise...
Miljane, sve svećice koje ja gledam piše od 27 do 30nm
- Broj poruka : 651
Zato i kazem...stezu se izmedju 25 i 30 N..... u zavisnosti od duzine navoja, zatim da li je svecica sa podloskom ili konusom..itd..
Meni pukla pri stezanju. Tek poceo da je stezem i napukla. U pitanju je Bosna. Stezao prvo rukom, normalno dokle moze i taman uzeo kljuc i okrenuo vrlo malo i ona pukla. Sa prethodne tri nikakav problem, al cetvrta pukla.
- Broj poruka : 3028
Ja sam tako sa NGK prosao pri prvom skidanju, okrenuo i samo pukla keramika...
Ja imam Brisk od prošlog leta i nemam nikakvih problema sa njima...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Na nekom forumu sam citao, nahvalise ih silno...
- Broj poruka : 2252
I ja sam dosta hvale čuo o njima...
- Broj poruka : 651
Doslo je vreme za zamenu svecica pa kada menjam njih hteo bih da zamenim i kablove, kapu i ruku.
Ako se dobro secam Miljan je dao preporuku za ovu kapu i ruku .
Da li i dalje ostaje preporuka za tu kapu i ruku da su najbolji i ako ne sta drugo uzeti i koje svecice (teram na TNG) i kablove uzeti kao najbolje i gde?
- Broj poruka : 3896
Sima21 ::Meni pukla pri stezanju. Tek poceo da je stezem i napukla. U pitanju je Bosna. Stezao prvo rukom, normalno dokle moze i taman uzeo kljuc i okrenuo vrlo malo i ona pukla. Sa prethodne tri nikakav problem, al cetvrta pukla.
Gde pukla, sta pukla...keramika ili se zalomio navoj svecice i ostao zalomljen u glavi???
Meni je pukla Bosna pre 12-13 god i ostao navoj u glavi. Na preseku gde je pukla se videlo da se samo na 5mm zida drzala gde je bilo sjajno, ostatak pukotine je bio crn.
E tako se i meni zalomilo. Prvo malo, tj. jedna strana. I ja polako, sto neznije, da odvrnem i pukne skroz u krug. Samo malo viri. I onda uspem uz pomoc ovako nekog alata da je odvrnem.
Tacnije, ne bas ovakvog, jer je ovo za zalomljene srafove. Ovo moje na vrhu ima spic, a na kraju je sestougaono, taman za kljuc. Malo kucnuo da se vrh zabode u patrljak koji je ostao da viri i onda stavio kljuc na kraj i odvrnuo lagano. Sreca pa nije bilo vecih problema a nisam ni stegao svecicu.
Isto tako i kod mene bilo, odvrnuta je malim sekacem prepravljenim za tu namenu, uhvati se kljucem i odvrne bez problema.
Ne bih da spamujem ali da li je moguce da mi neko da odgovor na ovih par pitanja?
dimmu ::Doslo je vreme za zamenu svecica pa kada menjam njih hteo bih da zamenim i kablove, kapu i ruku.
Kakvi su kablovi magneti marelli ili ipak uzeti Teslu?!
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 31 od 44
