menjac grebanje
Gagi Zemunac
lekac
Mladen021
misko-GL
dejanrakocevic
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: menjac grebanje
digao sam prednji levi tocak i kad je auto u brzini oko 8,5-9 mm imam lufta u krstu poluosovine.Znaci skoro 1cm treba da pokupi luft.
jel to normalno ili je previse?
Re: menjac grebanje
Ne sme tamo da ima lufta, fabricki zazor je krajnje zanemarljiv. Ako se dobro secam, postoje dve velicine krsta, nije tebi mozda manji krst stavljen u vecu soljicu...
Re: menjac grebanje
pa ne znam.Evo sad sam gledao i drugu stranu i tu je isto stanje.Izgleda je to normalno kod mene tako...
Re: menjac grebanje
Aman, nije ti to luft u krstu..njega mozes videti kad skines manzetnu....to je luft u diferencijalu..i normalan je, ne tripuj se.
Re: menjac grebanje
ma ne znam vise ni sam.Nesto mi se cuje pa sada gde god ima luft sumnjam da je to u pitanju...
:-D
:-D
Re: menjac grebanje
Normalan je taj luft.
Re: menjac grebanje
pisao sam vec.Cuje se kao neko klokotanje.Ono sto znam jeste da ga nema na svim obrtajima,mislim ali nisam 100% siguran da se izgubi kad se stisne kvacilo u voznji,u leru se ne cuje.Bio kod majstora,koji kaze da mi zglob (levi) ima malo lufta pa da se mozda on cuje tako iako se ne cuje nikako u voznji niti drobi niti bilo kakav zvuk da sam cuo od zgloba ili da je nesto u menjacu.Pa mi savetuje da krenemo sa menjanjem,zgloba,pa onda ako nije on menjac da zamenim i tako...
Kaze da menjac niko ne popravlja najjednostavnije polovan staviti,mada bi ja najpre ovaj moj sredio ako je on u pitanju...
Re: menjac grebanje
Pa koliko je presao taj tvoj In...on je bre noviji, kao moj.
Re: menjac grebanje
nije puno 120000 km. bar mislim da nije to puno
Re: menjac grebanje
charjek ::
To nije majstor nego zamenjivac delova, bezi od takvog sto dalje.
Re: menjac grebanje
Sto se tice menjaca, ako se ispostavi da je on, a trebao bi biti (i ja sumnjam da je zglob) stvarno je bolje zameniti ceo nego rasturati stari.
Ja sam za floridu nasao za 40 evra nasao menjac i 3000 dinara kopmletne poluge od menjaca do rucice. Zamena delova na postojecem menjacu ce ti sigurno ispasti skuplje.
Ja mislim da je mozda sinhroni lezaj pri kraju, i kod mene se culo zujanje u 5. brzini pre nego sto nisam mogao vise da ubacim u brzinu
Gagi Zemunac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Datum upisa : 19.02.2016
Re: menjac grebanje
A ja definitivno nikada necu da razumem kako ljudi uspeju da uniste menjace koriscenjem. Osim izuzetaka kod onih kod kojih se pokaze da je imao fabricku gresku i jednostavno nisu imali srece.
Re: menjac grebanje
Meni je opet uvek racionalnije uzeti srediti postojeci nego zameniti za drugi koji opet moze da potraje kratko... Samo sto vecina "majstora" ne zna da popravi menjac.
Re: menjac grebanje
Slazem se sa izjavom da vecina "majstora" ne zna da popravi menjac Ja verujem prosto da za zastave nije isplativo traziti od majstora da servisira menjac - naplatio bi to sigurno koliko kosta polovni deo.
- Broj poruka : 27
Re: menjac grebanje
Ali posle znas sta imas, a taj polovan ko zna kakav je.
Re: menjac grebanje
Ne uspevaju ljudi da uniste menjac nego los kvalitet istih....
Re: menjac grebanje
Ljudi unistavaju, losim odrzavanjem pre svega... Redovna zamena ulja i ulivanje do vrha cepa znatno produzi vek trajanja menjaca. Na zalost vecina ljudi ne menja ulje a i kad menjaju sipaju 3l sto nije dovoljno a 4 litre im je puno jer nece sve potrositi... Dosta igra i ulogu istrosene salterice, kobre kao i losi nosaci motora/menjaca.
Vecina stranih strucnjaka preporucuje zamenu ulja u menjacu na svaku drugu zamenu ulja u motoru ili 1:1 ako se koristi na stazi.
Re: menjac grebanje
i ja kod mene sumnjam na zglob,jer menjac radi savrseno sto se tice menjanja brzina,a i presao je samo 120000km sto mislim da nije dovoljno da se unisti nov menjac sem ukolilo nisam dobio neki repariran ili sa fabrickom greskom...
Re: menjac grebanje
@charjek ..Mislim da je 120 000 za Jugov menajc ozbiljna kilometraza...
Re: menjac grebanje
Ma ako je menjano ulje i koriscen kao treba da nije akan kao sto ih akaju, to nije nista.
Ali nemoguce da par ljudi ja imamo kvalitetne menjace, a svi ostali nikakvog kvaliteta.
Ja kontam da ima nesto u rukovanju, da ne umeju da menjaju brzine, guraju rucicu na silu i slicno,menjaju bez kvacila, drugo mi ne pada na pamet....
Re: menjac grebanje
Kod mene na satu 125000km ali je za to vreme cetri puta menjano ulje u menjacu i radi savrseno a jednom zamenjeno do sada korpa,lamela i druk lager.Moze to lepo da radi ako se servisira redovno kao i svaki drugi auto.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: menjac grebanje
Koliko ljudi gnjave menjac na kvacilu se najbolje vidi kad das nekome da vozi auto sa sinterom
Re: menjac grebanje
Zac ja sam bas mislio da je to "mala" kilometraza za menjac.Ulje je redovno menjano,nikad nije bilo problema sa menjanjem brzina,pa cak ni sad nemam problema sa saltanjem iako se nesto cuje... Tako da ne znam...
Re: menjac grebanje
Ok...nego znajuci kakav je kvalitet zastave...zato sam rekao, posto moj menjac se tesko salta od kako je kupljen, a menjano dva puta ulje...i presao manje od 40 000 ....doduse teze se salta ako poredim sa Loganom...mozda je to i normalno za Juga...ali meni licno se ne svidja jugova preciznost (ne preciznost) menjaca.. .
Strana 2 od 3
