AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
acer
Duki
nebojsas
jugi
doktor
Jesa
darko-san
predrag5891
Strana 4 od 8
Strana 4 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
Ma da...danas je sve lutrija...sve sto se kupi..moze da traje a moze i da crkne.
Pa zato se ne bih puno lomio oko toga cije ime je nekad vazilo za kvalitet
pa i to sto kazes...
monbat drzi dobro
- Broj poruka : 34887
Ja sam se za Energizer odlucio samo zato sto mi poznanik prodaje i on kaze da idu najvise da reklamacije retko kad ima, a da se reklamacije brzo resavaju i da je servisna mreza dobro organizovana
Ja imam u plavu Vartu 60Ah 540A staru tri ipo godine, i to moze bukvalno na anlaser da se vozi, muzika moze da bije po ceo dan, ne oseti bukvalno.
U zelenom imam plavi Bosch S4 isto 60Ah 540A star 5 meseci, znaci trebalo bi da bude potpuno isto kao Varta samo druga nalepnica, ali ne bih rekao, cim malo duze stoji, teze zavergla.
Znaci necu pogresiti za Vartu
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Jugi ja ipak glasam za Toplu 3x vise nego za Energizer, ali ako si se vec odlucio nek je sa srecom
U pitanju je plava Varta (60A) sa 36 meseci garancije,par dana pre isteka druge godine odjednom nece ni da zavergla,upalim auto na kablove i posle nekog vremena rada raskacim ga sa auta i par puta izmerimo sa unimerom i struja je u stalnom opadanju.
Zvao prodavnicu gde sam ga kupio oni me uputili na servis zvao i tamo mi rekli da ga donesem i da njihov rad kosta 400din,ja im rekoh da je jos pod garancijom a oni kazu "nema veze neko mora da plati nas rad"!!!
Ok pristanem i na to opet mi je jeftinije tih 400din nego novi akumulator posle nedelju dana uzmem ga nazad oni ga samo napunili i na autu mi amperklestima proverili da nesto ne "vuce" struju(nije nista vuklo) i naplatili njihov"rad".
Jos pet dana pa ce da bude mesec dana od kako sam ga uzeo i on opet ni da zavergla.Odnesem im ga ponovo sada su rekli da ce ga poslati u "centralni"servis na expertizu.
Posle 17 dana me zovu iz servisa gde sam odneo akumulator na ponovnu reklamaciju i kazu da je stigao nazad,na moje pitanje odakle (posto sam mislio da je crkao i da ce da ga zamene novim) oni kazu da su ga bili poslali,koliko sam razumeo,direktno kod uvoznika i da su ga odande vratili kao da je ispravan.
Evo i slika izvestaja sa expertize:
http://postimg.org/image/n3ob1chmx/
http://postimg.org/image/5qrfdirrx/
Malo sam se "raspravljao" sa ovima iz servisa i oni tvrde da je akumulator ispravan da je meni kvar u autu"kao mozda imas klimu,alarm,centralnu bravu i ko zna sta se sve ukljucuje samo od sebe pa vuce struju"ja kazem prosli put ste merili amperklestima i nije pokazalo da vuce struju a oni kao pa to je bilo trenutno,opet ja njima da sam skinuo akumulator i proveravao ga unimerom i struja mu je u opadanju oni kazu pa da zato sto je bio prazan kazu sada nemoj da ga stavljas na auto pa ga proveravaj unimerom da vidis da nece da mu opada struja.
Jos da dodam da sam menjao i regler i sa starim i sa novim isto puni.
Zbog svega toga sam otisao do grada kod dva autoelektricara(kod treceg je bila guzva i nije mogao da mi pogleda auto)prvi mi je ubacio valjda unimer(bio je vecih dimenzija)izmedju kabla i akumulatora to jest skinuo klemu i redno povezao taj unimer i prvo mi je rekao da mi alternator uopste ne puni i da mu treba remontovanje.
Posle je naisao neki stariji majstor i doneo neku spravu koja izgleda kao neki pistolj s tim sto posle drske idu kao neke metalne celije od hladnjaka i jedna je malo duza i njom dotakne klemu na akumulatoru i onda skala na onom unimeru poskoci(ne znam sta je taj alat,kako se zove niti cemu sluzi).Posle toga su se njih dvoje slozili da ne treba da se remontuje alternator vec da po malo palim auto svaki ili svaki drugi dan pa ako se ponovo isprazni da dodjem da zamenimo akumulatore pa da vidimo sta ce da se desi.
Posle toga odem kod drugog autoelektricara on mi sa nekim malim tankim digitalnim unimerom meri direktno na izlazu na alternatoru i kaze da malo slabije puni i da bi trebalo da se remontuje alternator.
Posle toga sam jos zbunjeniji i odlazim dalje ali nisam vise uspeo da nadjem autoelektricare tako da sam u povratku kuci svratio na jedan otpad i kupio polovan alternator.
Promenio sam alternator,stavio i novi regler pa opet isto puni,izgleda da nisam trebao da menjam alternator.
Opet mi se akumulator ispraznio i sada sam kupio i punjac Ctek MXS 5.0. nadam se da cu sa njime uspeti da malo oporavim ovaj akumulator i cisto da imam punjac za ubuduce.
Neka vas ne bune datumi na papirima sa expertize sve se desavalo tada ali sam tek sada video ovu temu pa rekoh da podelim moje iskustvo.
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Jedno pitanje,gde si kupio akumulator?
- Broj poruka : 423
Koji je nov regler? Ako je elmos, sa njim nece ni jedan redovno puniti...
Moj drug je imao problema sa Toplom,dva puta je nosio u servis i do kraja su mu zamenili dali novi.Medjutim i taj novi nije valjao ali je on u medjuvremenu prodao auto i tako rezio muke sa Toplom.
Ja imam Exide i ja sam za sada zadovoljan.Jest da mu je tek dve godine,ali radi ekstra.
Ovo je cista namestaljka, teoretski je nemoguce da pri ovolikoj struji napon bude konstantan i ovako ravna linija, da to postoji bio bi idealni naponski izvor.
Drugo, akumulator je opterecen manjom strujom nego sto je propisano za taj model i zato se napon zadrzao iznad dozvoljene granice (pitanje i tad da li jeste ili su namestili rezultat).
Prema tome, trazi test nezavisnog servisa i angazuj inspekciju.
I ja mislim da je"namestaljka" to jest da nalaze nacin da ne ostvare garanciju.
Iskren da budem vise sam popizdeo oko njega i oko maltretiranja i potrosnje goriva dok odem do Panceva i nazad tako da sam kupio onaj punjac i s vremena na vreme ga nakacim na punjac pa dok traje a posle cu kupiti neki drugi akumulator.
- Broj poruka : 423
Namestaljka cista. Kao sto Miljan rece trazi test nezavisnog servisa, angazuj inspekciju, a pripreti advokatom i tuzbom, pa da vidis kako ce da okrenu list i pocnu drugu pesmu!
Mast bi im izvadio uzeo bih drugi akumulator i pred njima ga polupao, al bi im stavio do znanja da ne moze kako su oni zamislili, terao bi ih do Boga i nazad, pa sve i da me to kosta kao 10 novih akumulatora, cisto iz principa...
Kod mene djubre akumulator black horse pa drzi 4 dana i posle pali bez problema..do pola pun,12.4v u njemu..tako da je tu aku mrtav,nema sta drugo..
JA imam Ciak akumulator i za sada je ok, svaki put ga vadim kada dodjem kuci, tako osim sto mi gorivo dignu iz rezervoara drugo nista ne mogu... Ciak akumulator 55A, ali mislim da cu za sledecu zimu uzeti bar od 70 pa nagore tj koji budeo mogao da stane na predvidjeno mesto
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Zasto 70 A? Malo je to preveliko..... ja sam za sad stavio neki caletov od 45A Black Horse i cini mi se da na njemu pise da je 2008 godiste.Tako da sam kupovinu akumulatora malo odlozio
Ovi novi su nesto manjih dimenzija, ali mislim da vece od 70ke ne moze da stane... Mada mislim da je neka 55ica dovoljna... Eventualno 65ica...
I ja imam clak i max sam nezadovoljan..cim se priblizi nuli, jedva upali auto,a ima tek godinu dana..
Jeste,peva sa 45 samo sto ja imam klemne normalnih dimenzija a ovi stubici na akumulatoru su neki tanki.... Kako to da resim,da kupim te tanke klemne dok mi je ovaj akumulator ili sta da radim? Za sad sam stavio bakarnu zicu izmedju ali mi se to ne svidja....
Mora da su se istopili ako nisu kleme bile stegnute..znam da japanci imaju manje kleme,vidi dal ima da se nadju aku za njih
Videcu negde da nabavim ili nesto drugo da smislim....
» Misljenje o ovom motornom ulju?
» Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
» Sta mislite o ovoj gumi
» Ispraznio se akumulator
» Akumulator??
» Akumulator??
Strana 4 od 8
