AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
acer
Duki
nebojsas
jugi
doktor
Jesa
darko-san
predrag5891
Strana 5 od 8
Strana 5 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
Zasto 70 i vise?? Evo ovako, imam ovaj ciak od 55A Kad je hladno mozes 7 puta max verglati i to je to.... Stavio od traktora 97 A Verglao 15 minuta i nema zime E sada nesto o Ciak-akumulatoru sto sam zapazio:
Kada ga izvadim iz automobila istavim na suvom pali bez problema, Dva tri puta okrenem kljuc i upali, kada ga verglam jedno 6-7 puta on se isprazni, izvadim ga ostavim 10 minuta van pa ponovo ga vratim u auto on posle 4 verglanja nije prazan,.... E da kada je suncano napolju ostavim ga par sati napuni se bez problema, pali takodje... STa sad tu ne valja, mozda mi negde odvlaci struju, jer kad god stavljam prvo minus pa plus klemu ili obrnuto cuje se cak cak cak, narocito kada stavljam klemu plus na akumulator i to se cuje kod osiguraca, da li je to normalno?
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Ma to sto ti imas problem nije do snage akumulatora nego taj akumulator je oslabio zbog verovatno loseg kvaliteta... Ja sam imao Bosch 56Ah do sada i posle 8 godina jos uvek je imao snage zimi da verglas nekoliko minuta posle par dana stajanja... 64-66Ah je i vise nego dovoljno a bolje da kupis manji aku a resis taj problem verglanja, kad je sve ispravno ne bi smeo da vergla duze od 2-3s cak i na najgorim minusima. Meni to sto ti kazes zvuci na releje ali oni se stavljaju samo na velike potrosace koji rade usustini samo kad je motor pokrenut...
Pa normalno je da na sunce bolje vergla nego kad je hladnije, narocito pa ako je ulje gusce, sve zavisi i alternator kako ga puni i alnaser u kakvo je stanje.
Nikola Ns, mozda imas acc za azijska vozila.
To je kada je hladno inace racunam posto je u septembru na 17 stepeni palio dobro, racunam to da ce i od proleca pa do kasne jeseni naredne godine da pali i radi . Merio elektricar 14.0-14.3 kaze odlicno puni A mene najvise buni sto kada ga skinem, pa recimo sutra ujutru stavim i prilikom stavljanja plus kleme ono se cuje cak cak, da li je to normalno? Cak i akumulator pre njega sto nije drzao struju isto je prilikom stavljanja kleme plus, cuje cak cak... Generalno zadovoljan mada uvek moze bolje
- Broj poruka : 94
Pa jedino neki relej kao jugisa sto je reko, da nemas slucajno automatsko paljenje svetla? A mozda se cuje i kod kleme jel si gledao dal varnici?
Ne moram da pritisnem dugme da bi se svetla upalila . Nema varnica, samo kada stavljam klemu... Morace elektricar da ga ispita do kraja. Ja sve sto pipnem ili kabal izgori ili me drmne Tesla, hoce me ta struja i zice samo tako....
- Broj poruka : 94
Imas li cd player u kolima? Ja isto kad stavljam klemnu tek tek malo se vidi varnica ali tad mi se upali cd player u kolima,on uvek vuce nesto malo struje koliko ja znam
Zuty,taj acc je cale koristio pa sjebao te stubice i sad ove redovne klemne imaju lufta pa sam morao da naguram zice da ne mrda klemna
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Nemam to planiram da odradim, dugme na radiju mi ne radi, ja ga pritisnem ono ne drzi nego se vrati u iskljucujuci polozaj, otvorim ga a ono u tom trenutku, zice se odlemile, pa moram i to da zalemam.. KAda budem krenuo sa jugicem slikacu stavljanje kleme mozda snimim i zvuk kako cak cak cak skljocka.
Bez radija sam kao Zombi, moracu to sto pre da sredim..
- Broj poruka : 94
Nikola kupi onda obe - kleme.
Je l' ima neko TOPLA ENERGY 12V 60Ah i kako mu se pokazao?
Zac ti se upljuvao pre koju stranicu u hvaljenju Topole da je bolja od svih ostalih
Vidim da se hvalio ali interesuje me neko ko ima licnog iskustva sa tim akumulatorom
IZgleda moracemo da i akumulatore dogradjujemo i pravimo, sve je otislo u rikverc,a mi u punoj brzini unapred... MEni je ciak ok, samo treba malkice jaci, black horse nemojte da kupujete fabrika vise ne radi nego sto radi, plate se ne primaju, los materijal, svi se zale kada doneses na reklamaciju da je ne priznaju, Topla akumulatori koriste kamiondzije, ali sve koje sam video su vadili akumulator i kada pale kamion vracali napunjen akumulator... Sta se desava sa akumulatorima ne znam, da li je toliko maha uhvatio fuseraj i lose odrade??
- Broj poruka : 94
Milos ::Je l' ima neko TOPLA ENERGY 12V 60Ah i kako mu se pokazao?
Imam ja. Kupio sam auto pre četiri godine sa takvim akumulatorom u njemu. Sve do prošle jeseni sam vozio auto na taj akumulator, tako da ni ne znam koliko je godina bio u autu. Od prošle jeseni vozim sa istim tim akumulatorom. Bio mi je kod auto-limara auto deset dana i kad sam uzeo auto da isparkiravam, upalim ga iz prve, mada prvi okretaj motora je išao teže (svo ulje se spustilo dole) ali posle tog okretaja, zaverglao je brže i nije bilo problema. tj. auto je odmah upalio.
Svaki akumulator valja kad je dobar alternator. Na osmicu i traktor imam Teslini (55 i 100ampera) na juga neki Monbat extreme start, mogu da izverglaju dugo bez greške. E sad, druga strana priče je ta što u Srbiji je teško naći original, a i kopije su paprene. Zašto se zaluđivati sa skupi aku kad većina jedva izgura dve godine, a toliko važi garancija.
Pa kvalitetan ce izdrzati puno godina, samo je pitanje da li to sto kupujes je original i prva klasa. Ja sam pricao sa par prodavaca i citao malo po netu kako funkcionise nasa trgovina a to ide ovako, Postoji carinska mafija koja uvozi cele kontejnere robe koja su kopija, fals i neka znj klasa za trzista kao sto su nasa gde ne postoji ozbiljna trzisna inspekcija. Ta carinska mafija bukvalno nudi takvu robu prodavnicama, bukvalno kaze imam kontejner svega i svacega, robu mozes prodati lupam za 15.000e, ja tu je nudim za 3000e. Hoces neces? Onaj ko hoce, taj i prodaje onda takvo sranje nama, onaj ko nece cesto dodje u situaciju da kad zeli da uveze kvalitetne delove da mu na carini zagube papire i slicno i da se blokira procedura na godinu dve... A i prosecan vozac u Srbiji, radije ce da plati 20% manje nego 20% vise a da zna da je to stvarno original... To mogu da potvrdim i iz svog posla, neki su uzeli na drugom mestu ne kod mene iako je razlika znala biti i samo 5%...
Pa svako gleda da prođe jeftinije. Pazi brat, auto ako je dobar upaliće ga i onaj najgori. Prvi aku na fići koji sam imao je trajao 8god i to fića je imao dinamu. Trepčin akumulator. Kupljen 2000te. Na osmicu prvi sa njom što je došo 2008 god je bio black horse, trajao je do 2012 (prethodni vlasnik ga uzeo 2006, još čuvam garantni list) sad imam teslin. Kupljen 2012, dve godine šljaka bez greške a palio je produvanog Ursuza (anaser od 3 konja) i osmicu. Opet ponavljam, srediti prvo alternator da bude bomba, instalaciju da ne vuče na masu, anaser pa tek tad nov aku. I bilo koji može da šljaka i pali na najgori minus. Ne poričem, original je original. Ume da traje i po 10god ali kad sve valja tera i kopija za manje para. Provereno.
Imao sam teslu na raakovici,110ah 8 godina stara i drzala je oko 12.4,al je problem bio sto suventili izgoreli pa nije mogla da pali..posle njega sam uzeo ciak 75Ah,koji malo lakse pali,verovatno zato sto je sveziji..od kad sam sredio glavu i ventile,pali sa ciakom bez problema,iako je mali aku,a alernator 3kw
- Broj poruka : 34887
Ja imam Pro Atomic od 45Ah iz 2009. i dalje vrti ko besan Pricao sam sa drugom koji radi na pumpi,kaze da ih je dosta prodao sa malo reklamacija,a u jednoj radnji mi prodavac rece da je to jeftina varijanta Varte,ko ce ga znati...sve u svemu ja sam zadovoljan.
- Broj poruka : 2370
Ja danas kupio Flash Power 55A, trazio sam Vartu ili Energizer, kaze prodavac da je to ista fabrika, samo Varta vise ne pravi te aku sa manjom amperazom, nego je sad zamena taj Flash. Cena je 6300, a Energizer 8300, ja mu kazem nije problem da dam jos tih 2000 ako cu kupiti kvalitetniju stvar, a on kaze stvarno nema potrebe, isti su. Znam coveka, valjda me ne bi z...bao Uglavnom uzeh ja taj, garancija 30 meseci, pa cemo da vidimo.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Sto volim ovu pricu
Jel taj covek pravio licno taj acc? Nije, suvisne su vise reci, al svejedno, nek je sa srecom da sto duze potraji
Hvala
Ni ja ne volim te price i znam kako to ide jer radim u maloprodaji, "Hajde da forsiramo malo ovo, puno ga ima." Ali to su uglavnom neke skuplje stvari kojih ima vise i koje ljudi slabije kupuju, pa onda trebas da ih ubedis da su te skuplje stvari bolje iz nekog razloga. U ovom slucaju ja hocu da kupim skuplju stvar a prodavac me ubedjuje da kupim jeftiniju. Otprilike isti broj akumulatora je bio od svih proizvodjaca u radnji. Čovek kaze da i on ima isti aku kod sebe u autu i da je zadovoljan, a i znam ga iz vidjenja, nije da me vidi prvi put u zivotu. Sve to mozda nije tacno i nema nikakve veze sa vezom, ali covek mora nekako da odluči šta da kupi. Uglavnom, sta je tu je, vreme ce pokazati.
- Broj poruka : 392
Tako kad sam kupovao svećice u Leskovcu kod Banjca. Tražim čoveku NGK, on mi daje šampionke i ubeđuje me da je bolje sa njima, jer jugo nije visokoturažna mašina.. Ludilo. Ma brate, ako ti je auto dobar, alternator, anaser i instalacija dobri šljakaće taj akumulator samo tako.
Ti visokoturazni su mi najbolji
Danas na bilbordu videh da Varta daje 50 meseci garancije
» Misljenje o ovom motornom ulju?
» Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
» Sta mislite o ovoj gumi
» Ispraznio se akumulator
» Akumulator??
» Akumulator??
Strana 5 od 8
