AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
acer
Duki
nebojsas
jugi
doktor
Jesa
darko-san
predrag5891
Strana 3 od 8
Strana 3 od 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AKUMULATOR - šta mislite o ovom proizvođaču?
Topla 55 amper sata i 550 startne struje.
Ah je samo koliko dugo moze da vergla..
- Broj poruka : 34887
junior45 ::ja mislim da ti je dosta 44,al ko zna ja na petardu sam imao 36 pre 2 godine pa je sluzio za svasta..
Petardu pali i onaj od skutera 7Ah.
pali,al ne na -27 ko sto je od 36ah..
Pa onda cu uzeti neki za motor Ako se ja dobro secam moj Bosch 56ica ima 520 startnu snagu, a mislim da sam video da nova 46ica ima 460 ili 480 startnu snagu... Tako da su napredovali
Letos sam kupio za juga Monbat Xtreme Start. 55Ah 480 din nesto pise nemam pojma na njega. Fino ga pali jer nikad i ne zaokrene dva puta da bi upalio. A alternator imam iskrin od 55a. Sa elmosov regler nikako ga nije punio, a sa iskrin mu dupe pomera. Nisam ga palio 7 dana posle voznje, a klemu mu uvek posle voznje otkacim (preventivno) napon acc 12,8. A sa elmos regler dok je bio 11,9 posle voznje.
Topla je odlican akumulator, jedan od najboljih na nasem trzistu. Inace je Slovenacke proizvodnje, bivsa "Vesna"
Nekada su Vesnini akumulatori trajali i po 15 godina. Neznam kakva je sad Topla, ali je od vecine kineskih koji se po radnjama prodaju sigurno visestruko bolji.
Kupuj i nerazmisljaj.
Sto se tice starne struje od 550A..to je sasvim dovoljno ako je auto ispravan.
Pa ako bi uzeo 45/56icu one imaju manje, 460 mozda 480
i 460 je dovoljno za Juga-keca...
Onda ok, onda cu da uzmem najverovatnije Energizer 46Ah...
I ja treba da kupujem akumulator...ovaj moj je gotov. Ja sam gledao Vartu i na nju sam se namerio,koliko sam cuo mnogi je fale
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Varta je bolja od Energizer. Posebno plava serija, neuzimaj Silver...losiji su. Oni se rade od recikliranog olova..plavi od novog.
Topla je bolja od Varte Silver i od Energizera...
Da,plavu i merkam.Ja sam gledao od 60 Ah i 540A i kosta oko 9000 ima garanciju valjda 3 godine.
Jeste Zac, zato Varta, Energizer i Bosch dolaze iz iste fabrike i imaju istu firmu koja vrsi nezavisno testiranje
Ja kazem koji je bolji..a ne gde se prave... Topla, Varta pa Energizer...
Pa ja bas nisam ubedjen u Topolu da je tako dobra...
Zac gore si spomenuo Vesnu,cale i dan danas ima onaj kamionski akumulator,dugacki i bas dugo radi.A ranije je imao i na autu i isto se dobro pokazao
topla je odlicna,imao sam do prosle godine na traktoru,8 godina stara i dalje sljaka..al sam je skinuo posto nije hteo da pali,al nije bio problem do aku nego do traktora..12.4 drzi napon..
YUgisa ::Pa ja bas nisam ubedjen u Topolu da je tako dobra...
Pricam o jeftinijim...naravno da je najbolji TUDOR...bez premca....traje dugo i saranjuje sve gore pomenute.
Nikola NS ::Zac gore si spomenuo Vesnu,cale i dan danas ima onaj kamionski akumulator,dugacki i bas dugo radi.A ranije je imao i na autu i isto se dobro pokazao
Upravo otome pricam...bivsa vesna ej sadasnja Topla...Varta je izvikana...mnoge Varte zviznu tik posle garantnog roka...ali nije pravilo, nekazem da je Varta losa.
Cim su morali da menjaju ime, znaci da nesto smrdi Mislim da tu gde sam ja gledao Varta ima 2 godine garancije...
YUgisa ::Cim su morali da menjaju ime, znaci da nesto smrdi Mislim da tu gde sam ja gledao Varta ima 2 godine garancije...
A topla ima 30 meseci...to je vise od dve godine.
Ime su meenjali posle raspada Jugoslavije...do `91 zvao se Vesna..kasnije su Slovenci preimenovali..ali to je ta fabrika.
Kao nekadasnji nas Somborac sto je promenio ime.
Poslednji izmenio ZAC dana Pet 05 Dec 2014, 23:30, izmenjeno ukupno 1 puta
Energizer ima 36 meseci
...da i po isteku 36 meseca crkenzi..
Pa ja mislim da je caletov sad vec presao 50ak meseci i jos radi kao nov... Cak je nekoliko puta bio totalno ispraznjen do panja da su rekli kao mora da se menja i da kao napunimo da vidimo situaciju i na kraju majstori nisu skontali da je ustvari gubio kontakt na alternatoru pa nije dobijao pobudu za punjenje... Kad sam to popravio, bez problema od onda.
» Misljenje o ovom motornom ulju?
» Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
» Sta mislite o ovoj gumi
» Ispraznio se akumulator
» Akumulator??
» Akumulator??
Strana 3 od 8
