Karburator za yugo skalu 65
+8
Neca_Delija
doktor
milinkos
12 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Karburator za yugo skalu 65
Miljane jeli ovo fabricki hladnjak za 1300 ili si ti ubacio veci,jeli ovo iz Zastavinog vozila ili sa nekog stranog?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Pa meni se cini da je veci od fabrickog STOJADINOVOG,sto si ga ubacio radi boljeg hladjenja?
- Broj poruka : 756
Pa veci je od starog bakarnog.
Pa koko si ga platio,mislis mesinganog a sigurno je i laksi?
- Broj poruka : 756
Bakarni je stari tip i on je nov 12000 din, a ovaj novi aluminijumski je oko 4500-5000 din.
Ja sam uzeo polovan i platio ga 25e sa ventilatorom komplet.
Tako je stari hladnjaci su se pravili od bakarnog saca, bakarnih cevcica i mesinganih kadica (gornje i donje) spajano je mekim ili tvrdim lemljenjem srebrom ili mesingom.
Ti stari su bili mnogo kvalitetniji i dugotrajniji...zato su i smislili ove sa kombinacijom AL+plasticne kadice, da ne moze da se popravlja.
e ovako. u pitanju je z101 92g, 1.1. vozi se na tng. razmatram da pojacam snagu. da ubacim dvogrli karburator weber 32 i izduvni sistem 4-2-1. u cilju da dostignem povecanje do 66ks. ali tu je problem potrosnja. pa je moje pitanje zapravo. koji karb staviti, da povecam snagu, a da mi se nepoveca drasticno potrosnja?
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
koja je cena polovnih dvogrlnih,ja sam cuo da nema delova za opravku
- Broj poruka : 756
imocnic318 ::e ovako. u pitanju je z101 92g, 1.1. vozi se na tng. razmatram da pojacam snagu. da ubacim dvogrli karburator weber 32 i izduvni sistem 4-2-1. u cilju da dostignem povecanje do 66ks. ali tu je problem potrosnja. pa je moje pitanje zapravo. koji karb staviti, da povecam snagu, a da mi se nepoveca drasticno potrosnja?
Ja mislim da Z101 tog godista vec ima takav 4-2-1 sistem, mada nisam siguran. Pa snaga je odnos goriva i vazduha tako da bez vise goriva nema vise snage U svakom slucaju, ako kupis dvogrli karburator kojem se drugo grlo otvara samo kad je papucica gasa pritisnuta vise od 3/4 ili 2/3 onda se potrosnja nece povecati ako gas stisnes manje od toga... Ali nece imati ni vise snage... Tek kad stisnes vise gas, imace i vecu snagu i vise ce trositi...
Ima takav izduv fabricki, a sto se tice karburatora ja sam izmenjao milion jednogrlih, i sad sa dvogrlim trosi manje nego sa bilo kojim jednogrlim.
Mislim da je meni isto ovako povezano crevo vakuuma, kao sa Miljanove slike, proveriću.
Da li sajla za gas, treba da bude fiksirana u donjem delu kod opruge ili ne. Čini mi se na slici, da je kod tebe fiksirana ili se varam. Kod mene znam da nije.
milinkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 60
Datum upisa : 31.01.2012
Fiksirana je na onom nosacu na poklopcu kucista bregaste.
Ima li taj nosač da se kupi posebno, ili je već bio fabrički tu.
- Broj poruka : 60
Fabricki je tu, a ima i da se kupi.
Za koko moze da se nadje DVOGRLNI weber?
- Broj poruka : 756
Od 5 do 100e, kako naletis.
- Broj poruka : 756
Ne idu u njega, nemam taj deo na ovom kucistu, separator uljnih para, zatvorena je rupa.
Ima delova, ja sam uzimao sve novo, dihtunge, membrane, sraf za smesu, gumica za njega, iglicasti, jedino nema dizne nove.
Ako se vozi na plin ti delovi sto si pomenuo se "bukvalno i ne koriste" i da jos nesto,vidim imas AC pumpu,sta si ovo stavio na mestu stare neku plocu?
- Broj poruka : 756
hvala. moze neka preporuka, model dvog. karb. koji pazariti? da neidem u pazar s' manjkom znanja i iskustva.
- Broj poruka : 73
Weber 32/32 DMTR
Jos jedan glas za DMTR.
Skroz mehanicki,da te ne boli glava kada pocnu da zezaju bimetali i ostale zezancije na elektroncima.
Samo obrati paznju kada kupujes, da poklopac karba lepo naleze, da nije iskrivljen od divljackog stezanja srafova ,jer ces u suprotnom tesko resiti problem fals vazduha i prelivanja.
Pogledaj i da donji leptiri lepo zatvaraju,mada se oni mogu doraditi uz malo muke
- Broj poruka : 1098
http://www.kupindo.com/Automehanika/10659972_usisna-i-karburator-weber
hvala. evo nasao sam nesto, sad samo proveriti da li je budzen za plin, ako jeste sutra odma na proveru, ako valja eto ga u mojoj z101.
edit: http://www.polovniautomobili.com/oglas2508521/weber_dvogrli_za_zastava_i_fiat
- Broj poruka : 73
» Yugo 1.1 sa glavom od 1.3 Koji karburator
» Dodavanje otvora za karburator na Yugo 45 903cc glavi
» Ugradnja Muzike u Skalu 55
» Dvogrlni karbrator sa ele. sauhom na skalu 55
Strana 2 od 3
