Ugradnja Muzike u Skalu 55
+12
albert
16 posters
Zanima me sledeće:
Instalirao bih audio u kola. Hteo bih da imam zvučnike i napred i pozadi. Međutim izbegao bih postavljanje zvučnika na gepek dasku. Da li je moguće instalirati zvučnike u zadnja vrata ili na zadnje stubove, i da li je to praksa uopšte.
trebaju saveti koja je snaga zvučnika adekvatna koji promer se obično stavlja.. jednostavno koji uređaj i koje zvučnike da kupim za nekog prosečnog korisnika. Treba mi nešto što će moći da se sluša u kecu pri buci na brzini od oko 90-110 km/h.
Hvala, pozdrav svima.
albert- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Datum upisa : 21.07.2009
Re: Ugradnja Muzike u Skalu 55
Prelistaj Miljanovu temu.
A kad on dodje na forum, sigurno ce ti dati jos korisnih saveta
Poslednji izmenio Pedja dana Uto 14 Maj 2019, 11:48, izmenjeno ukupno 1 puta
E, to je to. Hvala. Miljan sigurno ima šta da kaže na tu temu.
- Broj poruka : 26
Zavisi koliko si spreman da das para za to. Idu zvucnici od 13cm i napred u vrata, i u zadnje stubove, s'tim sto moras da vodis racuna za ove nazad da ne bude preveliki magnet jer ne mogu da stanu. Napred staju bilo koji jer ima dovoljno mesta, a nazad npr. Pioneer G serija (ovi moji su TS-G1303i) dok A ili E ne mogu da stanu zbog velicine magneta, dosta su veci (napred imam TS-E1396).
Mogu i u zadnja vrata da se stave, ali treba da busis stub i vrata za kablove, jer nema rupa, i treba malo uklapanja zbog oblika tapacira, pa one izbacenije delove treba da zaseces da bi maska zvucnika lepo legla, Nisam merio dubinu, ali mislim da bi tu cak i elipse mogle da stanu.
Miljana hvala. Što se tiče para, otkud znam, ne nešto preterano.. Ustvari i ne znam šta kolilko lošta. Možda nešto polovno..
Ako je jednostavnije, a čini se da jeste, zvučnike bih stavio pre na zadnje stubove nego u vrata. Reci mi kako si ih ti učvrstio.
- Broj poruka : 26
Originalnim srafovima od zvucnika, donje dve rupe idu u lim, a gornje samo na oblogu stuba, sa onim metalnim zabicama sto idu uz zvucnike.
Sto se tice dimenzija i montiranja to si saznao, ali vidim da niko nije napisao nista o jacini zvucnika, pa reko da se oglasim
Ne znam kakav radio- player imas ali cisto da znas da ni jedan ne moze da "daje"vise od 18w (bez pojacala) tako da se ne zanosis i bacas pare na zvucnike od 100w ili tako nesto.
Umesto toga, za te pare koje imas uzmes neke od 35-40w RMS (da ima malo rezerve) ali kvalitetnije i koji ti odgovaraju po dimenzijama za ugradnju.
Vecina ljudi nema predstavu sta je ustvari pravih, recimo 40w i kako se to cuje.
Naravno ako planiras kasnije pojacalo za njih onda je to druga prica, bolje odmah uzeti nesto jace, da ne kupujes dva puta.
Aj` sad u shopping pa se bacaj na ugradnju
- Broj poruka : 1098
Ok, hvala narode.
- Broj poruka : 26
djzecky ::
E, ovo si jako dobro rekao-primera radi, 2x5W je za prosecnu sobu previse.
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Jeste, to je euro dzek, ne moras nista da povezujes. Samo utaknes u drugi radio.
Ok, jedino je zica za antenu poseban konektor, nije mi zajedno na ovom
- Broj poruka : 634
Zica za antenu treba da bude donji konektor, prvi red, drugi pin sa leva na desno.
Uporedicu sa ovom semom ako je to to
- Broj poruka : 634
To je to, A5 sam ti oznacio na konektoru.
Cek, ako je antena na euro konektoru, od cega je onda ovaj levo zeleni konektor, meni je bila zabodena zica u njega, pomislio sam da je antena.
- Broj poruka : 634
E to ni meni nije jasno. Kod mene na radiju recimo ima zica za antenu u eurodzeku i drugi kabl koji ide levo u zelenu rupu. Pre neki dan sam povezivao muziku drugaru u Puntu, nije imao antenu. Na starom vidim zica nabijena u zelenu rupu sa leve strane, obmotana izolirom i tako radi. Isto to uradim sa novim radijom i sve ful. Nije mi jasno kako.
Mislim da je to za elekricnu antenu tj. antenu sa pojacivacem. Pretpostavljam da preko euro konektora dobija struju, a ulaz za antenu je ovaj izdvojen.
- Broj poruka : 3027
Trebalo bi da je A5 napajanje za elektronsku antenu.
- Broj poruka : 2370
Kod mene je ona antena sto se lepi iznad retrovizora,ovako neka :
Ma provericu, ako ne radi ubadam u rupu na novom radiju
- Broj poruka : 634
Pa ta i radi na struju U suprotnom slabo ce da hvata, tacnije verovatno nece nista ni hvatati. Imas jednu zicicu za napon, drugu obicno stavljaju pod unutrasnji retrovizor jer ti treba i masa. I preostalu zicu ubodes u zeleni konektor.
@ristivoje - da, tu imas struju ali po semi je predvidjeno za onu stapnu antenu sto se izvlaci uz pomoc motorcica. Bar tako pise. Cim upalis radio on prosledjuje struju na elektro motor koji podize antenu. U ovom slucaju on predaje struju potrebnu za pojacivac na anteni.
Svaki mora da ima tu rupu za koaksijalni kabl od antene, A5 je samo napajanje za elektronsku antenu.
Nema svaki.
Evo mene i ovde, svuda me ima :-). Sin je iz Audija A3 izvadio JVC audio uredjaj i stavio Audijev koji ima i kameru za rikverc i jos vazdandan skurnje i nesto mi pade na pamet da li bi to moglo da se dene u belog andjela. Malo je gabaritniji, recimo duplo visi od stndardnih cd-a. Sta vi mislote o tome, ima li ko iskustva ili pak ideju?
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
» Ugradjivanje radia i muzike u 101
» Led osvetljenje u ritmu muzike
» Karburator za yugo skalu 65
» Ugradnja alarma i CB u z 101
» ugradnja pojacala
» ugradnja pojacala
