Anlaser
+12
toni79
ma4or4e
yugo55
16 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Anlaser
Koliko cetkica ima Iskra AZE 1211?
Re: Anlaser
Ja imam to čudo sa 4 četkice, to bi upalilo i motor sa kompresijom 0.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Anlaser
Mozda ti nije anlaser u pitanju proveri srafove dali dobro stezu, anlaser da ne klima gore-dole ja sam imao isto problem menjao sam cetkice,ocistio sam ga ali pak nije hteo da vergla dobro,imao je luft,celo vreme mislio sam da akumulator nije dobar,problem je bio u srafove nisu vatali dobro pa uzeo sam duzii nego sto su bile,kad sam ih stavio ovi duzi nemam nikakav problem sa anlaserom
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Re: Anlaser
mene opet zeza alnaser, ovaj put čajavec...klikne 1-3 puta kad je hladan i onda upali, nakon toga ga mogu paliti sto puta svih sto će upaliti bez problema...da li se tu prije radi o automatu ili o četkicama...nekako mi se još ne da leci ispod auta i skinuti, videću koliko će još da funkcioniše na ovaj način
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Anlaser
jučer me je anlaser skoro ostavio, upalio iz 15 klika...jutros je upalio nakon drugog klika...malopre sam ga skinuo, pogledao sam unutra, četkice su skoro pa nove, sve je čisto i uredno........kad zaobiđem automat i pustim struju na četkice anlaser vrti savršeno...
da li može gde da se kupi automat za čajavca (0,8 brzi sa 4 četkice) i koliko dođe, pošto ovaj moj izgleda neće dugo?
Usput rečeno, kako se unimerom ispituje ispravnost automata?
Uostalom, ja kad spojim ona dva šrafa na automatu anlaser se vrti bez ikakvih problema, svaki put, a kad spojim gornji šraf sa lamicom gde se spaja brava onda obično šteka...
- Broj poruka : 280
Re: Anlaser
Trazi Bosch automat za Golfa, Opela, Audija, jer ovi domaci su krs nevidjeni.
Re: Anlaser
Moze li neko kratko da opise koja je razlika izmedju anlasera za primenu na OHC i OHV motorima (ako ih ima) i koja je razlika za primenu na 4b/5b menjacima (ako ih ima)? Iz nekog razloga se to po katalozima razlikuje a ja ne znam zasto.
Hvala!
Hvala!
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Anlaser
Kod 45ice je drugaciji ugao alnasera,pa ne moze da pase svaki sa 55,al u sustini je isto..koliko znam,4b i 5b su isti,samo 5b ima jos petu dodatu na levu stranu,zvono je isto..
Re: Anlaser
Hocu reci, po katalozima se razlikuju anlaseri za 4b i 5b, kao da se razlikuje zamajac ili je drugacija montaza, ali to se mozda svodi na ovu razliku da li je Y45 ili nije? Zvona menjaca su identicna do motora i peta brzina se dodaje na drugom kraju, kao sto si rekao; naravno razlikuju se zvona za Y45 i ostale.
Da li znas koji ne pasuju?
- Broj poruka : 555
Re: Anlaser
Magneton mislim da ne pase,zamajci su isti..cajavec mislim da pase
Re: Anlaser
Ima smisla - hvala!
Zna li neko kataloski broj za Bosch anlaser koji pasuje?
EDIT: 0986013740 lici da pasuje ali tesko da budem 100% siguran a nemam pojma koliko je brz taj anlaser. Bosch su bili za prvu ugradnju ovde u nekom trenutku, ali u Srbiji ih nisam video.
- Broj poruka : 555
Re: Anlaser
Ne znam koliko je brz, ali sa svojih 0.7kw vidim da je slabiji od fabrickog Iskra koji ima 0.8kw snage.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Anlaser
Ima li neko iskustva sa Cajavec 1kW koji je (valjda) stavljan na Floridu 1.4?
Hvala!
Hvala!
- Broj poruka : 555
Re: Anlaser
Bosch je mozda onaj stari sa plasticnim poklopcem nazad,nista posebno..florida ima drugaciji zamajac i kuciste menjaca pa nisam siguran da li pase alnaser
Re: Anlaser
I zaboravih reći, mole se moderatori da koriguju naslov teme u "Anlaser".
- Broj poruka : 612
- Broj poruka : 555
Re: Anlaser
vukiclab ::
BOSCH 0986010010
BOSCH 0986010011
BOSCH 0986011871
BOSCH 9000330922
FEMSA MTS12-22
FIAT 4198600
FIAT 4198601
FIAT 77145430
HELLA 8EA 726 153-001
HELLA 8EA 726 247-001
- Broj poruka : 612
Re: Anlaser
Danas skinuo anlaser sa zastave koral IN 55, elektroprecizia 0,9 kw,problem je sto polako vergla a akumulator ispravan, kao privremeno resenje dok ne remontujem ovaj, stavio neki stari iskrin sa 2 cetkice gabaritno mnogo veci od ovoga, moze li nesto da smeta ili moram sto pre da ga menjam ?
Enter90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Re: Anlaser
Ja sam isto to uradio na ina, isti problem bio,odneo kod majstora,kaze ne isplati se popravljati..samo sam ja stavio rudi cajavec remontovan,a mozes voziti na taj alnaser ako radi,bolji je svakako od rumunskog
Re: Anlaser
Aaa dobro onda
- Broj poruka : 30
Re: Anlaser
To kada slabo vergla, pogotov kada je hladno ili vlažno vreme...Može biti i loša masa ili loši kontakti sa klemama.
- Broj poruka : 612
Re: Anlaser
Rastavio ga sve ocistio odmastio i ponovo zamastio, kolektor proso sa vodenom smirglom da zasjaji ,sve kontakte takodje ocistio do sjaja, vergla mnogo bolje
- Broj poruka : 30
Re: Anlaser
Stara tema ali da ne otvaram novu. Anlaser Magneton 1 kw, kada zaverglam i auto upali, po pustanju kljuca jedno sekund ili dva kao da se cuje neko čangrljanje...do sada sam koristio cajevca sa 4 cetkice i taj zvuk nije postojao...sta mislite vi, da li su to losi lezajevi pa se tako cuje dok se ne smiri rotiranje ili moze biti nesto drugo?
- Broj poruka : 452
» Anlaser
» Anlaser 73 godiste
» Anlaser vrti na mestu.
» Anlaser se okrece slabo, ali ne ukopcava automat
» Ako neko zna neka se javi, anlaser paljenje..
Strana 2 od 3
