Anlaser
+12
toni79
ma4or4e
yugo55
16 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Anlaser
Alnaser slabo vergla,u cemu je problem?
Re: Anlaser
Slab akumulator mozda ako je auto stajao duze vreme na hladnom ili ako mozda nepuni dovoljno alternator Barem meni ovo prvo pada na pamet
Re: Anlaser
ma akumulator je nov!
on prvi put slabo zavergla,a po drugi put upali lepo...
Re: Anlaser
Koje ulje sipas?
Re: Anlaser
nzm,skoro sam uzeo tu zastavu 101,nemam je ni nedelju dana...
ali msm da je 15w-40...
Re: Anlaser
Ovo sam pitao, jer znam za slucaj da je po hladnom vremenu sipano ulje 20/60 i da je auto imao problema sa slabim verglanjem.
E sada, ja sam imao takav problem, ali na srecu lako sam ga resio. Samo sam skinuo anlaser rasklopio ga, ocistio ( oni "zarezi" u rotoru, i stator su bili masni). Jer kada sipas ulje pa ako procuri, sve ide na anlaser, ili ako imas manje srece kao ja pa ti probije dihtung kucista bregaste pa tu krene lepo da izbacuje ulje velike su sanse da se anlaser lepo zaprlja unutra i stvara takve probleme.
Pokusaj ovako nesto, nista te ne kosta, a moze da bude resenje problema. Vise oko ovog problema ti ne mogu pomoci.
Re: Anlaser
ok,hvala ti u svakom slucaju...
Re: Anlaser
Ne mora cak ni da curi nigde ulje ili slicne gluposti.
Anlaser je prilikom montaze podmazan,pitaj boga pre koliko godina,ta mast se isprlja i stvrdne + jos hladno vreme. Veoma je moguce da mu svako prvo verglanje-okretanje ,posle stajanja, zato tako tesko ide.
Rastavi anlaser,ocisti,podmazi opet novom mascu i odmah ces znati da li je on problem ili ne.
- Broj poruka : 1098
Re: Anlaser
Kada je anlaser rastavljen,kako da proverim unimerom da li je u spoju?
Ima kontakta izmedju cetkica i one 4 metalne ploce unutar kucista u kojima se vrti rotor.
To je valjda ok ali on ima i kontakta izmedju tih ploca i mase tj. spoljasnjosti kucista celog anlasera
Zar ne bi ispod tih ploca trebao da bude "prespan papir" koji sprecava provod struje imedju njih kucista/mase anlasera?
Re: Anlaser
Druze promeni ti caure (biksne) alnasera
yugo55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Datum upisa : 21.01.2011
Re: Anlaser
promeni cetkice alnasera. i mene je zezao pa sam promenio cetkice i radilo je odlicno posle !
Yugo 55- SOHC 1290ccm EFI 67ks
- Broj poruka : 2951
Lokacija : /
Datum upisa : 02.01.2012
Re: Anlaser
Jednom recju REMONTUJ ALNASER,znaci sve,i dobro ocisti kontakte kablova na alnaseru
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Re: Anlaser
i to sto kazes yugo55. najbolje uzeti ako se isplati remontovati alnaser ako ne uzme drugi remontovan alnaser (20e )ja uzeo na kraju nisam mogao vise da se namenjam cetkica.
Lokacija : /
Re: Anlaser
Sve sam ja to vec radio i menjao i to ne jednom. Cetkice ,caure,kolektor,automat...sve je kao novo.Masu smirglam svakih 3-4meseca ali on i dalje jako slabo vrti. Kontam da je nesto u spoju.
Re: Anlaser
Re: Anlaser
Imas ti biksne i u "zvonu" menjaca,mogu i one da hebu.
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Re: Anlaser
Te u zvonu su menjane pre god-dve.
Nisam rekao da kada ne upali iz prve,nego moram da veram 5-6 puta, onda je svako verglanje sve sporije. Toliko sporo da pomoslim da nema sanse da ce upaliti a on bas onda upali.
Pre toga mi vec negde kod 4-5og verglanja pocne paliti alarm ili 4zmigavca tokom verglanja
Re: Anlaser
Koja je jacina fabrickog alnasera, Jugo 55 '90 god.?
Sta znaci to staviti ''brzi'' alnaser? Ima vise snage nego fabricki?
Re: Anlaser
Uglavnom su 0,9 kw, osim magnetona planetarca koji je 1 KW.
Koliko sam ja obavesten, "brzi" je sa 4 cetkice (cajavec najcesce, mada mislim da i iskra ima takav), a "normalan" je sa 2 cetkice.
Ti bi fabricki trebalo da imas iskru sa 2 cetkice.
Re: Anlaser
Tvoj je najverovatnije 0,8 kW Iskra sa dve cetkice, AZE3508.MilosBG ::Koja je jacina fabrickog alnasera, Jugo 55 '90 god.?
Re: Anlaser
Hvala na odgovorima
Jurimo Magnetonca onda
Re: Anlaser
Ma jok, uzmi ludi cajavec
Turam ovih dana (najverovatnije sutra) pa cu da snimam kako vergla
Re: Anlaser
Sto Iskru? Slabija je
Ja uvek idem logikom, sto jace, to bolje
Re: Anlaser
Ne, ne, magnetonca juri.
» Anlaser
» Anlaser 73 godiste
» Anlaser vrti na mestu.
» Anlaser se okrece slabo, ali ne ukopcava automat
» Ako neko zna neka se javi, anlaser paljenje..
Strana 1 od 3
