ugradnja pojacala
medo_kv
ugradnja pojacala
E ovako, hteo bih da ugradim pojacalo u kola, pa me zanima kako to ide. Na sta treba da obratim paznju prilikom povezivanja, kako se povezuje?
medo_kv- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 140
Datum upisa : 24.04.2011
Re: ugradnja pojacala
Treba ti kablovi, do 800W jacine ti mogu sluziti ovi od 16mm2. Imas napajanje za pojacalo, koje se uglavnom uzima od akumulatora. Stavis osigurac tako da je on sto blizi akumulatoru. Osigurac uglavnom ide jacine kao sto vec ima na pojacalu. Imas i dva kabla koja se povezuju sa CD Playera i jedan signalni kabl (najtanji od svih) koji sluzi da se pojacalo samo pali kada ti uplais Player. To je sve sto se tice povezivanja. Preporucuje se da se signalni i naponski kablovi razdvoje, tako da + ide levom stranom, a signalni sa desne (kazem sa leve je + zato sto je to kraca putanja do akumulatora). Uglavnom se pojacalo, bar kod Yuga, stavlja u gepeku zbog ustede prostora ili tacnije, zbog nedostatka mesta napred.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
E a da pitam jos nesto, jel mora da bude neki poseban radio, ili moze bilo koji.
Moj izgleda pozadi ovako: http://www.limundo.com/originalslika-6415921.jpg
- Broj poruka : 140
Ako pojacalo ima samo ulaze za low-input onda mora ici radio koji ima low-input ako ima i hi i lo onda moze bilo koje.
Sto se tice povezivanja pojacala i radija:
Low-input je cista signalna izlazna linija bez predpojacanja koja povezuje radio i pojacalo i uvek je pozeljno da se ona koristi ako je ima kako bi se izbeglo preopterecenje komponenti (integrisano pojacalo u radiju)
Ako nema to onda na radiju onaj izlaz za zvucnike spajas na pojacalo na port za hi-input i potenciometrom podesis odnos signal/shum.
Ako nema nista od ovoga onda je najverovatnije da je pojacalo neko uzasno slabo ili lose i cesto bolje svira sam radio od takvih a ovo na slici mi bas lici na to.
Ako sam dobro video,ovaj radio uopšte nema izlaze za pojačalo!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Koliko ja vidim, nema.
Izlaze za pojacalo imaju svi noviji Pioneer, Kenwood, LG i drugi uredjaji. Retko koji Blaupunkt ima prikljucak za pojacalo, odnosno ima, ali je potreban onaj dodatak za pojacalo, nzm kako se zove. Ako kupujes CD Player, preporucujem ti Blaupunkt.
- Broj poruka : 520
Ako se ne varam ovo je kasetaš koji ima izlaze samo za 2 zvučnika,a kao što Kalasnjikov kaže,svaki noviji plejer ima te RCA izlaze,za činč,imaš obično jedan ili više parova,beli i crveni za svako pojačalo!
- Broj poruka : 786
Okej, ako ne moze, onda moram prvo da nadjem radio koji moze, pa teko onda da radim dalje. Ali me sad interesuje drugo, na ovom radiju, ima izlaza za 4 zvucnika, ima neki kablovi koji ne znam za sta su, kabal za svetlo, i standardni kablovi za napon i masu, i za antenu.
E ali ima jos jedan koji je malo deblji sa vise kablova ispod spoljasnje izolacije i dzekom na kraju. Izgeda na preseku ovako, i njegova sema je:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/249/presek.png/
Moze li mi neko reci koja bi bila njegova funkcija?
- Broj poruka : 140
Ti stariji kasetasi su dosta slabi, uglavnom snage 4x20W (RMS). Sada za male pare imas dobre playere, ne budi skrt, kupi i naslusaj se kao covek.
Inace, ne razumem se najbolje u te seme, ali svaki radio i cd player imaju kabl za +, kabl za - (masu), imas tu jos jedan za + (koji se uglavnom spaja sa ovim prvim za plus, a to su crvena i zuta zica), imas kabl za natenu i ostali su za zvucnike (izlazi).
- Broj poruka : 520
medo_kv ::Okej, ako ne moze, onda moram prvo da nadjem radio koji moze, pa teko onda da radim dalje. Ali me sad interesuje drugo, na ovom radiju, ima izlaza za 4 zvucnika, ima neki kablovi koji ne znam za sta su, kabal za svetlo, i standardni kablovi za napon i masu, i za antenu.
To je izlaz za poojacalo ali ne znam kako naci taj konektor, moraces nesto sam da zbudzis.
Teško da ima 4 x 20 w rms,pošto neki prosečan mp3 plejer ima od 4 x 18 w rms do nekih 4 x 23 w rms,zavisno od proizvođača! Sorry za off!kalasnjikov ::Ti stariji kasetasi su dosta slabi, uglavnom snage 4x20W (RMS). Sada za male pare imas dobre playere, ne budi skrt, kupi i naslusaj se kao covek.
- Broj poruka : 786
4x45 max ima 4x22W rms, a 4x50 max ima 4x27W rms.
Kolika je naga radija, stvarno ne znam, jer nigde na njemu ne pise, a takodje nigde ne mogu da nadjem neke podatke o njemu.
pa ako je ovo izlaz za pojacalo kao sto kaze CyberianIce Mogu da odecem dzek, i da kablove direktno spojim sa kablovima koji bi isli u pojacalo.
- Broj poruka : 140
a da li postoji mogucnost ugradnje pojacala preko zadnji zvucnika da dobije struju???
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Ne, treba ti struja +12V.
- Broj poruka : 520
Ovako, ugradjeno je pojacalo u auto. I sve lepo radi, gruva kao ludo. Ali opet ima jedan problem.
Naime, ja na radiu imam izlaze za plis i minus, i kada spojim pojacalo na to, lepo radi, ali ne moze preterano glasno jer nema dovoljno struje. Vratim plus i minus direktno sa akomulatora, i sada mogu da odvrnem muziku do kraja, i ono bije samo tako, ali kada uplaim motor, cujem zujanje motora na zvucnicima. U cemu je problem, i sta da radim.
- Broj poruka : 140
Koje svecice koristis sa rezistorom ili bez, imas li blokadu sumova na alternatoru?
Svecice su super bosna.
Za to na alternatoru, mislim da nemam, jer sa alternatora mi idu samo dva kabla i to je sve. nista posebno nema.
ne znam sta je, ali mislim da nije do samog radija, jer posto ima on svoje izlaze za napon i masu, i kada na njih prikacim nista se ne cuje, dok ne prikacim direktno na akomulator. E onda se cuje.
- Broj poruka : 140
Jel su ti svecice sa rezistorom ili ne, imaju li "R" u oznaci?
A za to na alternatoru, ima neki uredjaj zove se "blokada sumova", ili slicno, i ako ga nemas bilo bi dobro da nabavis i ugradis. Smesno nesto kosta mislim da je oko 300 dinara, a mnogo znaci.
Ne, na svecicama nemam tu oznaku.
- Broj poruka : 140
Najverovatnije ti je ili ta blokada problem,ili svećice!
Evo ti slike ISKRA alternatora i blokade na njemu!
Elem,autoelektričare obično mrzi da to vrate kad remontuju alternator,pa jednostavno bace taj deo i umeju da budu šumovi!
Pogledaj,ako imaš to,onda idi dalje ka svećicama,promeniš njih,uzmeš NGK BPR6ES,proverene su,imaju rezistor i neće stvarati nikakve smetnje!
To malo četvrtasto je blokada!
- Broj poruka : 786
Nemam ja to na alternatoru.
meni alternator izgleda ovako:
http://www.google.rs/imgres?q=alternator+iskra+za+zastavu&um=1&hl=sr&tbm=isch&tbnid=p66LYYZt9SVehM:&imgrefurl=https://zafc.forumsr.com/t1725-alternator&docid=1xt1glsAtsxOVM&imgurl=https://2img.net/r/ihimizer/img97/2765/altzdana.jpg&w=287&h=300&ei=4R0pT_mfOLD44QS0wPjhAw&zoom=1&iact=hc&vpx=250&vpy=410&dur=18&hovh=230&hovw=220&tx=117&ty=124&sig=115262582751446304058&page=1&tbnh=129&tbnw=123&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:13,s:0&biw=1152&bih=753 (ovo njije moj, samo isto izgleda)
i kablovi idu samo na ovaj dzek koji su jedan pored drugog. Na ovaj trevi mi se nista ne kaci.
- Broj poruka : 140
A kad ti je auto ugašen i pustiš muziku,jel ima i tad smetnji?
- Broj poruka : 786
Ne, tada nema, kada je ugasen, sve lepo radi.
- Broj poruka : 140
» Pojacala
» Pomoc oko ugradnje zvucnika (pojacala) u Yuga
» Ugradnja sedista
» Ugradnja maglenke
» Ugradnja alarma i CB u z 101
» Ugradnja sedista
» Ugradnja maglenke
