Pojacala
dragan brate
Darkman
Danijel
Pojacala
Koliko jaka muzika za kola treba da bude? Koliko vati?
Koliko jaki treba da su zvučnici? Da li je snaga(vati) toliko značajna?
Snaga muzičkih uređaja za kola, se meri u vatima(W), Ona je bez sumlje veoma pogrešno shvaćena. Pre svega zvuk, i takođe kvalitet, zavisi od snage, ali i od (a) efikasnosti zvučnika, i (b) veličine kola. I vrsta muzike koju slušate ima veliki značaj. Sada možete slobodno reći da nije snaga bitna već šta sa snagom radite. Recimo to prostije.
MAX VOLUME = SNAGA pomnoženo sa EFIKASNOŠĆU deljeno sa VELIČINOM KOLA
Skoro sam pogledao merenja (sound pressure level (SPL)) zvučnog potiska u malim kolima sa Audio sistemom koji daje 15 Wati RMS po izlazu. Prosečni SPL je bio oko 110dB, Što je najverovatnije više nego što će te očekivati od jednog Rok koncerta osim ako ne gurnete glavu u jednu od kutija na koncertu. Razlog nisu samo mala kola vec je sistem dobro izdizajniran. Zato ako ste jedan od onih ljudi (nađe se po neki u svakom kraju) koji ima pojačalo od 1,000 Wati, a nisi samog sebe ogluveo kada si pojačao do pola onda imaš ozbiljan problem sa rasipanjem snage negde, a to je najverovatnije zato što nisi pogledao efikasnost tvojih zvučnika.
Koliko snage mi treba?
Potrebno ti je dovoljno snage da bi dobio zvuk koji tebi treba, za vrstu muzike koju ti slušaš, imajući u vidu veličinu tvojih kola I efikasnost zvučnika.
Pogledaj još jednom jednačinu sa početka strane:
MAX VOLUME je koliko glasan želiš da bude tvoj sistem u kolima – misli o tome kao o dovoljnoj jačini koja je potrebna da bass da kvalitetan zvuk. Generalno, ti hoćeš što više zvuka za pare koje imaš (je** ga, uvek možes da ga utišaš). Uvek je dobro imati ekstra snage u rezervi , nikad se nezna.
EFIKASNOST je u stvari koliko je teško naterati zvučnike da zvuče glasno – većina proizvođača zvučnika navodi efikasnost u tehničkim karakteristikama. Što je efikasnost veća, više kvalitetnog zvuka će te dobiti , zato gledajte najbolje što možete da priuštite. Više od 90dB je dobro; bliže 100dB (pa čak i više) to bolje, pošto vam to daje još snage i kvaliteta u rezervi.
SNAGA je izlazna snaga vašeg pojačala (NE ono što piše na zvučniku koji ste ili će te kupiti). Prvo nemojte se maltretirati sa dodatnim pojačalom , ukoliko vam STVARNO nije potreban dubok bass i to mnogo istog. Ja još nisam našao dobar razlog da napajam zvučnike sa pojačalom osim bass zvučnika (subwoofer), naravno ako imate zvučnike sa prihvatljivom efikasnošću. Zvučnici treba da podnesu snagu koju dobijaju sa glavne jedinice ili pojačala to je minimum mada je preporučljivo da snaga koju mogu da izdrže treba da bude i do 100% veća od snage koja na njega dolazi. Zato za 25 Wati RMS treba vam najmanje 50 Wati RMS zvučnik (ali I vise, čak 4 puta više od snage pojačala, to bolje). Za objašnjenje o Watu RMS i sta znači objasniću kasnije na ovoj stranici.
VELIČINA KOLA to nepreporučujem da dirate i menjate, osim ako niste super samopouzdani ili ludi. Jedini put kada će te nešto raditi sa veličinom vašeg auta jeste kad budete birali nov auto, ali nikako ne preporučujem da izaberete Yuga umesto Mercedesa zato što će jeftiniji Audio sistem bolje zvučati u manjem prostoru (ne barem dok se niste dogovorili sa vašom drugom polovinom, lepšom ili finansijskom).
Pa koliko snage onda? Daću vam grube crte. Za auto srednje klase na primer Ford Focus, sa zvučnicima efikasnosti 92dB , tražićete glavnu jedinicu koja daje 20 Wati RMS po kanalu. Za bass zvucnik (subwoofer), efikasnosti 92dB treba vam oko 50 Wati RMS pojacalo samo za njega. Ako je vaš auto veći, trebaće vam više snage svuda, ili zvučnici sa većom efikasnošću. Obrnuto ako imate manji auto. Ako oćete bass koji će vam izbaciti kamen iz bubrega onda vam treba više snage/efikasnosti ili bass zvučnik (subwoofer); ali ako npr. Slusate rock, više bassa vam neće pomoći.
Šta je Wat? Wat je jedinica mere za snagu, i meri količinu energije u sekundi. Više Wati sa pojačala ili glavne jedinice znači da možete brže dostaviti energiju zvučnicima; više Wati na zvučnicima znači da ćete dobiti veću jačinu zvuka. Problem je u mnogo načina na koji se upotrebljava "Wat" za objašnjenje jačine muzičkih uređaja. Većina proizvođača voli ovu elastičnost zato što mogu da izviju istinu i naprave da nešto izgleda snažnije nego što jeste, jednostavno zato što se tako lakše prodaju njihovi proizvodi. Budite oprezni. Pre nego što dam primer objasniću vam dva najčešće korišćena termina:
• WATTS RMS – Ovo je standardna FUNKCIJA. Jednostavno PROSEČNA snaga koja se isporučuje zvučnicima. To je prosečna snaga, RMS snaga, koje tvoje uho izjednačuje sa glasnošću zvuka.
• WATTS PEAK – Ovo je PEAK POWER OUTPUT, npr. Maksimalna snaga koja će se pojaviti u trenutku vremena kada je muzika najglasnija. Ona je u relaciji sa RMS snagom u koeficijentu od oko 1.4 za jednostavan ton kao Organa 100 Wati RMS bi bilo oko 140 Wati peak-a, npr.; Naravno to sve zavisi od onoga što slušate zvuk bass gitare je 4 puta veći izrazen u Watima Peak-a u odnosu na RMS. Zato što postoje toliko vrasta muzike proizvođač je u stanju da manipuliše sa ciframa i da dostiže čak i do suludih snaga, a uz sve to navodi da je ta snaga po standardu, zato i nije baš KORISNA uvek. NEMOŽETE upoređivati Snagu PEAK-a zvučnika i pojačala između dva proizvođača zato što su njihova merenja i licence za PEAK WAT različite i drugačije ih tumače. Neki je vode kao RMS*2 neki više u principu možete navoditi šta vam se sviđa, stvarno.
Šta sad sve to znači? To znači da jedino što je potrebno da znamo je snaga u RMS WATima. To je jedini naučni kalkulisani podatak i potpuno je standardan.I jedino je ekvivalentan onome što vaše uho čuje kao jačinu zvuka. Bilo koji PEAK ili MAX izraz može biti zbunjujuć i čak ako se pravilno koristi on nikad neće značiti koliko je zvuk glasan. Uho čuje RMS snagu NE peak ili max ili … ; Plus uvek otvorena relacija za interpretaciju izmedju RMS-a I PEAK-a.
Primer: recimo da idete da kupite sijalicu od 60 Wati. Vi odete i kupite sijalicu od 60 Wati. Ali ako piše "60 Wati RMS, 85 Wati peak-a, 120 Wati max" sigurno će vas zbuniti. Kako sad, vi kupujete sijalicu po snazi RMS a ne po peak-u ili max tamo nečemu. Isto važi i za Auto Muziku, osim što ima više para u tome da vas ubede da vaša muzika je dva puta snažnija od toga da vas ubede da vaša sijalica svetli slabije a troši više struje. Da vaša sijalica svetli kao da troši duplo više struje nebiste je kupili jer vam najverovatnije netreba toliko bleštavo svetlo –a i ne biste želeli da rasipate struju. ISTO važi I za muziku za kola samo što proizvođači znaju da će više prodavati ako stave što veće brojeve koje mogu.
Poslednje sto treba da zapamtite u vezi pojačala i snage koju daje jeste da u zavisnosti od efikasnosti zvučnika zavisi krajnji rezultat i da isto pojačalo se neće isto čuti na različitim zvučnicima.
Mit o pojačalima
Koliko snage možemo da dobijemo? Koliko nam treba? Da li želite da bude glasno mnogo ili ne, treba da napravimo kratak izlet do osnovne skole i časa fizike da bi videli šta je u stvari pojačalo. Ako vam neide Matematika nema veze ali bi bilo dobro da propratite ovaj deo.
Standardna formula za snagu se računa uz pomoć impedanse i napona (voltaže) :
P=U2/R
P je maksimalna snaga; U je voltaža ili ti napon akumulatora u kolima (izmedju 12 - 14 obično) a R je otpornost (impedansa) zvučnika. Zato ako imate 12V sa akumulatora I otpornost zvucnika 4 Oma vaša maksimalna snaga će biti 36Wati (Ali nemojte zaboraviti da ovo nemora da bude snaga RMS-a, ali češće limit kome može da se RMS približi). Ako tvoje pojacalo može da gura 2 Omske zvučnike snaga se povećava na 72 Wata. Ovo i ne izgleda mnogo zar ne? Izlaz vaše glavne jedinice je obicno limitiran na napon sa akumulatora, i premda je to obično 12 Volti, Snaga je znači limitirana na impedansu zvučnika. (Za sve koji žele da pošalju e-mail i da kažu da zbog alternatora akumulator drži oko 14 Volti to nas dovodi do 35 W RMS ali kad uzmemo u obzir gubitke na napajanje samog sklopa pre će mo doći do 29 Wati RMS na 4 Oma ali onda će neko reći da ljudsko uho trpi do 15% distorzije u niskofrekventmom području što podrzavaju i proizvođaci i to nas vraća na 35Wati RMS na 4 Oma ,ali nek se zadržimo na ovome za sada).
U stvarnom svetu smo limitirani na 12 Volt i 4 Omske zvučnike do 25 Wati RMS snage pojačala – ili ako upalite kola nešto više od toga. Pa kako onda pojačalo pravi viče snage ,ako mu limitiramo voltažu i impedansu? Videli ste pojačala koja imaju I više stotina Wati zar ne?Ta pojačala koriste invertere struje jednostavno povećavajući napon za zadatu impedansu. Invertor struje je jednostavno kontra od transformatorskog ispravljača koga uključite u 220V i dobijete 12V, ovde imate 12V a pravite npr. 220V. Svako pojačalo koje ima više od 25Wati RMS(36Peak) na 4 Oma mora da ima neki invertor u sebi. Pitanje je da li vam treba više snage i jačine i da li postoji jednostavnjiji način da se pojača zvuk(npr kupovina lepih visokoefikasnih zvučnika!!!).
Primer: Ja sam proizvođac radio-kasetofona i brine me kako da privučem kupce za moj novi proizvod koji ima 15Wati RMS po kanalu na cetiri izlaza i to (levi/desni napred/nazad) I šta ću da uradim neću objašnjavati a kamoli spominjati RMS snagu i uzeću da je Peak snaga dva puta jača od RMS-a to naravno zavisi od vrste muzike koju slušate ali to mene ne zanima i to će značiti da imam jedinicu od 30Wati po izlazu, onda ću sabrati sve izlaze i reći da je moja jedinica od 120Wati a u stvari je 15Wati RMS-a i naravno ljudi će pohrliti da kupe misleći da su nabavili 120 Wati za svoja kola dok će drugi mozgati zašto nemogu da izvuku tu snagu iz svoje glavne jedinice ali mene to više neće zanimati jer sam uzeo pare.
Zvuk odnosno njegova jačina koju pruža tvoj sistem u kolima je u logaritamskoj zavisnosti u odnosu na snagu koju u njega stavljaš. To je funkcija po kojoj ljudsko uho radi – Ali šta to znači, ustvari kad staviš umesto fabrickog Radia od 5Wati RMS novi od 20 Wati RMS to će učiniti tvoj sistem dva puta glasnijim. Da bi još dva puta pojačao zvuk treba će ti 400 Wati pojačalo koje ćes se namučiti da ugradiš a koštaće te na stotine eura (plus najverovatnije ćes produvati zvučnike). Najlaksi način da dupliraš jačinu zvuka je da staviš za 6dB efikasnije zvučnike od postojećih a to je u stvari samo zamena fabrickih zvucnika za neke firmirane.
preuzeto sa jovovic.com
Mit o pojačalima
P=U2/R
Danijel- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 28
Datum upisa : 10.03.2008
Re: Pojacala
Nikad nije dosta
Darkman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 16
Datum upisa : 06.03.2008
Re: Pojacala
a sta ako plejer nema izlaz za pojacalo kako onda prikaciti pojacalo? nikako predpostavljam...
ne mogu da verujem, kupio sam ga nedavno i novog, i nema izlaz za pojacalo... budala nisam odma gledao.
dragan brate- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 244
Datum upisa : 08.07.2011
Re: Pojacala
ima nacina,pokazacu ti i kako,samo da dodjem sa posla pa cu ti postavit link od konvertora nemoj gubit nadu!!
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Re: Pojacala
evo i te spravice direktan link sa cenom, http://www.elementa.rs/katalog/Audio%20komponente/Poja%C4%8Dala,%20miksete%20i%20pribor/Konvertori%20i%20kontroleri/Konvertor%20signala nadam se da ce ti pomoci,ako ne pitaj me slobodno pa cu ti pomoci...pozdrav
- Broj poruka : 838
Re: Pojacala
Da li neko moze da mi kaze koje pojacalo bi mi bilo dovoljno za 2 Kenwood elipse KFC-6959ie?
Re: Pojacala
Bilo koje realne snage RMS oko 2x50w.
Nadjes neko pojacalo koje ti je zanimljivo ili ti odgovara po ceni,njegovu oznaku i model ukucas u google i pregledas na par sajtova koliko snage RMS daje to pojacalo. Obavezno pregledaj na vise sajtova,da bi bio siguran,jer nekada u oglasima bas znaju da odvale zesce.
Polovna pojacala, te snage, a neke krstene-normalne marke su ti oko 30-40 eur.
- Broj poruka : 1098
Re: Pojacala
Ne rade mi 2 izlaza na Mp3 Cd Plejeru, e sad da ih ne bi popravljao i menjao cip, mogo li bi da uzmem obicno pojacalo da bih imao preko sta da povezem jos 2x zvucnika nazad, ili nece moci , posto se u to ne razumem.?
