Ugradnja alarma i CB u z 101
Imam u planu da ugradim alarm i centralnu bravu...
ali slabo se razumem u elektriku...
pa me sad zanima sta sve treba da sadrzi alarm i CB?
i kako se povezuju...
ako je to neko radeo bilo bi pozeljno da ubaci i slike...
i koliko odprilike kosta alarm a koliko CB?
centralu sam nasao za 1500din(sa 4 motora,dva daljinca,...)...
Re: Ugradnja alarma i CB u z 101
Ako budes sam ugradjivao alarm i centralnu, samo prati upustvo i semu, koje bi trebalo da dobijes uz uredjaje... uglavnom je sve lepo opisano i nacrtano, a kablovi na uredjajima obelezeni adekvatnim nalepnicama.... mislim da neces imati problema.
Ja sam na Juga sam ugradio alarm i CB, stim sto na mom Jugu na vratima vec postoje rupe i predvidjeno mesto za motorcice.
U kompletu dobijas isperforirane limove za ugradnju motora, za kola koja nisu predvidjena za CB, jedino ces morati izbusiti po neku rupu.
ma postavljanje cu i nekako da odradim...
nego cini mi se da se alarm povezuje na sva 4 zmigavca...
i gde je najbolje da se postave prekidaci za alarm???
i kako povezati te prekidace?
redno ili svaki za sebe???
Sto se tice prekidaca, iskoristi one za osvetljenje, tako sam i ja radio, jedino za haubu i peta vrata postavljas na vezne limove, na mestima gde najmanje smetaju a ipak vrse funkciju..to jest hauba i vrata ih pritiskaju, semu ces dobiti sa CB-om.
Semu za povezivanje migavaca bi trebalo da dobijes uz alarm. Mislim da ces jedino morati dokupiti jedan relej koji ne pakuju sa alarmom a na semi postoji.
nemam ja na vratima te prekidace...
imam samo na vozacevim...
a koja je cena odprilike za to zadovoljstvo?
a kako se povezuje zvuk?
preko zvucnika ili sirene???
Cek` bre malo, ako nemas prekidace, kupi takve kao na vozacevim vratima...trebalo bi da imas izbusene rupe za njih u stubovima, i verovatno su zatvoreni gumenim cepovima, ako nema, moraju se busiti.
Zvuk?? Ako mislis na sirenu alarma, nju moras posebno kupiti, ne dolazi sa alarmom.
Cene ali stvarno odprilike...ne drzi me za rec, posto je to bilo pre 5. godina:
-Alarm Cobra, sa detaljnim upustvom je bio 120Evra, ali ima mnogo jeftinijih Kineza.
Centralna Brava (centrala, 4 motora, instalacija i upustvo) oko 15-20 evrica, zavisi od proizvodjaca...savet uzmi malo skuplje, ovi jeftiniji znaju da zakazu.
Sirena alarma od 10-50 evra, zavisi da li uzimas sirenu sa dodatnim-svojim napajanjem ili ne.
Otprilike su ti to cene... za malo bolji alarm.
Poslednji put izmenio ŽAC dana Sub 07 Jul 2012, 23:20, izmenio ukupno 2 puta
a jel moze za sirenu alarma da se koristi obicna sirena???
hvala na informacijama...
Nema na cemu, vidis, nisam bas toliko los, iako te zekim po malo sa Trabantima.
Mislim da moze, ali ne znam kako se povezuje, posto u upustvima za alarm ne predvidjaju povezivanje na tu sirenu... ne znam kako bi odradjivala dva zadatka a da pri tome ne smeta jedno drugome, jedino ako si mislio na dodatnu obicnu sirenu...tako moze.
hahahaha...
ma posebna da se doda...
Pa moze... citaj sta sam napisao... ne OFF-IRAJ ce` te banujemo.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
nisam video ovo...
Ma lako je to bre povezati,a ja sam malo imao problema sa ugradnjom da svetli na sva 4 žmigavca,nije nešto htelo,pa sam nakačio na poziciju!
Alarm ti ne treba,dovoljna ti je CB,lako se i ona postavlja,na prednja vrata,ali je za zadnja opasan sex,jer nema mesta.
Ja sam ugradio CB i na gepek,ali to kod 101. ne može!
Cena svega toga će te izaći 2000-2300
2000 centralna i 300 dinara još kablovi i buksne ako hoćeš lepo da odradiš!
A sto kod z101 ne moze na gapek?
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Ma sigurno moze, ne vidim razlog zasto ne bi moglo.
Kako nemas prekidace za svetlo u kabini, jel ti se pali to kad otvoris vrata ?
imam samo kod vozaca...
pozadi i na suvozacevo mesto nemam...
batamare ::A sto kod z101 ne moze na gapek?
Ne može,zato što nije isti princip rada brave kao na 128. i yugu!
Negde sam čitao,da može da se prepakuje nešto da radi na cb,ali onda ne može ni rukom spolja niti kljucem,samo centralnom!
miljanxXx ::imam samo kod vozaca...
Pozadi nema ni fabricki, a kod suvozaca ima, namesti prekidac.
@Avrame i batamare moze na gepek,samo ima dosta posla,mora nesto da se vari oko brave,nezz tacno
- Broj poruka : 756
Pa to sam i kaz'o!
Avram '90 ::batamare ::A sto kod z101 ne moze na gapek?
Sta si kazo,reko si da posle kljuc nema funkciju sto nije tacno
- Broj poruka : 756
Rekao sam da sam negde pročitao,nisam ja radio.
Pa ako treba brava da se vari da bi namestio CB,ja u to ne verujem da će da radi.
» pitanje oko povezivanja "fake" alarma!
» Ugradnja centralne brave i alarma
» Povezivanje Excalibur alarma
» Rezervno napajanje alarma.
» Problem oko centralne i alarma
