Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 4 od 40
Strana 4 od 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
YUgisa ::Pre:
Posle:
Primer pokusaja samostalnog spustanja. Secena fabricka opruga, jedna secena samo na jednom kraju, druga na oba kraja sto je dovelo do toga da je auto bio visi sa jedne strane i opruge samo sto nisu ispale iz svog lezista... Posto je bio previse spusten sto je dovelo do stradanja amortizera, jedan je radio sa oko 70% sile a drugi sa 60% sile u odnosu na ispravan amortizer... Oslanjanje naravno nije imalo odgovarajuci hod pa je umesto ~6cm koliko je trebalo, imalo svega oko 2-3cm pa je auto bio izrazito neudoban i u odredjenu ruku opasan za voznju...
Postavljene BMR Sport opruge na Sachs uljne amortizere koji su modifikovani i sada musterija moze da uziva u voznji posto je dobila vozilo koje je upravljivije, stabilnije, udobnije sa oslanjanem koje funkcionise normalno i koje ce da traje jedan poduzi period i nema straha od pucanja karoserije, stradanja delova karoserije ili gubitka trakcije usled neravnina na kolovozu i sve to zadrzavajuci vozilo na visini kao i pre.
sta je ovo varena solja
Yugisa dobro ti ovo radis svaka pohvala
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Vareno je jer je ispadala opruga iz lezista posto je ta opruga secena sa obe strane dok je ona druga secena samo sa jedne pa zbog fabrickog donjeg dela je uspevala da stoji vertikalno posto taj prvi krug prati postolje na amortizeru a druga nije.
Hvala
Hvala
Bio si vredan danas
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Pa kako tako, malo sam zardjao tokom zime, bilo je u planu sve da ocistim a ono ispalo da sam jedva uspeo 8 od 14kom da sredim Ode sat vremena da se jedan par ocisti...
Prvo hemijsko tretiranje rdje, a posle prvi sloj temeljne farbe:
Zbog čega ne farbaš opruge u crno?
Skraćene su pa se ne vide, ali kada bi se videle izgledalo bi jako ružno. Što farbaš šolje?
Jesi li počeo da nabavljaš Acron šolje?
Zato da kad sastavim amortizere sa njima, to izgleda kao jedna celina:
Solje su iste one od pre nekoliko poruka i nisam siguran ko je proizvodjac
Imaš Acron u Euro07 i u AP Sportu.
Amortizeri su inače zeleni, ili i njih farbaš?
jel to stavljas neku cauru preko tela amorta pa je zavaris i na njoj napravis navoj?
- Broj poruka : 34900
A prajmer za plastiku?
Juniore, da tako je
Predraze, nestavljam prajmer, farbao sam neke sa onim sprejem sto ima prajmer u sebi, ali farbam i samo akrilnu boju direkno na plastiku i drzi se vrlo dobro. Posto te plastike ne mogu da nadjem nove, pa onda moram polovne da ocistim lepo i presmirglam, onda se farba uhvati vrlo dobro i nema problema. Evo kod mene stoji oko 10 meseci i sve je ok
Na duži period ne valja bez prajmera jer se ljušti
tako nesto bi ja trebao da napravim za nazad..
nazad ima taj deo sto se odsece,napred nema..mada razmisljam da bi bilo bolje da se naprave ta 4,srafovi i na svaki amort da se uradi tako..
Nisam siguran na sta mislis da se sece? Pa ti ako ces praviti "matice" za kuciste amortizera, mozes napraviti na meru kucista i na kuciste narezes navoj. Ja ne radim tako jer matice koje ja dobijem sa uloskom, zahtevaju fi50 navoj i uz to je na vrhu ulozak siri od kucista Yugovog amortizera pa mi treba na vrhu svakako sire... Ovako mi je najpovoljnije resenje
pa telo amortizera,sece se 3cm od vrha,a nazad je to ostalo na amotre sto si mi poslao..
Pa odseces sa tvog i navaris to sto je ostalo na mom...
treba pogoditi napregnutnost..
» Rasprava o kvalitetu
Strana 4 od 40
