ZVUK JUGA - Ugradnja lonca sa Audija, problem sa rezonancijom izduvne grane
dejanrakocevic
imam lonac od audija s 8 koji izgleda kao djavo i naravno grmi...e sad neko mi kaze da ce mi to gusiti juga...ili znam da imaju i fabricke grane sa dvije cijevi...koje idu skoro do pola kabine i valjda mu je onda bolji zvuk... (nisam jos probao) sta da radim...najradje bih stavio ovaj od audija ali ako ce mu to imalo stetiti onda NIKAKO...sta mislite...poz iz podgorice...
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: ZVUK JUGA - Ugradnja lonca sa Audija, problem sa rezonancijom izduvne grane
Pa ako je bilo lep zvuk na audiju, ne znaci da ce biti i na Yugu... Posto zvuk moze dosta da se promeni zbog razlike kolicine gasova i samog izduva kako je dizajniran... Ne znam inace kakav je to lonac, mozda bi trebalo da postavis neku sliku, ako je njegov original, ne verujem da bi gusio Yuga, ali ako je to njegov poslednji lonac, verujem da ima pozamasne dimenzije sto je prilicno besmisleno staviti
ma to je nesto ogromno...ne mogu da nadjem sliku na netu...slikacu ga pa cu ti pokazati...
a znas li kakve su ove grane...sa dvije cijevi...imam takvu sa ovog jednog juga 60...tetak mi je bio trkac u mladosti...vozio juga ficu...i kaze da su oni govorili za te grane,kad ih montiraju...da jugo izbacuje zilete iz motora...
- Broj poruka : 86
Pa na Yuga se montira izduvna grana 2-1 sa Z101 koja je duza i spaja se tamo kod palice menjaca
Nemoj to da stavljas na Yuga. Ja sam imao sa Audija 2.8 V6 motora i prodao sam ga, jer je pretezak, veliki i videlo bi se da je budzeno to na Yugu. Stajalo bi na Yugu kao sise na pile. Salu na stranu, S8 ima oko 500-550KS, ima V8 motor, taj lonac je projektovan za taj motor koji se mnoogo razlikuje od Yugovog. Ako zelis da rasteretis motor, onda je najbitnije da skines srednji lonac i stavis duzu dvocevku. To je najjednostavnije rasterecenje motora.
Ja imam: duza dvocevka + EFI-jeva cev + protocni lonac od crnog lima sa ulazom fi50 i izlazom fi80. Auto se odlicno cuje, zvuk bi bio dubok da ne zvoni prokleta Proleterova dvocevka, koju cu da zamenim cim imam vremena. To je moj neki savet, mada imas 20 varijante za Yuga.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Zvonice ti i kada stavis kilerovu dvocevku a da vratis fabricku jugovu ne bi ti zvonilo.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
kalasnjikov ::Ja imam: duza dvocevka + EFI-jeva cev + protocni lonac od crnog lima sa ulazom fi50 i izlazom fi80. Auto se odlicno cuje, zvuk bi bio dubok da ne zvoni prokleta Proleterova dvocevka, koju cu da zamenim cim imam vremena. To je moj neki savet, mada imas 20 varijante za Yuga.
Kako sam ja shvatio - ako se stavlja protocni lonac pozadi, obavezno je izbaciti srednji lonac ili ce zvuk da bude gadan? Da li neko moze da mi objasni na kom principu uopste radi taj protocni lonac, neka shematika bi mi dobro dosla, mozda bih mogao sam napraviti koji pa da se igram malo?
Miljan ::Nece
Ja govorim iz svog iskustva, imam samo srednji lonac i dok sam imao jugovu dvocvku uopste nije bilo tog rzavog zvuka imao je bas lep zvuk.Kad sam stavio kilerovu dvocevku dobio sam taj rzav zvuk.Sad mozda se sa proleterom jos jace cuje.
Proleter ima mnogo glasniji i kroz veci raspon obrtaja to zvecanje... Kiler ima mnogo manje ili i nema, recimo ja imam killer i nemam taj zvuk, ali jedno vreme kad sam koristio 4-2 izduvnu granu od karba, onda je zvecilo izmedju 2-2500 obrtaja...
Srednji lonac mnogi ostavljaju kako bi umanjili buku zadnjeg protocnog lonca, ali meni je to totalno besmisleno, onda bolje ubaciti neki dobar neprotocan pozadi i izbaciti sav visak...
Sto se tice seme protocnog lonca, to ti je samo jedna cev u sredini koja je perforirana i okolo imas oplatu samo od lonca a izmedju oplate i cevi unutra je nabijena staklena vuna... Pojedinci jedino onda na kraju lonca smanje malo precnik da ne bude toliko protocan tj da se napravi malo kovitljanje vazduha kako bi se dobio neki blag nadpritisak u izduvu
Poslednji put izmenio YUgisa dana Sub 10 Sep 2011, 12:50, izmenio ukupno 2 puta
CyberianIce ::kalasnjikov ::Ja imam: duza dvocevka + EFI-jeva cev + protocni lonac od crnog lima sa ulazom fi50 i izlazom fi80. Auto se odlicno cuje, zvuk bi bio dubok da ne zvoni prokleta Proleterova dvocevka, koju cu da zamenim cim imam vremena. To je moj neki savet, mada imas 20 varijante za Yuga.
I fabricki zadnji lonac na Yugu 55/60/65 je protocan, samo sto taj lonac ima manju zapreminu i pravi se od tanjeg lima. Na std izduvu najvise smeta srednji lonac, tako da se on treba kao prvo odstraniti, pa tek onda razmisljati o duzoj dvocevki. Zadnji lonac treba da se stavi tek kada se ostalo zavrsi, jer protocnim zamenjujes vec postojeci protocni, a time manje-vise ne dobijas nista sem zvuka. Stavljanje cevi fi50 od grane do zadnjeg lonca je po meni glupost, jer je to previse za mali motor. Najvise sto treba da se stavi je fi45.
- Broj poruka : 520
Aki91 ::Miljan ::Nece
Kilerova dvocevka i vec izgoreo Proleterov lonac.
https://www.youtube.com/watch?v=OjYNET7WWeM
https://www.youtube.com/watch?v=YO4RpN-OGak
nebi da otvaram novu temu tako da cu ovde napisati,imam yugo 45 903ccm jel ima neko resenje da dobijem dublji glas,hvala unapred
bukva- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 08.03.2012
Skini sve od "srednjeg" lonca, stavi malo siru cev i na kraju neki protocni sa debljim limom.
- Broj poruka : 520
» Ugradnja izduvne grane 4-2-1 na Yugo 45 - Prednosti i mane
» glava od 1.4 motora na 1.1
» Izduvne grane .
» Skidanje izduvne grane
» Izduvne grane na sohc motorima
» Izduvne grane .
