Yugo Koral in 2007-elektronski Km sat i obrtomer
+23
tempo gti
jugota
preza-trajce
srdjankoralnin
drale_ns
gilic
sallle
Vojislav
z101.2008
StefanMK1.1i
marinof69
27 posters
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Yugo Koral in 2007-elektronski Km sat i obrtomer
Platinsko i elektronsko paljenje imaju isti signal na bobini. Da li imas sve + i - spojene na tabli sto trebas? Da li je signal obrtaja spojen na zelenu zicu koja idu od komutatora na bobinu?
- Broj poruka : 34891
Povezano mi je sve kako treba duri i pinjon vezan je sredna zica na zici od konektora na tabli, plus i minus na ostale plus i minus na konektoru na tabli i on si funkcionise besprekorno, jedino stalni plus mi nije vezan ali i kad sam povezo na kratko cisto da probam dali i to ima veze nije se promenilo nista, a kazaljke funkcionisu jer sam probao da resetiram kilometrazu preko dugme za resetovanje odomera kad zadrzis dugme pa das kontakt.
stapmkd- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 11.04.2022
Ako ti nije vezan stalni plus ima da gubi stalno predjenu kilometrazu i skazaljke ce ostajati tu gde su bile
stapmkd ::nikola031 ::Zica za obrtaje ide na - bobine, a zice na pinjonu idu na + sa kontakta, signal na kilometar satu i na -, koliko se secam ima obelezeno pored samih pinova koji sluzi za sta.
Sto se tice prekidaca za sva 4 problem je sto on ima 6 pinova plus dva pina za sijalicu i ja licno nisam imao iskustva sa prepravkom tog prekidaca na NT, ali mozda ti ova sema instalacije moze pomoci: https://kupdf.net/download/elektroinstalacija-koral_590e9c7cdc0d60d031959ed7_pdf
Ja sam na 45ici nekad imao ST prekidace i korejsku tablu i to funkcionise bez problema.
Kad sam povezo zeleni kabl koji je na zutom konektoru i sluzi za signal broja obrtaja na - na bobinu nije reagirao nikako, dali treba samo taj kabl da se poveze ili ima jos neki, jer mi je sve drugo povezano i nece obrtaji da rade
Povezo sam na plus bobine zelenu zicu i poceo je da radi kako treba
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Pozdrav drustvo nov sam ovde kupio sam korejski sat za ugradnju na st tip yugera 55 povezao sam nesto ali me ostalo muci dobio sam: migavce,dugo,kratko e sad ne mogu ostalo da dobijem ne slažu se boje žice u šemi na satu i instalaciji totalno razlicito znaci fali mi gorivo, temperatura, alternator,ručna,ulje,obrtaji i ostalo ako neko moze da pomogne bio bih zahvalan i naravno moram prekidace da prepravim
Lazarevic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 28.01.2023
Ne mozes gledati boje,gledaj brojeve na dzeku
» Yugo IN 2007, nece da upali
» Yugo Koral IN
» Yugo Koral IN 55 Lupkanje
» Yugo Koral IN
Strana 5 od 5
