Yugo IN 2007, nece da upali
Pozdrav svim clanovima foruma,
Imam jedan problem sa Yugom, pre dva dana sam stigao kuci sve je radilo kako treba bio sam na duzem putovanju, dva dana ga nisam palio i danas nece. pre toga nisam imao nikakvog problema sa paljenjem.
Odvio sam jednu svecicu i video da ne sagoreva gorivo, stavio svecicu preko motora da ima masu i zaverglao, nece da baca struju na svecice.
Da napomenem i ovo, on ima elektronsko paljenje, kapa ruka kablovi i svecice su nove, stavljene pre dva meseca.
Neznam sta moze da mu bude, pre dva dana je extra radio, akumulator je pun, i gorivo baca u karb, jedino ne daje struju na svecice.
Ko zna nek napise, sta da gledam i sta da proverim. hvala puno.
dextor- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 04.05.2016
Re: Yugo IN 2007, nece da upali
Bobinu probaj da zameniš, vidim da to nisi naveo, možda je ona riknula
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
jel si probao zameniti komutator?
- Broj poruka : 34829
Komutator imam drugi i probao sam, nije do njega. al bobinu nemam od yuga. imam od ford sierre DOHC, neznam dal ona odgovara. isto je elektronsko paljenje
- Broj poruka : 9
To već ne znam, ali ako imaš nekog drugara ko ima jugića, možeš radi probe da staviš, probaš da upališ pa vidiš da li je bobina.. Pitaj na forumu, možda je neko iz Bg voljan da pomogne
- Broj poruka : 651
ima moj drug Yuga, ali njegov je na platima, dali su iste bobine ili su drugacije. da probam njegovu.
- Broj poruka : 9
Ne znam, ali bih rekao da nisu iste..
- Broj poruka : 651
moracu da potrazim istu od elektronca. hvala
- Broj poruka : 9
Mozes sa njom da se posluzis,na probu. Ima ovde kolega na forumu koji su vozili tako
- Broj poruka : 2370
i koji voze dan danas
Ovako stoje stvari. zamenio sam bobinu i sada baca varnicu na svecicama, a nece da upali. i cini mi se da je varnica slaba. drugar mi kaze da je on imao problem sa relejom, davao je struju ali nedovoljno na svecicama, to mu je majstor zamenio i tada je proradio, nezna tacno koji je relej zamenio jer ima ih tri kod osiguraca. dali zna neko koji jetaj relej, imam jedan rezervni nov pa da zamenim, da probam i to. zvao sam i tog majstora da dodje ali kaze da je trenutno u guzvi,a meni auto treba.
- Broj poruka : 9
Zaista cudna svatvar, da auto koji presao 300 kilometara dva dana pre toga bez ikakvih problema stucanja i slicnog odjednom nece da upali.
- Broj poruka : 9
nema releja na paljenju,ako sad baca,moze da bude da je do bobine,e sad pitanje je dal je mozda jos nesto
Ta kapa i ruka od pre dva meseca.. Koja je marka? Proveri da nije napukla kapa ili ruka tog prethodnog dana..
- Broj poruka : 651
» Yugo nece da upali
» Pomoc! Yugo nece da upali
» Yugo nece da upali - ne "baca" gorivo
» problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
» Nece Yugo 45 da upali posle 3 godine stajanja, anlaser ?
