Auspuh kod zastave 101 (2008) eksplodirao..
USKE
sullccc
Imam zastavu 101,2008 godiste presla 60k,juce pri paljenju tri puta je suvo zaverglao a onda se iz auspuha cula jeziva eksplozija i auspuh mi je pukao po savu gde je punktovan celom duzinom,da ne zaboravim radi se o srednjem loncu i auspuh je nov,montiran pre nedelju dana...ujedno sa ovim pukla je i razvodna kapa...ako neko zna sta ovo moze da bude? Hvala
sullccc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 20.02.2011
Re: Auspuh kod zastave 101 (2008) eksplodirao..
bas sta si hteo reci, predpostavljam da te zanima zasto se to desilo? Da nije mozda razvodna ruka pukla ranije i da je bacio varnicu u pogresnom trenutku i zapalio smesu u auspuhu?
Da,zanima me zasto se to desilo jer je to prvi put da vidim tako nesto..Kapa je pukla,a ruka ne.
- Broj poruka : 8
Pardon, hteo sam reci kapa umesto ruke u prethodnoj poruci... Pa ja definitivno mislim da je gorivo se upalilo u auspuhu i da je zato eksplodirao... Jel vozis na plin ili benzin? jesi zamenio razvodnu kapu? I ako jesi jel si probao da upalis ponovo i da li radi normalno?
Vozi se na benzin,kapa je zamenjena i radi normalno osim auspuha koji trenutno plasi komsije...znaci kapa je bila problem?
- Broj poruka : 8
Pa ja verujem da je kapa pukla pre nego sto se desila eksplozija, i kad si poceo da verglas nije paljenje bacilo kvalitetnu varnicu da upali smesu pa je benzin otisao neupaljen u auspuh i onda kad je napokon upaljena smesa, umesto da paljenja smese u motoru, desila se u auspuhu detonacija...
Hvala na Expres odgovrima, kao sto rekoh nisam cuo da se nekom to desilo pa reko da pokusam sa profesionalcima , jos jednom hvala.
- Broj poruka : 8
pa nije on bas profesionalac al ajd
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Asocijacija u Chat temi od malo pre me podseti da sam hteo da pitam nesto u vezi auspuha
Naime, desava mi se da kada popustim gas pocne da se cuje iz auspuha kao male detonacije ili bolje receno kao trabant kada radi. Ne znam kako da opisem bas taj zvuk. U sustini, to se ne cuje ako drzim gas ali ako idem npr. drugom malo brze i popustim gas cuje se a takodje se cuje i ako na leru stisnem gas pa kada pustim gas cuje se to "brundanje". Rekao bih da izlazi garez iz auspuha posto sam video na zidu da je ostalo crno. Ne znam sta sve moze biti od uzroka istog. Pretpostavljam svecice, oko karba nesto (prebogata ili siromasna smesa), mozda prosupljio auspuh (to cu pogledati, mada ne verujem), i sad procitah ovde kapa.
Poslednji izmenio Sima21 dana Sre 20 Apr 2016, 17:08, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 3028
Proveri smesu, moguce da je bogata, i proveri paljenje, nesto je od ta dva.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
auspuh otvoren iznutra,malo siromasnija smesa i eto ti puckanje na auspuhu
Kako mislis otvoren iznutra?! I da, po malo se oseca gorivo u kabini. Mada, vec dva dana ne osecam. I cini mi se kao da je malo podigao potrosnju.
Jel ima plin, to obicno kod njih pucketa tako ako je protocniji izduv
pod otvoren mislim da je izgoreo iznutra..hoce i na benzin da pucka kad je mozda malo kasnije paljenje,meni je petarda pucala na 4000 rpm kad se spustaju obrtaji..
Evo ovako zvuci ispod auta. Samo sto sam snimio audi zvuk umesto videa.
http://www.filedropper.com/123_1
Pa ovo je normalan zvuk.
Pa ovo tandrkanje pred kraj se nije pre culo. A tako se sad cuje ako ide preko 2500 obrtaja a pustim gas. Pogotovo se cuje ako idem nizbrdo pa imam jos dodatno motorno kocenje. Kao trabant da vozim Svakako cu da menjam svecice, kapu, razvodnu ruku, filter vazduha a uskoro i ulje. A za tandrkanje cu videti dal ce se izgubiti kada sve izmenjam. Ionako je zrelo za zamenu. Mada, mozda je i do karba nesto. Kao da ima neku zadrsku u drugoj i ubrzo prokine i onda vuce ko blesav. Mislim, vuce on ali bukvalno posle 3,4 sekunde osecam kako odjenom "prokine" i pocne jos bolje da vuce. Dal se nekog mulja nakupilo od goriva, bem li ga. Posle malo turiranja (kao sa snimka), provozao sam ga oko 2,3 km i nisam vise primetio tu "zadrsku" u drugoj brzini. Nije to kao kada ima "knedlu" ,pa dok ne prodje taj deo onda povlaci. Prima gas normalno, samo nesto sporije ubrzava.
taj zvuk noviji automobili moraju da prave preko kompa,a ti imas sa karbom,pa ti vidi to je kul zvuk u svetu automobila
» Nadogradnja Zastave Koral In 2008 god. u EFI
» Auspuh
» Auspuh od EFI-ja na obicnog
» auspuh
» Prohromski auspuh
» Auspuh
» auspuh
» Prohromski auspuh
