Potrosnja
Pakson
dalibor.jovanovic
Potrosnja
Motor 1.3 EFI benzin u pitanju i trosi 14L na 100km kako smanjiti tu sumanutu potrosnju, hvala
dalibor.jovanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 30.01.2011
Re: Potrosnja
Mozda ti je crko regulator goriva pa drzi veliki pritisak,kako si ga vozio normalno ili si ga posteno kido?
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Potrosnja
Bas prosecna voznja jer sam mu skoro menjao bregastu karike gumice ventila spaner kais svecice kablove itd..., cistio mu dizne, nemam pojma sta moze da bude
- Broj poruka : 11
Re: Potrosnja
Mozda da curi na crevu ili spojiu,mozda dizne.Da li si primetio neku razliku u radu motora, da teze pali kad je vruc ili tako nesto?
Re: Potrosnja
Jel takva potrosnja bila stalna ili se desava samo posle popravke? Jel ima uticaj na potrosnju toplo/hladno vreme?
Ono sto pise u uputstvu za 3.1 sistem, to je da za preveliku potrosnju je odgovoran regulator pritiska goriva ili ECU... Mada moze da bude i neispravne brizgaljke (mehanicka ostecenja, zarpljane, lose ociscene) kao i neadekvatno paljenje, posto recimo meni kad se spalili kablovi od svecica, trosio je po 15l... I naravno, kao sto kaze Aki, mozda curi na nekom spoju...
Re: Potrosnja
Ja sam tu floridu kupio pre mesec dana i kad sam je doterao u kragujevac odmah sam zamenio bregastu, karike, gumice ventila, spaner, kais ulje filtere, termo davac, ocistio dizne. Pali normalno
- Broj poruka : 11
Re: Potrosnja
Pa iskreno ne znam sta da ti kazem, ako se motor dobro ponasa i ako je sve ispravno a tako puno trosi, onda ili mu neodgovara ono sto si menjao paljenje, ili ga ti stiskas vise pa ne osetis, ili vozis kratke relacije jako pa ovako zimi potrosi vise jer se motor ne zagreje... ili je sve zajedno Jel to gradska voznja?
Re: Potrosnja
Potrosnja pri 90 km/h: 5.2-5.7l
Potrosnja pri 120 km/h: 7-7.7l
Potrosnja u gradu: 7.8-9.1l
To je za 1.1EFI po fabrickim podacima... Mada ja sa mojim stilom voznje postizem obicno 1-3l vise od toga kao prosek.
Re: Potrosnja
potrosnja,potrosnja..e sad ovako na auspuh se oseca da je bogata smesa i pari konstantno..ustanovili smo da su kablovi losiji,a da li ima veze zazor svecica sa potrosnjom?posto ove svecice imaju nesto veci zazor nego klasicne svecice..
- Broj poruka : 34888
Re: Potrosnja
Ja kod mene nisam primerio a ja sam povecavao zazor cak na 1.1mm, ali kazem, kad su mi bili losi kablovi, trosio je puno vise i ja takvu potrosnju nikad vise nisam uspeo da ponovim... Sad mozda je tu nesto bilo i povezano oko toga jer kod mene EFI ali probaj, nisu kablovi tako skupi. Mislim ja znam da su kod mene propali kablovi jer je EFI i nisu bili odgovarajuci tip zbog bobine kakvu imam, ali ne znam kakav je uticaj po rad motora da bi izazvalo takbu potrosnju. Samo sto kod mene nije probijao na kablovima, nego su izgorele niti na spoju onog pipka sto upada (kod klasicnog Yuga) u razvodnu kapu i samih zica sto idu kroz kabel... A interesantno da se ovako u voznji nista nije osetilo.
PS: Vidi da te mozda nezeza opet plovak u karbu ili nesto slicno
Re: Potrosnja
lol,odakle crvena slova ove svecice imaju 1.1 fabricki zazor,i auto radi sasvim normalno,al se primeti da je tezi na gasu od kad vise trosi..kablove cu svejedno promeniti,ali cu pogledati i karburator..mada prosto mi je nemoguce da tako smrdi gorivo na auspuh a da ne stuca na leru i tako to..moram skinuti svecicu i pogledati kako izgleda..
Re: Potrosnja
Skidaj pa gledaj Mada ako smrdi na auspuhu, sigurno su crne svecice... Ili je slaba varnica ili previse goriva...
Re: Potrosnja
zato sto kablovi probijaju?posto glavni kabal gubi na kucistu bregaste,tu sija a i svaki koji dodiruje negde masu
Re: Potrosnja
smrdi jer lose sagoreva i visak izbacuje na auspuh
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Potrosnja
to se da i predpostaviti,al zasto tako sagoreva?
Re: Potrosnja
Pa znas sta te zeza
Lose sagoreva
Lose sagoreva
Re: Potrosnja
al zasto?
Re: Potrosnja
Zameni prvo kablove, pa ces videti. Normalno da ako probijaju manji napon stize do svecice.
Re: Potrosnja
Zasto yugo trosi vise zimi nego leti? Ne koristim nista od potrosaca samo je grejanje odvrnuto.Lonac podesen za hladno vreme .
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
» Povecana potrosnja plina ?
» potrosnja ulja
» Potrosnja ulja
» Zamena na ulja na 5,7 ili 10.000 km i potrosnja?
» Problem sa Yugo Floridom 1.3 Tng(Snaga i potrosnja)
» potrosnja ulja
» Potrosnja ulja
