Zamena na ulja na 5,7 ili 10.000 km i potrosnja?
+6
jugota
strelok89
10 posters
U poslednjih par godina iskljucivo sipam Wolf ulje mineralno 15w-40, ali ne znam na koliko da menjam ulje da li nw 5,7 ili 10000km?
Da napomenem da kada sipam 4l ulja kada prodjem 10000km ulje bude na minimumu da li je to ok potrosnja?
Hvala unapred na odgovorima
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Zamena na ulja na 5,7 ili 10.000 km i potrosnja?
Mineralna ulja u toku eksploatacije brze gube aditive i mazivna svojstva od sintetickog ulja, i po pravilu se menja ranije.
Mineralno ulje koje je predugo u motoru oslobadja kiseline koje nagrizaju motor iznutra, lezajeve i ostalo, dok kod sintetike to nije slucaj.
Moj ti je savet da mineralna ulja menjas na 5 do 6000 km a sintetiku mozes slobodno voziti do 10 000 km
Izmedju min i max je oko 0.5 l ...mislim, ako je tako , onda je na 10 000 km to potrosnja koja je jos uvek u toleranciji.
Mislim da je ceo litar od min do max.. trudi se da ne vozis da bude ispod pola na meracu..
Kolika je potrosnia ulja alarmantna na 10000km ?
- Broj poruka : 426
Ne znam sta fabrika kaze, ali sve dok ne razmisljas o potrosnji ulja dok vozis, mislim da je to okej.. ja sam na svakih nekoliko hiljada km proveravao nivo i kad treba dosipao na 3/4 otprilike.. sipao sam polusintetiku i zato menjao na 9-10 k km, ali vec posle 7000 km npr motor pocne da se cuje drugacije, u obrtajima pogotovo trosio je oko litar na 10.000km i nisam se brinuo
Hmmm....nikada nisam sipao sintetiku u auto,uvek je do sada sipano mineralno.Da li da kupim sintetiku,polusintetiku ili mineralno sledeci put kada bidem menjao ulje ?
- Broj poruka : 426
Sintetiku ne, ali polusintetiku bih probao ako je zdrav motor.. moze da se desi da cak skoro skroz prestane da trosi ulje kad promenis.. ja sam sipao total i bio sam u principu zadovoljan, da se menja na nekih 7-8.000km... Ceda je presao na mobil cini mi se, ali nema potrebe ako ne vozis agresivno..
Vozim ga kao penzioner
- Broj poruka : 426
Ja sam presao na mobil,do sad sam presao oko 5k i potrosio je mozda 2 deci,a i.curi malo,moguce da motor ni ne trosi nista..sve u svemu zadovoljan sam,malo tise radi nego sa totalom,al ni total nije los..
- Broj poruka : 34900
strelok89 ::Vozim ga kao penzioner
Ne valja ti to bas, treba ga povremeno i izduvati, inace se ulenji opasno.
a da li da kupim sintetiku,polusintetiku ili mineralno za juga?
Razmisljam o Wolf ulju
- Broj poruka : 426
Polusintetiku,zavisi kolika je dubina dzepa... u mene je selova polusintetika i ne mrda sa polovine,lepo radi motor... inace imam odlicna iskustva sa Ford Formula uljima,cistom sintetikom inace,a sledece ce to u juga(polusintetika). 5-7k km i ceraj napolje.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Na 7000km polusintetika Selenia Gold 10w40. Tako teram par godina unazad.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
strelok89 ::a da li da kupim sintetiku,polusintetiku ili mineralno za juga?
Zavisi od motora, ako motor ne troskari ulje , mozes i sintetiku, pak ako trosi onda polu ili mineral.
Ima sada pristupačnih ulja i dobrog kvaliteta, zašto bi kupovao Wulf !? Fam pravi dobra ulja, Galax iz Beograda, 4 litra sintetike za 1700 dinara!!! Nisotec na akciji sa karticom 4 L - 1700 dinara i filter, garantovano će biti bolje za motor nego mineralno.
Ako je motor dobar, neće trošiti ulje, ako je motor loš, možeš bilo koje ulje da sipaš, trošiće ga. Jedno problem može da bude sa semerinzima, ako je ulje malo agresivnije.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Nisam odgovorio na pitanje! Najviše zavisi od načina vožnje, tj, ako je gradska vožnja, sa kratkim relacijama, češće menjaj ulje, tj jednom godišnje - do 15 000 km (sintetika) a ako voziš više na otvorenom putu, nikakav problem nije da ga menjaš i na dve godine do 30 000 km.
U servisnoj knjižici za moj auto, ulje su menjali između 25 000 i 30 000 km, tačno na dve godine (opel, 1,3 cdti - prešao 320 000 km i dalje radi) sntetika 5w-40.
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Ja menjam na 5 000 a filter na 10 000 , sipam uglavnom najjeftinije mineralno ulje 15W-40
presao 95 000 , iberlauf i dalje u karburatoru Ako se auto malo vozi onda je preporucljivo na 6 meseci ( ovo vazi za mineralno ulje )
Enter90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Enter90 ::Ja menjam na 5 000 a filter na 10 000 , sipam uglavnom najjeftinije mineralno ulje 15W-40
Filter čega na 10.000km?
Nadam se da filter ulja menjaš kad i samo ulje. U suprotnom, zamena ulja nema smisla.
- Broj poruka : 612
Bolje jednom polusintetika i mozda jeftinija nego lose mineralno 2x i jednom filter. Ja sam menjao ulje od 8 do 10 hiljada kmkupio polovnog yuga presao jos 70000km i dalje je iber na svom mestu
Sto se mene tice, oni koji voze stalno po gradu mineralno na 5000, 7500 za polusintetiku i 10.000 za sintetiku, 2500km manje ako se vozi agresivno i na stazi. Filter ulja uvek da se menja i to je to.
Da li da napunim ulje do pola skale ili do vrha skale na meracu?
- Broj poruka : 426
Ja uglavnom izmedju 2/3 i 3/4
Ovako nesto sto kaze Petar, tako ce da ode na max kad se ugreje
Kako to? Preko noci ulje padne dole i nivo se digne,kad upalis auto ostane u glavi,bregastoj itd,vrati se malo iz kanala za podmazivanje..kod opela uvek ima vise ulja hladan nego zagrejan
Ako auto stoji duze od 2 noci, kolicina ulja u karteru ce biti jos veca.Jer se slije kompletno ulje iz glave motora.
1 dan nije dovoljan da bi se slilo kompletno ulje.
Pogledaj kad odstoji 1 dan, otvori poklopac za nalivanje ulja i videces da se dosta ulja zadrzalo tu.
- Broj poruka : 426
» Potrosnja ulja
» potrosnja ulja
» mala potrosnja ulja i pusi na iber
» Koje ulje?
» Zamena ulja i grejanje !
» potrosnja ulja
» Koje ulje?
